Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.03.2014, 20:28 • Titel: |
Sieht echt verdammt gut aus  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 13.03.2014, 13:09 • Titel: |
So endlich sind die lang ersehnten Ersatzteile gekommen:
Und wurden gleich verbaut. Jedenfalls mal auf der Seite wo sie gebrochen waren. Werd die andere Seite dann noch später machen
Verfasst am: 13.03.2014, 15:39 • Titel: |
So heute den ersten Bash mit den neuen Teilen absolviert. Bin aber an 3s gefahren. Ist vollkommen ausreichend. Double Backflips kein Problem
Slipper habe ich ganz zugeknallt. Mach mehr Spass so zu fahren
Bin an sich sehr zufrieden. Die Gorilla Getapten Trenchers auf den 17mm Revolvers balloonen Null und haben super Grip.
Nur eine Kleinigkeit ist passiert. Habe ich aber erst nach der Fahrt (zwei mal 3s hintereinander durchgejagt) bemerkt.
Zwei Madenschrauben, die die 17mm Adapter auf der MIP Achse fixieren haben sich ein wenig gelockert, trotz Schraubensicherung blau.
Das muss ich auf jeden Fall im Auge behalten. Möglicherweise hält die Schraubensicherung nicht so gut auf dem Alu Teil.
Verfasst am: 13.03.2014, 16:28 • Titel: |
Sodala: Hab jetzt nochmal alle Madenschrauben überprüft und es waren alle nicht mehr 100% fest
Nochmal alle raus und alles komplett gereinigt, entfettet und nochmal mit richtig viel Schraubensicherung Blau und etwas fest als vorher angezogen.
Wird sich zeigen ob das jetzt mal hält, sonst muss ich da mit Rot rangehen. |
Verfasst am: 13.03.2014, 17:21 • Titel: |
Könntest mal nen Bild reinstellen wo man von vorne schräg draufschaut im ungelenkten Zustand  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 13.03.2014, 17:29 • Titel: |
Phillip N. hat Folgendes geschrieben: |
Könntest mal nen Bild reinstellen wo man von vorne schräg draufschaut im ungelenkten Zustand  |
Wovon? |
Verfasst am: 13.03.2014, 18:38 • Titel: |
verdammt hab ich vergessen dazuzuschreiben XD
Vom ganzen Stampede mit Karo und Reifen drauf  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 13.03.2014, 18:40 • Titel: |
Vom ganzen Stampede mit Karo und Reifen drauf  |
Nichts leichter als das
Verfasst am: 13.03.2014, 19:18 • Titel: |
Danke
Sieht echt richtig gut aus  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Schlabambascher Offroad-Guru
