Stampede Flohmarktfund
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Stampede Flohmarktfund » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 09.04.2014, 20:00    Titel:
    Extra getestet: Nee.
    Gruß, Jens
    Rusty
    Anmeldedatum: 07.03.2014
    BeitragVerfasst am: 10.04.2014, 00:38    Titel:
    @ kunubert
    Wie läst du den Motor einlaufen?
    Aufgebockt ohne Reifen und nur mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl an der Fernbedienung. So sollte er 20 min "einlaufen".
    Da die Achsen sich aber selbst mit höchster Leerlaufdrehzahl nicht bewegten habe ich an der Funke "Halbgas" gegeben. Nach 2 min war der Motor aber so heiß dass ich abgebrochen habe.
    Die Variante im Wasserglas war mir etwas unheimlich und ich hatte bedenken wegen Rost, da ich nicht weiß wie ich ihn danach wieder vernünftig eingefettet bekomme.
    @amigaman
    Kannst du denn mit den Händen alles leicht drehen?
    Ja, ein Rad läßt sich leicht und relativ lautlos drehen, dabei dreht das andere in die entgegengesetzte Richtung.
    Beide Räder in die gleiche Richtung drehen sich deutlich schwerer und auch deutlich lauter.
    Das Getriebe ist jedenfalls "unsichtbar", so leicht muss das gehen.
    Als "unsichtbar würde ich es definitiv nicht bezeichnen.
    Es ist gut wahrnehmbar, allerdings hört es sich nicht "unangenehm" an, also kein kratzen, knirschen o.ä.
    Die Slipperscheibe scheint beim Zusammenbau verrutscht zu sein und wurde dadurch verbogen. Die anderen Teile sehen gut aus. Ich hab recht großzügig Fett auf die Getriebezahnräder gemacht, aber das dürfte ja wohl nicht das Problem sein.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 10.04.2014, 04:52    Titel:
    Den Motor musste auch nicht (im Wasser) einlaufen lassen.
    Mal abgesehen davon, das eine WD40-Dusche gefolgt von etwas Lageröl die Sache geklärt hätte...
    Dein Diff läuft gut, aber den Motor solltest du auch leicht drehen können.
    Auf dem Weg von Ritzel bis Diff klemmt was.
    Probier mal ohne Motor, ob du da leicht drehen kannst.
    Hast du nach dem Ritzelspiel einstellen kontrolliert, ob es rundum ok ist?
    Die Slipper-HZ-Geschichte bei Traxxas verzieht sich gern und eiert ein wenig, vielleicht hast du da einen Klemmer.
    Gruß, Jens
    Rusty
    BeitragVerfasst am: 05.05.2014, 22:40    Titel:
    Kleines Update:
    Nach dem Hitzeproblem mit dem Motor, stand der Stampede nun erstmal einen Monat rum, da mein Nachbar kein weiteres Geld investieren wollte und scheinbar auch kein wirkliches Interesse hat.
    Letztlich hab ich ihm den Wagen nun abgekauft und Slipper und Kugellager ausgetauscht bzw eingebaut.
    Wirklich leichtgängig ist der Antriebsstrang zwar nicht aber der Motor wird mit Nimh Akku nun nicht mehr so heiß. War scheinbar wirklich ein Klemmer wie ihr vermutet hattet.
    Geschwindigkeitsrekorde stellt der Stampede erwartungsgemäß nicht auf, läuft aber ganz gut. Was mich erstaunt, er macht keine Wheelies!
    Grundsätzlich ja schön, aber ich habe gerade vom 2WD häufig über die starke Wheelieneigung gelesen.
    Den Regler hab ich auf 100%, die Akkus waren voll und einwandfrei (2S 5200 30 C).
    Den Slipper habe ich ganz zu gedreht und dann wieder eine volle Umdrehung geöffnet.
    Da ich leider keine Unterlagen zum Fahrzeug habe weiß ich nicht ob die Übersetzung vom Vorbesitzer verändert wurde. Soweit ich das erkennen kann ist ein 90T, 48P Hauptzahnrad und ein 19er Motorritzel verbaut.
    Liegt da vielleicht das Problem?
    Rusty
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 05.05.2014, 22:49    Titel:
    Der Slipper ist zu weit offen für Wheelies.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 07:16    Titel:
    90/19 ist die normale Übersetzung, und das Handbuch sagt, das der Slipper im Regelfall ca. 1 Umdrehung auf muss, mindestens jedoch eine halbe, darunter wirds zu stramm.
    Meine Übersetzung weiß ich nicht, kann wegen verklebter Deckel auch nicht nachsehen, aber ich hab ihn eher langsam gemacht. Ich vermute 90/16, und mit den anderen Rädern ist auf Pflastersteinen und Teer leicht ein laaaaanger Wheelie drin.
    Gruß, Jens
    Rusty
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 14:03    Titel:
    Danke, werde mal den Slipper etwas fester drehen.
    Andere Reifen habe ich zum probieren leider nicht.
    Nur so ein Gedankenspiel, habt ihr einen günstigen Brushless Vorschlag?
    Würde Eurer Meinung nach die Hobbywing Combo aus Ezrun 60A SL und Ezrun 3650M - 9T Motor zum Stampede passen?
    Rusty
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 06.05.2014, 14:24    Titel:
    http://www.rcindependent.com/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=81888
    Rusty
    BeitragVerfasst am: 09.05.2014, 06:54    Titel:
    Interessanter Link, er scheint mit der Hobbywing Combo sehr zufrieden zu sein.
    Ich bin zwar etwas skeptisch da es ja nur ein 380er Motor im 540er Gehäuse ist aber scheinbar gibt es ja keine wirkliche Alternative.
    Oder fällt Euch noch eine andere Combo ein?
    Hat jemand von Euch den XL-5 plus Titan Motor schon mit 3S gefahren?
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 09.05.2014, 08:51    Titel:
    geht anscheinend aber der motor geht halt schneller down
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede: neue Stossdaempfer? whiterabbit 1 09.04.2018, 17:17
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge Stampede Stock Dämpfer härter machen ? shredman 6 10.05.2016, 11:02
    Keine neuen Beiträge verkaufe meinen stampede 4x4 mit viel tuning/Zubehör! quallo.k26 0 27.03.2016, 17:46
