Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.02.2013, 14:15 • Titel: |
Mit abgeflacht habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich meinte eigentlich einfach eine Schraube, bei der das Gewinde erst am Ende ist, also sowas hier:
Diese Methode würde aber nur für hinten gehen, es sei denn, du bohrst ein Loch in den C-Hub _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 06.02.2013, 14:02 • Titel: |
Diese Pins drehen sich nach einigen Fahrten von selber raus:
Bin noch auf der Suche nach einer kostenlosen Lösung. Sonst gibt es auch Hinge Pins mit Lock Nut oder C-Clip zu kaufen. |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 06.02.2013, 14:48 • Titel: |
als vorschlag. Plasik vom gehäuse wo der stift drin läuft mit nem dünnen bohrer durchbohren und den pin anschleifen wo das bohrloch ist. dann mit ner madenschraube von fixieren. _________________ Volt 2 Fun Converter |
Al Cohole Offroad-Guru
Anmeldedatum: 11.02.2011 Beiträge: 517 Wohnort: Wien 22
Verfasst am: 06.02.2013, 15:03 • Titel: |
Das Problem hatte ich auch mal.
Inzwischen ist der Stampede aber so dreckig (und rostig?), dass sich da nichts mehr von selbst rausdreht.
Wenn das für dich keine akzeptable Lösung ist, könntest du auch den Pin von der anderen Seite reinschrauben oder das Gewinde mit einem Tropfen Kleber sichern. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 06.02.2013, 19:24 • Titel: |
Also ich hab jetzt nicht den 4x4 sondern nur den 2wd Stampede, aber das Problem kenn ich.
Hab einfach auf einer Seite die Stifte von der anderen Seite (also von vorn) reingeschraubt.
Dann drehen die sich nicht mehr selbst raus.
Gruß Ralf |
Verfasst am: 06.02.2013, 19:30 • Titel: |
Naja aber vorne geht das beim Stampede 4x4 nicht, weil der Caster Block da im Weg ist. |
Schlabambascher Offroad-Guru
Verfasst am: 06.02.2013, 22:09 • Titel: |
Schlabambascher hat Folgendes geschrieben: |
Du kannst den Caster aber auch selbst durchbohren. Beim Alu Caster ists
schon ab Werk durchbohrt.
Dann kannst du auch vorne Hinge Pins mit Selbstsichernder Mutter verwenden.
Gruss Stefan |
Hast du das so gemacht?
Weisst du welches Hinge Pin Set dann passt? |
Verfasst am: 14.02.2013, 17:35 • Titel: |
Am Wochenende werde ich mit mal Schneeketten für meinen Stampede bauen. |
