Traxxas Slash 4x4 Test,Tuning,Tips
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Slash 4x4 Test,Tuning,Tips » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    llsergio
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 16.12.2011
    BeitragVerfasst am: 08.05.2012, 20:34    Titel:
    Nábend zusammen,
    ich wollte mir am Wochenende einen Slas bestellen. Vermutlich den 4x4 Platinum. Kann aber auch der 2WD werden, hab mich noch nicht festgelegt.
    Meine Frage:
    Wenn ich den Platinum bestelle, welche sinnvollen Zubehör- und Tuningteile sollte ich dirket mitbestellen und vor der ersten Ausfahrt montieren? Spontan fällt mir die Kardenwellenabdeckung ein.
    Die gleiche Frage gilt übrigens für den Slash 2wd. Aber da fällt mir spontan nix ein.
    PS: Ist schonmal jemand den 4x4 ohne Kardanwelle gefahren? Quasi als 2wd? Ist das aufgrund der anderen Gewichtsverteilung trotzdem spaßig oder eher unfahrbar?
    Der Slash soll mit Lipo 2s betrieben werden.
    Danke und Gruß
    Sergio
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 06:30    Titel:
    Die Abdeckung ist schon vorinstalliert, du musst nur vorne zumachen.. aber dafür gibt es kein Tuningteil, da reicht Schrumpfschlauch.
    Das wichtigste Teil ist eigentlich der Motorhalter von Kingheadz oder Yeahracing mit dem größeren Kugellager, damit es das Lager nicht frisst. Sonst ist, bist auf die LiPos natürlich, ziemlich alles wichtige erstmal dabei.
    Falls noch nicht vorhanden, wäre gutes Werkzeug (Inbus in 1.5, 2, 2.5 mm) noch eine Option.
    llsergio
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 19:56    Titel:
    Alles klar danke, für die Antwort.
    Letzte Frage: Weiß jemand, wie groß das original Akkufach ist?
    Wollt direkt ein paar Lipos mitbestellen und keine Fehlbestellung machen.
    Und noch ne Frage zum lackieren. Die Aufkleber, kommen die von innen in die Karo oder werden die außen auf die Karo aufgeklebt?
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 09.05.2012, 20:20    Titel:
    Von aussen.
    llsergio
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 19.05.2012, 11:10    Titel:
    So, hab heuzte ein klitze kleine erste Runde im Garten gedreht. Hab einen Lipo 2s 50c benutzt und fahre im "Race" Modus (100% vorwärts/100% rückwärts).
    Was mir bei niedrigen Geschwindigkeiten bzw. beim langsamen Anfahren negativ auffällt:
    - er stottert beim Annfahren
    - gas- und bremsbefehle sind schwer zu dosieren. Gasannahme ist sehr unsensibel und ruppig
    - Außerdem könnte die Bremsleistung deutlich besser sein. Manchmal habe ich das Gefühl, er rollt einfach nur aus....
    Wo kann ich die Einstellungen verbessern?
    - Und ist es normal, dass die Räder ein wenig "eiern" ?
    Danke für Eure Erfahrungen
    Gruß Sergio
    @pepe
    Anmeldedatum: 05.04.2012
    BeitragVerfasst am: 19.05.2012, 11:54    Titel:
    nennt sich cogging und ist im gewissen Ausmaß bei Sensorlosen Motoren normal
    Bei der ersten Inbetriebnahme muss der Regler zunächst an den Gasweg des Senders angepasst werden.
    sind wohl net so sorgsam aufgeklebt worden, musste halt mit leben.
    llsergio
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 20.05.2012, 19:56    Titel:
    Danke für Eure deine Rückmeldungen.
    Hab heute mal eine größere Fahrt (5000er Lipo 2S)auf einem Supermarktparkplatz gemacht. Die Bremse funktioniert super und das Cogging fällt kaum ins Gewicht. Hab ihn mir aber etwas schneller vorgestellt. Der No-Name BL von meinem Vater mit größerem Ritzel aus 2S war schneller!
    Da ich bislang noch keine Erfahrungen mit "großen" Elektrofahrzeugen habe, kurz zwei Fragen:
    - Nachdem ich etwa 10 Minuten gefahren bin ist mir aufgefallen, dass der Slash nach vollständigem Stillstand unwillig wieder anfährt. Erst nach dem 3-4 Versuch setzt er sich in Bewegung. Rückwärts meist etwas eher. Wenn ich ihn aber anstupse, rennt er sofort los. Und wenn ich ihn garnicht zum Stillstand bremse, sondern leicht rollen lasse, fährt er immer weiter.
    - Macht ein Kühlkörper Sinn? Oder lieber einen Ventilator? Welcher ist empfehlenswert?
    Danke im voraus
    Gruß Sergio
    llsergio
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 21.05.2012, 18:08    Titel:
    Noch eine Ergänzung:
    Wie stellt man die Gas-Trimmung ein? Derzeit habe ich sie auf Neutral stehen. Vielleicht kann man hiermit die Problematik mit dem Bremsen bis auf Stillstand korrigieren.... Wobei sie bei vollem Akku nicht auftritt.
    Jeremias
    Anmeldedatum: 27.12.2011
    BeitragVerfasst am: 04.11.2012, 12:25    Titel:
    Hallo
    Welches Ritzel hast du denn verbaut ? Überhitzt der Motor oder der Regler ?
    Zur kühlung: Kommt drauf an, wie warm die besagten Teile werden.
    Ich fahren einen 5000'er 2s lipo ohne Lüfter oder Kühlkörper mit dem 13'er
    Ritzel und dem 54'er Hauptzahnrad. Wenn du viel im Dreck fährst würde ich einen Kühlkörper und ein kleines Ritzel einem Lüfter vorziehen, da die
    meistens sehr empfindlich gegenüber Dreck sind. Wenn du nur auf der Strasse fährst kannst du auch einen Lüfter nehmen
    Wink
    Gruß Jeremias
    Mit 16 Jahren hat man gelernt sinnvoll zu Posten und
    wird wieder Aktiv. Hier noch einmal meine Entschuldigung an jeden den ich genervt habe...
    jochenbuck90
    Anmeldedatum: 10.03.2014
    BeitragVerfasst am: 09.05.2014, 00:31    Titel: Slash zum stampete umbauen möglich ?
    Hallo
    Ich habe einen fast neuen slash 4x4 Ultimate da ich aber eher Lust auf nen stampede habe is meine Frage hat jemand den schon einen slash zum stampede umgebaut ?
    Ist es überhaupt sinnvoll wegen lcg chassi vom slash da es ja einiges tiefer ist und der radabstand gröser ist
