Decolocsta Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.11.2011 Beiträge: 441
Verfasst am: 27.11.2012, 10:54 • Titel: |
Ich auf den Robitronic Hurricane, mehr Auto für weniger Geld...im Vergleich zum Thunder Tiger. |
jenske Moderator
Verfasst am: 27.11.2012, 11:08 • Titel: |
Ich fahre den Summit und auch den Flux .
Beides sind unterschiedliche Konzepte.Sowie für verschiedene Einsatzgebiete gebaut.
Den Summit aufrüsten damit er etwas schneller wird , oder noch kraftvoller ,ok .
Aber ansonsten fährt auch niemand mit einem Land Rover Formel 1. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
2F4U Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.01.2010 Beiträge: 320 Wohnort: Hannover
Verfasst am: 27.11.2012, 12:29 • Titel: |
Zitat: |
Wenn du wirklich was zum Heitzen suchst, dann steck nicht noch mehr Geld in den Summit.
Echt falsches Auto dafür.
Der Mad Force kannst du ganz leicht auf 2,4Ghz umrüsten.
Einfach andere Funke mit Empfänger rein, fertig. |
kann ich ein trx Empfänger (hab ein summit 4 kanal funke und ein trx old funke) im Mad force einbauen um mir den Kauf einer anderen Funke zu ersparen ?
jungs: über den mta4 g3 habe ich doch hier im forum ein netten Bericht , den find ich Mega kakke! Den neuen Robitronic , find ich auch nicht gut , obwohl der ein geilen Motor und Servo drinn hat
Verfasst am: 27.11.2012, 12:33 • Titel: |
ja
Edit:
Achso, du willst dir nur zusätzlich einen Empfänger kaufen und die Funke für den Mad Force und Summit nutzen?
Theoretisch geht das, jedoch hat die Funke keinen Modellspeicher, könnte etwas kompliziert und nervig werden mit der Trimmung.
Schau mal bei Carson, da gibt für 39,- ne recht gute 2,4 GHZ Funke mit LCD Display, 3 Kanal und vielen extras, hab das Teil selber und finde es recht gut. |
kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 27.11.2012, 12:38 • Titel: |
Klar geht das.
Vom prinzib her ist es egal ob du jetzt ein Mad Force oder Mta4 oder wie auch immer kaufst.
Ist ja alles geschmackssache was einem am besten gefällt vom Fahren her.
Die grundfrage ist halt geklärt sag ich mal: Summit is nix zum Heitzen!
Gruss Ralf |
Daniel1996 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 27.02.2012 Beiträge: 62 Wohnort: Töplitsch
Verfasst am: 06.12.2012, 23:31 • Titel: |
Will dazu auch noch wass sagen ich habe nähmlich meinen Summit auch auf BL umgerüstet und ehrlichgesagt spiele ich mit dem gedanken den wieder zurückzurüsten da er dass auf dauer ohne teures Tuning nicht aushallten wird und mit dm wass der Summit das Bl-Set (wenns etwas halbwegs gescheites sein soll) und das ganze Tuning dann kostet kannst dir den Flux HP locker 1 1/2 mal kaufen!
Also mach nicht denn fehler und baue deinen Summit zum Heizen um
"eventuell mit nem 1700KV-Tekin-BL set denn damit kannst super Crawlen und auserdem ist er dann auch etwas schneller mit etwas mehr drehzahl. Aber einen "stärkeren"-Bl Antrieb würde ich persönlich nicht (mehr) Verbauen da er dir die Antriebswellen zerfetzt und wenn ich meine Zerfetzt dann macht er dass auch und dass schon bei
der Reglerstufe 3 von 12!!
OK muß sagen dass ich meinem schon recht gut unter Kontrolle habe von der Power her würede das aber trotzdem nicht mehr machen! _________________ Traxxas Stampede 4x4 VXL
Traxxas Summit mit Ezrun BL Set 150A bis 6s
Traxxas Slash 4X4 VXL
Losi micro SCT 1:24 BL
TT Phönix BX (muss weg!)
Rechtschreibfehler dienen nur der anregung der Gehirnzellen  |
mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 07.12.2012, 06:09 • Titel: |
mmmmmhhh...
also irgendwie habe ich beim Heizen (und ich meine heizen) noch keine "zerfetzten" Antriebswellen bei meinem Summit brushless mit dem MambaMonster an 6s gehabt. Weder die Mittelantriebswellen am Getriebe noch die an den Achsen.
Die Mittelantriebswellen des Revo brushless, des Maxx brushless und des Summit sind die gleichen. Wenn die vom Werk aus beim Revo und beim Maxx eingebaut sind, wieso sollen sie beim Summit zerfetzen? Ich habe mir die Mühe gemacht mal Bildschirmfotos der exploded views zu machen.
Die Wellen an den Achsen sind nicht identisch aber ähnlich. Mir scheinen die des Summit robuster.
Also meiner Erfahrung nach kann ich das nicht bestätigen und sage: pro brushless im Summit.
Ob es sinnvoll ist ohne die Reifen zu ändern und vielleicht auch das Fahrwerk steht auf einem anderen Blatt...
Grüße, Michi
Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
Ronny12619 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.08.2010 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 07.12.2012, 06:34 • Titel: |
mikezeff hat Folgendes geschrieben: |
Die Mittelantriebswellen des Revo brushless, des Maxx brushless und des Summit sind die gleichen. Wenn die vom Werk aus beim Revo und beim Maxx eingebaut sind, wieso sollen sie beim Summit zerfetzen? |
Die zerfetzen auch im E-Maxx BL an 6S. Und zwar alle Nase lang.
Stahlwellen wären eine Alternative, die hielten bei mir einigermaßen. _________________ Traxxas E-Maxx - Brushless Edition --> verkauft, zu anfällig
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
Verfasst am: 07.12.2012, 08:21 • Titel: |
Komisch. Ich habe alle drei (Summit, Revo, Maxx) und die Wellen halten bei mir. Kann das eventuell am zu fest angezogenen Slipper liegen?
Aber ich hatte das im Freundeskreis auch schon einmal (anderer Beitrag):
bei mir hat sich beim Maxx bei nahezu jeder (!) Fahrt das hintere Tellerrad verabschiedet. Meine Mitfahrer fahren heute noch mit ihrem ersten Tellerrad...
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 07.12.2012, 10:42 • Titel: |
Also bei meinem Revo hat es auch immer die Wellen abgerissen. Die zu den Rädern sowie die Mittelwellen. Habe dann auf Summit Wellen umgerüstet, die hat es aber auch öfter abgerissen. Der Slipper war locker genug eingestellt. Hatte das Problem auch schon an 4s. Komischerweise fahren Freunde von mir den auch an 6s ohne dass irgendetwas nachgibt. Ich weiß es auch nicht, an was es bei meinem lag. Mit den HZs oder den Diffs hatte ich dagegen nie Probleme. Trotzdem habe ich meinen Summit nun auch auf BL umgerüstet. Das brushed Set war im zweiten Gang einfach zu schwach. Bisher hält auch alles. Man wird sehen, wie es sich verhält. |
