Tamiya DF-03 macht beim Bremsen fürchterliche Knackser!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya DF-03 macht beim Bremsen fürchterliche Knackser! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    lordZ
    Anmeldedatum: 05.10.2008
    BeitragVerfasst am: 27.05.2009, 06:45    Titel:
    Bei mir zeigen die eben absolut KEINEN Verschleiss. Vom Geräusch her war das natürlich das erste was ich kontrolliert habe.
    lordZ
    BeitragVerfasst am: 02.06.2009, 11:28    Titel:
    Hallo! Hat schon wer neue Erkenntnisse in dieser Sache? Smile
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 02.06.2009, 11:48    Titel:
    Mal ne absolut doofe Frage: Hast du alle Schrauben vom Gehäusedeckel richtig angezogen? Ich hatte das auch schon ein paar mal und ich hatte den Deckel nicht richtig angezogen. Am besten ist wenn du das mal überprüfst und die Schrauben nachziehst, aber Vorsicht nach fest kommt ab Wink.
    Max
    lordZ
    BeitragVerfasst am: 02.06.2009, 13:20    Titel:
    Danke für den Tipp, aber das wurde vorher im Thread schon geklärt! Kurz gesagt: Sie sind so fest angezogen, dass bei einem Grad mehr wohl schon "ab" kommen würde Cool
    moench3970
    Anmeldedatum: 30.11.2008
    BeitragVerfasst am: 02.06.2009, 20:37    Titel:
    Hast du dir schon mal das Zusammenspiel von Diff-Abtrieb,Antriebswelle und Radachse im ausgefederten Zustand angeguckt? Wenn man die Dämpfer zu steil stellt,um z.B. möglichst viel Bodenfreiheit im Gelände zu erhalten,dann kann es da gerne mal hakeln.
    smallsouldier84
    Anmeldedatum: 12.06.2009
    BeitragVerfasst am: 12.06.2009, 17:54    Titel:
    Hi, ich hab mir vor 2 wochen einen gebrauchten DF-03 gekauft und habe haargenau das selbe problem.
    Konnte einer von euch den Fehler schon genau lokalisieren?
    Ich werde mich die nächsten Tage auf die Suche begeben und hoffentlich was finden...
    lordZ
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 15:16    Titel:
    bisher noch nicht - bitte neuen input!!
    lordZ
    BeitragVerfasst am: 07.07.2009, 16:49    Titel:
    Hat von euch schon jemand was neues herausgefunden? Question
    Jaspal
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 07.07.2009, 19:49    Titel:
    Moin
    kenne zwar das Auto nicht von innen aber ich habe eine idee.
    Baue das Auto wieder rückwärts der Anleitung auseinander,vielleicht findest du sowas.
    Bei mir hat es jedes mal funktioniert Wink
    mfg Jaspal
    Jaspal
    BeitragVerfasst am: 08.07.2009, 11:51    Titel:
    Und hast du es versucht und den fehler gefunden ??
    mfg Jaspal
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
