Suche "besonderen" BL-Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Suche "besonderen" BL-Motor » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Andi
    Anmeldedatum: 17.07.2008
    BeitragVerfasst am: 27.03.2009, 21:49    Titel:
    Moin,
    der Flux regler aus dem Firestorm ist das selbe wie der Castle Creations Sidewinder, nur eben umgelabelt.
    Der packt das völlig locker.
    In nem Crawler fließen keine sinderlich hohen Ströme. Wenn du mit dem Castle Link die Dragbrake auf 100% stellst, hast du sogar einen richtig guten Crawlr regler, da der Regler das Auto auch an einem Hang einigermaßen auf Position hält, und es nicht einfach wegrollt.
    mfg Andi
    robotronic
    Anmeldedatum: 29.12.2008
    BeitragVerfasst am: 28.03.2009, 18:02    Titel:
    Jep, dann werde ich wenn ich den Motor hab mal testen.
    -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
    -AX10 Race Truck,
    -1/16 MAN 6x4 Kipper
    Thomas
    robotronic
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 19:20    Titel:
    weiß jemand wo es 48dp Ritzel mit 5mm Bohrung gibt?
    -AX10 Race Truck,
    Thomas
    Bart_Banaan
    Anmeldedatum: 27.03.2009
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 19:32    Titel:
    robotronic hat Folgendes geschrieben:
    im Himmel??? Razz
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 29.03.2009, 21:41    Titel:
    Ritzel mit 48dp gibt es nicht mit 5mm Bohrung, dafür kann man aber oberflächengehärtete Aluritzel nehmen. Diese lassen sich leicht aufbohren, aber das Gewinde für die Madenschraube wird dann sehr kurz und darf nicht zu brutal angezogen werden. Besser mit etwas Schraubensicherung arbeiten.
    Gruß PlanB
    robotronic
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 05:44    Titel:
    Habs aufbohren mit nem alten 14er Ritzel probiert -> 1mm Gewinde übrig.
    werde mehr zähne nehmen müssen das der Durchmesser größer wird.
    -AX10 Race Truck,
    Thomas
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 06:00    Titel:
    Der Durchmesser des Kragens wird aber mit steigender Zähnezahl nicht größer, nur der Zahnkranz selbst!
    (Es sei denn, du siehst am Kragen bereits Ansätze der eingefrästen Zähne, weil der Zahnkranz derartig klein ist - ich weiß im Moment nicht, ob das bei 14Z noch der Fall ist.)
    zalega
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 19.04.2008
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 13:42    Titel:
    eventuell könnte doch auch ein modul 0,5 ritzel passen? die gibts beim großen C auch mit 5mm bohrung.
    more risk more fun
    Andi
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 13:47    Titel:
    Modul 0,5 und 48dp werden aber seeehr unsuaber laufen, und das HZ wird sich ziemlich zügig auflösen....
    mfg Andi
    robotronic
    BeitragVerfasst am: 31.03.2009, 15:15    Titel:
    also ich habe 3 verschiedene Zahnräder daheim:
    14 Zähne, Alu, 7,5mm Schaft bei der Madenschraube, mit angesetzten Zähnen
    17Zähne, Stahl, 9mm Schaft , mit angesetzten Zähnen
    19 Zähne, gehärtetes Alu (HPI) 8mm Schaft ohne angesetzte Zähne.
    Auch noch eins mit 15 Zähnen da weiß ich aber nicht was für Daten des hat.
    Mal schauen ob ich noch andere kaufe.
    -AX10 Race Truck,
    Thomas
    Keine neuen Beiträge Suche 6s Regler ts1 1 22.05.2018, 12:52
