tenshock sc401 ex-4 combo
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » tenshock sc401 ex-4 combo » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    liquiddsl
    Anmeldedatum: 12.08.2012
    BeitragVerfasst am: 07.09.2012, 19:00    Titel: tenshock sc401 ex-4 combo
    moin zusammen Smile
    habe mir für meinen 1/10er die tenshock sc401 ex-4 combo gekauft.
    nun habe ich folgendes problem bzw folgende frage:
    welches kabel kommt wo an den regler?
    akkukabel is klar.
    aber beim motor bin ich verwirrt Smile
    edit: hoffe meine frage ist hier richtig gelandet. wenn nein dann bitte nich schimpfen Smile
    doppeledit: den regler kann ich doch nur mit ner karte proggen oder?
    welche funzt denn da?
    sorry für mein unwissen. Smile
    grüsse
    liquiddsl
    ich bin keine signatur. ich putze hier nur!
    mr. pompadour
    Anmeldedatum: 29.12.2008
    BeitragVerfasst am: 07.09.2012, 20:46    Titel:
    ich hab die 4000kv combo gleich mit der dazugehörigen prog-card gekauft und so wie ich die spärliche anleitung vom set verstanden hab geht programmieren nur mit der card.
    edit:ist egal welches kabel du wo am regler verlötest!
    HB lightning stadium sport (bald brushless)
    slash 4x4 fully rpm tuned
    e-firestorm+genius90+dr.speed12t
    carson specter+LRP Z21.R spec.3
    axial xr10 powerd by holmes
    liquiddsl
    BeitragVerfasst am: 07.09.2012, 20:59    Titel:
    ah super... vielen dank... dann löt ich mal los Smile
    edit: hab noch ne frage... die combo soll in einen himoto emxt-1.
    nun stellt sich mir die frage wieviel dp das motorritzel hat?
    dachte es wäre 48dp aber is viel zu fein.
    wieviel dp hat das motorritzel von der mühle denn? und wo finde ich was passendes mit max 17z für ne 5mm welle?
    mr. pompadour
    BeitragVerfasst am: 08.09.2012, 11:30    Titel:
    also das sollte 0,6 sein was der himoto verwendet!
    liquiddsl
    BeitragVerfasst am: 12.09.2012, 23:05    Titel:
    so! bin nun weiter gekommen.
    in meinem himoto hat das hz wohl 32dp. 48dp sprich mod 0,6 is zu fein.
    32dp wäre ca mod 0,8 und sollte wohl passen. wenn nein bin ich mit meinem latein am ende. ich habe das original ritzel mitgenommen in einen laden. dort ham wir verglichen (rangehalten usw) demzufolge isses mod 0,8 bzw 32dp Smile
    scheint bei den himotos wohl unterschiede zu geben. Smile
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 13.09.2012, 07:56    Titel:
    Nicht modul und dp mischen, wenn du ein dp-hz hast brauchst du auch ein dp-ritzel.
    liquiddsl
    BeitragVerfasst am: 13.09.2012, 08:23    Titel:
    das man das nicht mischen sollte weiss ich.
    muss mich aber so rantasten und gucken was es genau ist.
    das problem ist das ich nirgends ne handfeste info finde was genau verbaut ist.
    ein mod 0.8 passt gut vom gefühl her.
    habe eins hier was nicht auf die neue welle passt aber sich gut anfühlt wenn man es reinhält.
    wenn das mod 0.8 nicht passt was ich bestellt hab hab ich halt noch nen ritzel was über is Very Happy
    werde schon iwann das passende finden Smile
    gleich hebt er ab
    Anmeldedatum: 22.03.2012
    BeitragVerfasst am: 13.09.2012, 08:28    Titel:
    In der Anleitung (TT Sparrowhawk XT) ist 48dp angegeben, alle Motorritzel, die ich bis jetzt verwendet habe, haben Modul 0,8 Passt.
    liquiddsl
    BeitragVerfasst am: 13.09.2012, 09:20    Titel:
    48dp hab ich hier.... das passt mal gar nicht .... viel zu fein Smile
    http://www.pic-upload.de/view-15942966/IMG_1918.jpg.html <--- links 48dp rechts das alte original ritzel Wink
    edit: ich hab nun 2 dp48 5mm 17z über Wink
    Cody227
    BeitragVerfasst am: 13.09.2012, 09:27    Titel:
    Es gibt eine einzige Ausnahme, wo Modul und DP halbwegs zusammenpasst, leider weiß ich nicht mehr genau wie viel DP das waren. Aufjedenfall würde ich es nicht ausprobieren, das tut den Zahnrädern nicht unbedingt gut. Das sind einfach zwei völlig unabhängige Normen, die miteindander nicht viel zu tun haben.
    Keine neuen Beiträge Combo fuer Tekno ET48.3 Jkracer 0 27.01.2019, 17:11
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 16:02
    Keine neuen Beiträge Castle Combo Problem Giant 18 30.03.2016, 16:33
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 Brushless Combo DomexXx 3 07.12.2015, 21:16
