Suche Motor !!!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Suche Motor !!! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Modellbau 0815
    Anmeldedatum: 21.10.2011
    BeitragVerfasst am: 24.10.2011, 17:24    Titel: Suche Motor !!!
    Hi hab ne frage kennt jemand nen Motor mit wenigen Umdrehungen
    (so ca. 480 u/min ) aber einer starken Zugkraft (so 5-8 kg) ?
    Wenn ja dann schreibt mir bitte den Namen oder einen passenden Link.
    Mfg Modelbau 0815
    Gm_Leopard
    Anmeldedatum: 30.08.2011
    BeitragVerfasst am: 24.10.2011, 19:34    Titel:
    hallo , es wäre wichtig zu wissen an wieviel Volt du denn motor verwenden willst ... ob ein Außenläufer oder ein Innenläufer , wellendurchmesser , motor größe ....
    verwendungszweck usw...
    wichtigste punkt ist wie immer dein buged!!!
    lg
    Modellbau 0815
    BeitragVerfasst am: 24.10.2011, 20:00    Titel:
    ich denke so an 12v, Innenläufer und der Rest spielt keine so große Rolle
    lg
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 24.10.2011, 20:11    Titel:
    Modellbau 0815 hat Folgendes geschrieben:
    lg
    wenn das so ist:
    (quelle: Hobby*König)
    musst schon genauer sein Wink
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 24.10.2011, 21:17    Titel:
    is des nicht ein außenläufer? Shocked Shocked Very Happy
    wofür solls denn sein?
    aber wenns auch ein außenläufer sein darf, ist DAS der richtige für dich.
    mehr drehmoment geht nur schwer...
    aber es geht noch fetter:
    ist der Turnigy CA120-70.
    das wär doch was für dich...
    ist der größte von HK
    Modellbau 0815
    BeitragVerfasst am: 25.10.2011, 18:50    Titel:
    Also es würde auch einer mit 5kg oder ein bisschen weniger reichen .
    Kennt ihr ein vergleichbares Modell mit dem hier:
    Mfg Modellbau 0815
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 25.10.2011, 19:16    Titel:
    bei den motoren ist nur sehr selten auch das drehmoment wirklich in Nm angegeben.
    da steht nur Watt und Spannung und Spitzenstrom sowie lehrlaufstrom, und das wars schon.
    müsstest vielleicht auch mal bei industriemotoren vorbeigucken, ich bezweifle, dass dir hier jemand genau den motor nennen kann, den du suchst.
    außer, du hast viel, viel glück...
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 25.10.2011, 19:17    Titel:
    also der hat anscheinend ein angebautes Getriebe.
    Mehr erkennt man an dem Motor leider nicht. Kannst du den Motor mal drehen und von die Daten Fotografieren?
    also das links von der durchgestrichenen Mülltonne.
    Dann kann man ja schauen, was du brauchst.
    MOMENT:
    ist das ein Drehstrom (Bürstenlos) oder ein Gleichstrom (Bürsten) Motor?
    der Durchmesser der Welle wäre auch nicht verkehrt!
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 25.10.2011, 19:41    Titel:
    Bevor hier munter weiter gepostet wird: Wundert sich keiner über die Drehmomentangabe in kg? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich hab mich schon immer über diese Angabe bei Servos gewundert, aber bei Motoren macht sie doch praktisch gar keinen Sinn.
    @Modellbau 0815: Definiere deine Kriterien genauer, ansonsten kann dir niemand helfen. Hier ein paar wichtige Punkte:
    -In welcher Applikation wird der Motor betrieben
    -Wie wird angesteuert (ist bereits Elektronik vorhanden?)
    -Welche Spannungsquelle wird genutzt
    -Welche Abmessungen sind zulässig
    mfg Stephan
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 25.10.2011, 19:48    Titel:
    Das ist ja traurig mit anzusehen!
    @Modellbau 0815: Wenn Du Dein Anliegen nicht genau beschreiben kannst, dann mache ich den Thread hier dicht.
    Jetzt gibt Dir mal etwas Mühe und beschreibe ganz genau was Du da für einen Motor hast, wo der rein soll und was Du für Anforderungen hast. Welche Daten hat der derzeitige Motor, welche Maße muss der Motor einhalten, soll der Motor an das Getriebe passen, usw.
    EDIT: Da war ich wohl etwas spät. Smile
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Keine neuen Beiträge Suche Teppich Reifen und Buggy Einstellungen orovnaa 4 21.01.2018, 10:20
