Stromverbrauch der Glühkerze
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Stromverbrauch der Glühkerze »
    Hänschen
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:14    Titel: Stromverbrauch der Glühkerze
    Hallo Freunde,
    ich habe seit einigen Wochen einen Tamiya TNX 5,2. Der absolute Hammer.
    Seit dem stöbere ich hier immer wieder.
    Dank dieses Forums ist es mir gelungen, den von mir, total verstellten Vergaser wieder optimal einzustellen (Danke).
    Jetzt habe ich einige Fragen:
    Wie viele Minuten glüht die Kerze mit einem geladenem 1800er Akku?
    Wie entferne den Schmutz am Boden des Kühlkopfes, ohne ihn bei herausgeschraubter Kerze in den Brennraum zu schieben?
    Wie erkenne ich an herausgeschraubten Kerzen welchen Wärmegrad sie hat?
    Hans
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:23    Titel:
    Beim Stromverbrauch liegen die Kerzen je nach Ausführung ca. zwischen 1,5 und 3 Ampere. Umgerechnet auf deinen Akku ergibt das etwa 30 - 60min reine Glühzeit. (Durch die sinkende Spannung kann es aber sein, dass der Motor bereits deutlich früher nicht mehr startet)
    Kühlkopfboden reinigen: Am besten überkopf mit Bremsenreiniger (& Druckluft, falls vorhanden) ausspülen und -sprühen.
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:24    Titel:
    Das mit dem Glühen musst du messen. Für den Dreck kan ich dir nur
    Bremsenreiniger empfehlen. Dazu musst du den TNX inder Hand auf den
    Kopf drehen und kurz für ca.1 Sekunde den Bremsenreiniger auf die Kerze
    sprühen, dann läuft der ganze Dreck gebunden im Bremsenreiniger aus dem Kühlkopf.
    Edit: aaron warum bist du immer schneller? Laughing
    Hänschen
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:37    Titel:
    Mein Gott, seid Ihr schnell.
    Vielen Dank.
    BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:41    Titel:
    NitroTrinker: Weil ich das Topic kurz davor "entführt" habe Wink
    Hänschen,
    Da ist aber jetzt noch was dazu gekommen!
    Vielleicht übersehe ich regelmäßig irgendwelche Prägungen, aber defacto erkennst du das nur noch am Wendel und der Kerzenöffnung:
    - enge Bohrung - "kalte" Kerze
    - weite Bohrung - "warme" Kerze
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 07:05    Titel:
    und wenn du dir gar nicht sicher bist, welche kerze drinnen ist, würd ich einfach eine neue nehmen Wink
    Keine neuen Beiträge Stromverbrauch Brushed vs. Brushless soundmaster 4 01.09.2015, 15:28
    Keine neuen Beiträge Standart oder Turbo Glühkerze schoitl 13 31.05.2011, 20:26
    Keine neuen Beiträge sprit und glühkerze für sh 28 truggster soundmaster 20 17.06.2010, 17:41
    Keine neuen Beiträge Lipo am auto lassen, Regler aus -> stromverbrauch? aaron 9 03.06.2010, 12:23
    Keine neuen Beiträge Motor an Glühkerze undicht alex 23 28.05.2010, 13:15
