*MiChI* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.11.2008 Beiträge: 310 Wohnort: Bayreuth
Verfasst am: 26.01.2010, 20:53 • Titel: |
Hi
Ja habs gesehen. Kann man auch blos das Dämpfergehäuse wechseln oder sind die Dämpfer Komplett anders? |
Verfasst am: 26.01.2010, 20:56 • Titel: |
Spiderman hat Folgendes geschrieben: |
habe ich mir gedacht, dass man den Dämpfer kaum wieder hinbekommt. |
Wie gesagt, wenn die Gewinde nicht abgeschert sind, hast eine gute Chance, dass der Dämpfer wieder funktioniert.
Ansonsten kaufst du dir eben ein Paar Kunststoff-Dämpferzylinder in Ersatz oder 4 Alu-Dämpfer.
Wie ist der Dämpfer überhaupt aufgeplatzt? Beim Springen, oder bist wo dagegen gefahren? _________________ CULTiges:
Spiderman Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.09.2009 Beiträge: 59 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 26.01.2010, 21:07 • Titel: |
Also, die Kappe am unteren Ende, wo die Kolbenstange in den Dämpfer geht hat sich verabschiedet.
Wie es genau passiert ist, kann ich nicht genau sagen. Ist ja der Wagen von meinem Jungen und der war nach der Jungfernfahrt ein paar mal allein unterwegs. Wir haben in der näheren Umgebung eigentlich keine großen Sprungmöglichkeiten. Ich denke, er ist wo gegen gefahren. Doll kann es aber auch nicht gewesen sein. Aufhängung, Räder und Karo sind völlig OK.
Andreas |
Verfasst am: 26.01.2010, 21:12 • Titel: |
Achso, ich dachte, du meinst die obere Kappe!
Die untere Kappe... nun, das kann - nach deiner Schilderung - auch ganz zufällig passiert sein. An vielen RTR Modellen sind die nämlich nicht fest verschraubt und sie lösen sich dann, wenn der Dämpfer beim Einfedern Druck aufbaut.
Versuch einfach, die Kappe wieder fest anzuschrauben und check sicherheitshalber auch die übrigen Dämpfer durch! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.01.2010, 21:44 • Titel: |
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Die unteren Kappen sind nicht zum schrauben. Die sind recht knapp und nur raufgepresst/geklippt.
Andreas |
[Mexx] Schotterbrecher
Anmeldedatum: 20.09.2009 Beiträge: 45 Wohnort: PB
Verfasst am: 27.01.2010, 00:50 • Titel: |
Das ist nicht ungewöhnlich, eventuell war ein bissl zu viel Öl im Dämpfer
was sich auf dem Weg luft gemacht hat, neu befüllen, die anderen
Dämpfer kontrollieren ob da nich auch zu viel Öl drinn ist. |
Verfasst am: 28.01.2010, 07:14 • Titel: |
Also Dämpfer sauber machen, Kappe wieder drauf und neu befüllen. Ok, das wird meinen Jungen freuen, spart Taschengeld.
Weiß jemand was normal im Sparrowhawk für Öl im Dämpfer ist? (Habe in der Anleitung keinen Hinweis gefunden oder überlesen)
Alternativ würde ich den Tip von "aaron" (300cps/25wt Öl) nehmen und beide vorderen Dämpfer damit befüllen.
Vielleicht noch ne doofe Frage:
Wie oft kann man das mit nem Dämpfer machen, bis die Kappe ausleiert und permanent undicht ist?
Andreas |
Verfasst am: 09.03.2010, 20:56 • Titel: |
wir haben es nochmal mit dem Dämpfer probiert. Aber es hilft nichts, die untere Dämpferkappe springt immer wieder ab.
Nun brauchen wir Ersatz. Wie schon geschrieben würde ich ungern wieder einen Originaldämpfer nehmen.
Meine Vorstellung wären Aludämpfer mit ner schraubbaren unteren Dämpferkappe.
Wie teuer kommt so etwas?
Was könnt Ihr als Ersatz für den Sparrowhawk XT empfehlen?
Andreas |
Verfasst am: 09.03.2010, 21:08 • Titel: |
hi
schau mal beim großen c die sind eht zu empfehlen.
und teuer sind die auch nicht.
da king  _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
Verfasst am: 11.03.2010, 01:02 • Titel: |
ich habe mir die Dämpfer beim "C" angeschaut, das Paar für 20 €.
Ich habe aber auch die Alu-Tuningdämpfer von Thunder Tiger für den Sparrowhawk im Versand gefunden. Die kosten rund 30 € das Paar.
Lohnt sich hier die Mehrausgabe?
Andreas |
