Traxxas Slash 4X4 Platinum Edition
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Traxxas Slash 4X4 Platinum Edition » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Weiter
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 23.03.2010, 07:17    Titel:
    Bist Du sicher das der Regler kaputt ist? Ich habe dieses Problem auch ... aber nur mit einem Akku. Probier mal einen anderen Akku mit genug C!
    Schau .. das hab ich in einem anderen Thread geschrieben:
    Das Problem scheint beim CutOff des VXL zu liegen, der bei 3.45V relativ hoch eingestellt ist und sich leider nicht verstellen lässt. In Kombination mit einer „kraftraubenden“ Getriebeübersetzung und schwerem Boden wird vor allem beim Anfahren mehr Strom gezogen als mein Lipo geben will. Dieser bricht nun kurz ein was zu einer Unterspannung führt und der CutOff riegelt sofort ab Confused .
    Abhilfe schafft:
    - Ein neuer Regler Rolling Eyes
    - Andere, stärkere Lipos (mehr C)
    - VXL CutOff ausschalten und externen CutOff verwenden. Z.B. einen Piepser, der für kleines Geld erhältlich ist und am Balancerkabel angeschlossen wird (Bild).
    Mountymudder
    Anmeldedatum: 20.02.2010
    BeitragVerfasst am: 23.03.2010, 08:32    Titel:
    wen ich den "orginal VXL regler ausn slash 2wd fahre tritt das problem immer auf" egal mit welschen akku
    aber wen ich den vxl regler aus den slash 4x4 in den 2wd fahre läuft alles ohne probleme und auf vollen touren,
    Gruß Marcel
    Mars 34
    Anmeldedatum: 13.12.2009
    BeitragVerfasst am: 23.03.2010, 17:05    Titel:
    das könnte daran liegen das der 2wd weniger saft braucht
    Cars:
    Traxxas E-Revo 1\16
    Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
    Mars34:
    Kann endlich wieder fahren!
    Mountymudder
    BeitragVerfasst am: 23.03.2010, 17:09    Titel:
    aber den slash 4x4 regler kann ich ja auch im slash 4x4 ohne probleme fahren
    der 2wd regler macht ja murksen,
    würde das den mit den mamba max gehen? dan würd ich den 4x4 regler im 2wd lasen und den mamba max in den 4x4 bauen.
    Gruß Marcel
    langsam wirds verwirend XD
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 23.03.2010, 18:55    Titel:
    MountyMudder:
    ist der regler ausm "wd die alte generation? also die wo nich explizit "waterproof" drauf steht? wenn dem so ist dann ist es eine Kinderkrankheit des VXL dieser generstion, dass es spontan abschalt. und jaa, auch die späteren machen das noch. nur nich so schnell und oft.
    ich hab das auch, aber auch mit nem alten akku, der nicht mehr so viel C zu haben scheint.
    wenn du immer noch überzeugt bist dass er kaputt ist dann verschärbel das teil für 10 euro an mich...
    und ja, der Mamba sollte gehen. aber den 5.7er motor würde ich nicht nehmen, der wird zu heiss.
    So, für den fall dass es immer noch fragen gibt, möchte ich dich bitten diese in einem anderen Thread und mit einer gewählteren ausdrucks weiße zu fragen. hier gehts um einen truck, nicht um Elektronische probleme.
    Ich hoffe wir konnten bis hier her erstmal helfen.
    Ronstar
    Anmeldedatum: 03.04.2010
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 18:43    Titel:
    Was ist der genaue Unterschied zwischen Trasxxas Slash 4x4 RTR(ca.380€) und dem Traxxas Slash 4x4 Ultimate(ca.475€)?
    Danke für Antworten und Links schonmal im voraus
    Gruß Ronstar
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 14.05.2010, 12:30    Titel:
    Der Ultimate hat die verbauten PE (Platinoum Edition) Teile UND die Fernsteuerungseinheit welche bei der PE nicht enthalten war
    Ronstar
    BeitragVerfasst am: 14.05.2010, 15:10    Titel:
    Ok,
    danke für die schnelle Antwort!
    Gruß Ronstar
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 17.09.2010, 16:55    Titel:
    So, hier mal ein Bild meines Slash 4x4. Nun ist er fertig und kann gebasht werden Laughing
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 17.09.2010, 20:34    Titel:
    @hififlash
    alle achtung dein slash sieht echt gut aus die farbkombo hat was. welche mitnehmer hast du verbaut? und wie hast du das karomuster hinbekommen? mit schablone oder abgeklebt? Question
    habe meinem slash jetzt ein neues setup verpasst und die flm axle upgrade kit eingebaut da mir die radachsen gebrochen sind und das ohne irgendeinen einschlag oder sprung?
    heut ist endlich auch mein jconcepts overtray angekommen. hoffe jetzt kommt so schnell kein dreck mehr ins chassie Confused
    die flm´s machen bis jetzt einen sehr robusten eindruck obwohl mich der leider schon vorhandene 12mm 6-kant etwas stört da ich eigentlich auch auf 17mm badlands umrüsten wollte -> mal sehen Rolling Eyes
    jetzt wird erstmal ausführlich am setup geschraubt und ausgibig gefahren.
    fahrt ihr eigentlich nur noch 2s oder auch 3s ?
    kok
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede: neue Stossdaempfer? whiterabbit 1 09.04.2018, 17:17
