kingtobi Streckenposten
Anmeldedatum: 12.06.2009 Beiträge: 17 Wohnort: bei roth/nürnberg
Verfasst am: 04.07.2009, 09:34 • Titel: |
also dann ist der pyro & co doch nicht so schlecht wie es sich in so manch anderen foren herumspricht . preislich wäre er auf jeden fall eine option für mich. und wie siehts eigentlich mit dem rockhard aus, hat schon jemand erfahrung mit dem aufm papier ist der rocki ja eine superkiste, allerdings steht nichts zu diffs und co dabei schwachpunkt?
noch was am rande: wer von euch fährt die conny pistolen-funken am u. fm,
reichweite störungen würd mich echt mal interessieren.
und schon mal danke für folgende und bisherige antworten  _________________ super fighter g(im umbau),blackfoot
du bist was du isst |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.07.2009, 12:12 • Titel: |
Das Chassie vom Pyro & seines Gleichen ist super - für den Preis.
Warum sonst sollten soviele Hersteller das gleiche Chassie im Programm haben?
Ein wenig Modellbau ist natürlich notwendig um das ganze wirklich so haltbar zu machen.
Differentiale Shimmen, Schmieren, Fetten
Stifte der Kardanwelle mit Schrumpschlauch sichern
Schrauben mit Muttern sichern
Servossaver bearbeiten - zu weich
Nach einiger Zeit wird Spiel an Kugelköpfen und Querlenkern auftreten was dann einfach mit etwas kreativität optimiert werden muss.
Hintere Querlenker, Aufnahme für Radträger/Achsschenkel:
Habe von diversen Servos noch kleine Metallhülsen über, diese passen perfekt in die Löcher, für den Stift der die Achsschenkel fixiert.
Damit lässt sich Abnutzung und Spiel sehr gut verringern. _________________
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 158 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 04.07.2009, 14:02 • Titel: |
zu den funken kann ich nur sagen, ich habe die ALTE 40Mhz FM funke, und der empfang ist wirklich so schlecht, ich komme ca. 50m weit.
wie gesagt, es ist die alte. |
silex Moderator
Verfasst am: 04.07.2009, 16:10 • Titel: |
also ich fahr das pyro chassis als rallye-onroader schon seit über ein einhalb jahren und und warte die Himoto version des buggys eines freundes... ich muss sagen ist wirklich nicht tot zu bekommen. Das Material ist zweifellos am preis gemessen sehr gut. auch die schrauben und metallteile halten einiges aus (ich denk da an die durga=). schäden haben wir bisher keine ernstzunehmenden feststellen könne, obwohl ich meinen auch schon ewig mit BL fahre. das einzige ist das HZ was sich als verschleißteil eingelebt hat... ich fahre nunmehr mein 5tes und hab ständig das problem dass kleine steinchen im HZ den Motor etwas wegdrücken und mir so das HZ rassiert.. ich verbau als alternative TT01 Zahnräder.. ein kleinwenig abschneiden an der einen seite und fertig ists...
meine wishlist für einen pyro wäre:
- gute Dämpfer (reichen ja gebrauchte ST dämpfer zB vom RC10)
- Motor
- Kugellager
- Achsschenkel
ansonsten ein sehr gutes chassis was auch genug raum gibt für änderungen dass man was rausholen kann. renntaglichkeit will ich aber trotzdem in frage stellen  _________________
Traxxas King Gast
Verfasst am: 04.07.2009, 16:16 • Titel: |
hi
wie wärs mit dem fire king und dem ansmann royal flash, die sind für den zweck schon sehr o.k....
Traxxas King |
silex Moderator
Verfasst am: 04.07.2009, 16:28 • Titel: |
royal flash find ich ist nicht so ne gute grundlage, das ding ist mir zu verbaut und noch dazu schlecht zu modifizieren im vergleich zum pyro. über den andern kann ich nix sagen. _________________
SMOK Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2008 Beiträge: 559 Wohnort: dorsten
Verfasst am: 04.07.2009, 18:58 • Titel: |
Gut dann sag ich auch mal was dazu, zum royal flash den würde ich nicht kaufen den 70€ hört sich billig an ist es aber nicht denn: Neues ritzel, dann noch am besten nen motorkühler , andere reifen bzw einlagen und ganz schnell sind wir bei 100€ wenn man den neuen motor dazurechnet da der allte echt mist ist.Nun zu den erfahrungswerten, ich habe den reely cross tiger und kann nur sagen der ist echt nicht gerade klasse 50€ ist ja günstig habe ich mir gedacht also habe ich ihn mir beim großenC bestellt.Danach hatte ich nur probleme erst mit der kardanwelle da die klemte dann mit den achschenkel haltern und den stossdämpfern die haben nicht mehr richtig gefedert und zu guter letzt wie sollte es anders sein sind mir die reifen beim von der felge lösen kaputt gerissen habe sie weggeworfen und mir dabei nur gedacht nie mehr ein reely model mehr probleme als alles andere,das ist meine erfahrung  |
Verfasst am: 04.07.2009, 21:44 • Titel: |
einen rtr wollte ich nicht, da ich regler & co noch bei mir rumwuseln habe, ein bisschen handwerkliches geschick und kreativität ist auch vorhanden . den royal flash find ich out of the box einfach noch zu "mängelhaft", die änderungen um ein fahrbares gefährt zu erhalten kosten mir einfach zu viel. was mir am pyro auch gefällt, ist das er einfach gehalten ist, viel spielraum für eigene ideen. auserdem freie wahl bei den komponenten arr. welcher mich noch interessieren würde wäre der rhino. sieht aufm papier auch sehr gut aus, aber auch dementsprechend teuerer.
kennt jemand eine gute und billige funke mit ladeanschluss? _________________ super fighter g(im umbau),blackfoot
Jaspal Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 275
also ich persönlich fahre einen reely iceland ( verbrenner ) und kann nur eins sagen
er funktioniert nicht
Der Motor springt nur jedes 80 Mal an aber ansonsten ist die Chasis stabil aufgebaut
mfg Jaspal |
silex Moderator
Verfasst am: 05.07.2009, 00:30 • Titel: |
kingtobi hat Folgendes geschrieben: |
kennt jemand eine gute und billige funke mit ladeanschluss? |
Graupner XR3 race
-->40 mhz fm ssm... _________________
