Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Standgas ohne drehende Räder > aber wie? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:09    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    und
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:11    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    Sorry, aber diese Auspuffkonstruktion wird der Laufkultur deines Motors nicht dienlich sein (auch wenn sie glaub ich sogar von Kyo selbst angeboten wird)
    ... und ich bleib dabei
    - mit einem 1-Nadel Vergaser kann man den Motor nicht "gwscheit" einstellen
    - eine schwerere (Stahl) Schwungscheibe könnte helfen
    - Optimierungsmöglichkeiten seh ich aber eher im Bereich der Kupplung, aber darüber hab ich ja schon geschrieben.
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:13    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    ... etwas mehr Kompression, damit er im Stand ruhiger und mit niedriger Drehzahl läuft...
    Ich hab doch nur die Luftgemischnadel und die Leerlaufschraube. Es funktioniert nur, wenn ich die Bremse ein wenig mit durch das Gestänge ziehen lass. er dreht im stand einfach zu hoch. Ich werd ihn mal langsam am Gemisch regeln wenn er warm ist. Aber ich glaub nicht so recht. um so fetter umso schneller säuft er mir ab obwohl er dann mit der drehzahl runter geht.
    [VERBORGEN]
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:15    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    soweit ich informiert bin, neigen die motoren im stand zum überfetten. einige mehr, andere weniger. das ist eigentlich normal. ich hab da so eine zahl von 20-30 sekunden leerlauf im kopf. nach dieser zeit ist es durchaus möglich, daß er ausgeht, weil zu fett. sollte das nicht stimmen, bitte ich um korrektur.
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Scheibe hab ich schon eine schwere drin!
    Soll das mit Kupplung helfen? Sie funktioniert einwandfrei und die Räder stehen auch ohne Bremse so gut wie still. Aber er dreht irgendwie zu hoch im sogenannten Standgas. Dieser Name trifft im Mom nicht zu Sad
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:34    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    na wenn die Räder eh stehen, wo liegt denn dann das Problem?
    Oder wieviele Upm soll ein 2,11ccm Motor deiner Meinung nach drehen - bzw. wieviele Upm dreht er denn, dass es zu hoch wäre?
    Dass ein 2,11er nie so niedrig drehen kann wie z.B. ein 3,5er sollte schon klar sein
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:36    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    wo ist das bild?
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 22:44    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    bild hab ich wieder runtergehauen...
    er dreht halt irgendwie zu hoch und viiiel zu unruhig.
    werd ich wohl einen neuen motor brauchen.
    wenn ich ihn fett stelle "tuckert" er, klau ich ihm den sprit dreht er hoch aber bleibt wenigstens an... ich werd morgen mal mit ruhe und gefühl die luft kontrolliert zufügen und in kleineren schritten fetter stellen...
    [VERBORGEN]
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 04.02.2005, 15:48    Titel: Re: Standgas ohne drehende Räder > aber wie?
    Nun läuft er so ziemlich gleichmäßig im Stand und lässt sich super fahren. (noch 'ne 3-er neue Kerze reingetan und ab gehts) Also Dank allen die mir Info's und Tip's gegeben haben!
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge gibt es sowas als ein Teil , ohne Verbundstelle? 2F4U 3 09.02.2017, 22:16
    Keine neuen Beiträge Brushless Motor stottert im Leerlauf ohne Last Mad Beast BL 5 14.09.2016, 19:13
    Keine neuen Beiträge Mein erster 4wd aber welcher Drakoz 4 01.06.2016, 12:31
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Lipo Akku - Lenkung geht aber Auto fäht nicht vinceblack 5 25.12.2015, 09:01
    Keine neuen Beiträge Team Orion Lader ohne passendem Adapter????? Mbiker75 4 19.11.2015, 06:04
