obelix Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.05.2007 Beiträge: 232
Verfasst am: 06.12.2009, 09:58 • Titel: |
hallo,
gelöscht!
sb
Stefan1969 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.11.2009 Beiträge: 113 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 06.12.2009, 10:40 • Titel: |
Danke Obelix für den link.
@Ron
Hast du dieses Set verbaut?
**Shoplink entfernt**
Wow, das ist ja nen happiger Preis.
Was bedeutet denn sensor/sensorlos?
Bin da noch blutiger Anfänger.
Gruß undDank
Stefan
Edit: Dachte hier wäre das wie in den meisten Foren, daß nur Links zu laufenden Ebayaktionen verboten sind. Sorry _________________ Traxxas Summit
Dort steckenbleiben, wo andere nicht hinkommen.
Canneloni Moderator
Verfasst am: 06.12.2009, 11:43 • Titel: |
Sensored: Die Stellung vom Magneten/Rotor wird erfasst und entsprechend etwas anders Geregelt damit es zu keinem "cogging" (zuckeln) beim anfahren kommt.
Meistens schalten die Regler ab einer bestimmten drehzahl dann in den un-sensored modus um weil man damit dann höhere drehzahlen erreichen kann. (oder was war der grund nochmal? irgendwas mit drehzahlen wars doch) _________________ http://www.woodland-events.com
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 06.12.2009, 12:02 • Titel: |
Hi Neu-Summit-Besitzer,
schickes Auto hast du da .
Als MMM-Regler-Besitzer kann ich nur sagen, dass die Fuhre absolut Cogging-frei und super soft in jeder Lebenslage zu beschleunigen ist.
Ich wüsste nicht, was ein Sensor-System besser können soll.
Der 1400er Outrunner ist deutlich kräftiger und auch etwas schneller ( natürlich übersetzungsabhängig ) als das ruckenlde und zuckelnde EVX-2 / Titan-Duo.
Als Wetterschutz gegen Dreck, Schnee und Spritzwasser habe ich massiv auf gerüstet. Zuerst kam fett WetProtect zum Einsatz und dann dieser hier:
Übrigens, das Blau passt optimal zum Summit-Blau, ansonsten sieht es natürlich total sch....rullig aus.
Aber hier gilt vorrangig f.f.f. .
Das Ding ist eine Duschhaube, die es in Drogeriemärkten gibt.
Der Gummizug hält das Teil richtig straff, ein Rand aus Rüschen ist auch noch dran, der die Optik noch weiter verbessert....
Die schöne kurze Antenne wölbt sich genau über den Motor und verhindert, dass der Outrunner die Mütze durch schleift.
Und wenn die Karo drauf ist, sieht es auch nur noch halb so schlimm aus...
Ich geh' nachher im Regen bashen, die BMX ruft.
Schöne Sonntagsgrüße
Axel |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.12.2009, 12:44 • Titel: |
@ Stefan1969 und obelix68:
Shoplinks sind hier nicht erlaubt!
@Axel: Schöne Lösung (also technisch, optisch nciht wirklich ) |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.12.2009, 12:53 • Titel: |
Schöner Fuhrpark , RON2 !!
Bin ja n bissel neidisch auf deinen schwarzen Losi ....
RON2 Sponsor
Verfasst am: 06.12.2009, 15:13 • Titel: |
@Stefan1969: Das Fahrverhalten ist beim Sensored Betrieb wirklich hervorragend. Da vom Prinzip her Brushless-Motoren Drehstrommotoren sind muss das Drehfeld ja der laufenden Geschwindigkeit angepasst werden. Der Regler weiß, aber bei niedriger Drehzahl nicht, an welcher Position sich der Rotor befindet. Hier kommt der Sensor ins Rennen. Brushlessmotoren mit Sensor haben den Vorteil, dass die Position des Rotors zu jedem Zeitpunkt exakt ermittelt werden kann, weshalb es hier kein Cogging (Stottern) gibt. Einige Regler mit besonders guter Software (für langsamanlauf) - z.B. MMM oder auch Tekin funktionieren aber auch ohne Sensor sehr gut.
Falls noch keine Motor/Regler - Kombi vorhanden ist, würde ich im Summit zu einem Set mit Sensor raten.
Ja, ich habe das Tekin RX8/T8 Set TT2322 mit 1700 kv verbaut.
@AxelG: Du hast den sensationellsten Spritzschutz aller Zeiten verbaut - mein Kompliment dafür. Ich habe meine Frau beauftragt mir auch so einen zu besorgen. Vielleicht sollte ich die Duschhauben in den Shop aufnehmen?
Ansonsten kann ich das Fahrverhalten des MMM bestätigen. Ich habe vor einiger Zeit einmal das Langsamfahrverhalten mit MMM gefilmt.
Ich habe mir übrigens noch die 4-Kanal Traxxas DSM Funke bestellt, da die Reichweite mit der 27 MHz - Version doch eher bescheiden ist.
Grüße von RON2
Verfasst am: 06.12.2009, 15:22 • Titel: |
Anstelle von Duschhauben könnte man sicherlich auch so "Krankenhausüberzieher" für die Füße/Schuhe nehmen. Sind von der Bauart ähnlich, aber sicherlich leichter und billiger.
Bekommt man wahrscheinlich in der Apotheke oder im Sanitätshaus.
Gruß Stefan _________________ Traxxas Summit
Dort steckenbleiben, wo andere nicht hinkommen. |
RON2 Sponsor
Verfasst am: 06.12.2009, 15:27 • Titel: |
Die Krankenhausüberzieher haben aber nicht dieses sensationelle Design.
Grüße von RON2 |
Verfasst am: 06.12.2009, 15:37 • Titel: |
Hm stimmt. An das schicke Design habe ich nicht gedacht.
Hihi _________________ Traxxas Summit
