Traxxas Summit BL by RON2
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Traxxas Summit BL by RON2 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 04.01.2010, 10:29    Titel:
    In freier Wildbahn würde die Original-Funke vermutlich auch bei mir funktionieren, jedoch ist für mich der Summit das Spassmobil, dass auch mal zu Hause im Garten oder auf einer Baustelle bewegt wird. In unserer Babfyon, Funktelefon und W-LAN durchsetzten Wohnsiedlung sind die Störungen aber so stark, dass sich der Summit nicht zuverlässig steuern lässt.
    Ohne Vorteil kein Nachteil - wenn Du das Fahrverhalten des Tekin oder des MMM mit dem Originalregler vergleichst weist Du weshalb wir uns den Nachteil der nicht 100%igen Wasserfestigkeit bewusst "erkaufen". Mir reicht die Spritzwasserfestigkeit absolut aus - hier werde ich aber auch noch nachbessern, falls endlich die Hardcase Lipos kommen ...
    Grüße von RON2
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 04.01.2010, 11:45    Titel:
    Hmm, wie gesagt, ich hab (Ballungsgebiet Ruhrgebiet - Gelsenkirchen) keine Probleme, aber klar, wenn man Probs hat muss man sehn wie man sie abgestellt bekommt Very Happy .
    RON: das tolle am Summit ist ja das 2-Ganggetriebe, zwischendurch juckts mich natürlich auch im Gasfinger, mal ein bissl zu Bashen, deshalb hatte ich auch mal überlegt, den Summit auf Brushless umzurüsten. Hier mache ich mir, was die Belastbarkeit des Getriebes angeht, um den 1. Gang (1:75) keine Gedanken, wohl aber um den 2. Gang (1:25). Hier würde es mich sehr interessieren, wie Dein Summit die Belastung beim Bashen in Kombination mit dem Brushlessantrieb wegsteckt (Diffs und Kegelräder !!) !
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 04.01.2010, 13:11    Titel:
    Ich habe die Auslegung des Antriebs bewusst "moderat" gewählt, da ich beim Summit eigentlich nicht schrauben möchte. Ich glaube nicht, dass der 1700 kV - Motor das Getriebe und die Diffs an seine Leistungsgrenzen führen wird. Bis dato (8 Akkuladungen) habe ich keinen Verschleiß feststellen können.
    Grüße von RON2
    Nachtrag: Um das Getriebe zu schonen könnte man außerdem beim Tekin RX8 die Strombegrenzung aktivieren.
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 04.01.2010, 20:14    Titel:
    Noch einmal ein kleiner Nachtrag von der heutigen Ausfahrt und ein kurzes Video.
    Zum Einsatz kam heute eine Latexbadehaube - die zwei Akkuwechsel und Minus 3°C gut, sowie Gestrüpp, Äste und Treppenstufen gut ausgehalten hat.
    Der Summit blieb unter der Badehaube komplett trocken - Regler und Akkus waren lauwarm - der Motor hatte nach 45 Minuten etwa 40 °. In die 4S SLS 4000er Akkus konnte ich 3600 mAh nachladen. Die Silikon-Balancerkabel haben diesmal ohne Probleme gehalten.
    Grüße von RON2
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 04.01.2010, 20:20    Titel:
    jo also die badehaube-idee ist wirklich ein cooles winter-feature.
    greets
    rhylsadar
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 04.01.2010, 20:37    Titel:
    Ich würde behaupten, dass die Badehauben nicht nur ein Winterfeature sind - wenn ich daran denke, wie oft ich meine Autos zerlegen musste ...
    Grüße von RON2
    pete2004
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 11.01.2010, 20:41    Titel:
    Hab jetzt bei meinem Summit und emaxx auch den Badehauben-Trick angewandt: Beim Summit hats funktioniert; beim emaxx stock ist die Haube auf den 2 Motoren nach 20min Fahrt durchgeschmort; ich dachte schon nach 10min - waum riecht der maxx so nach Verbrenner-Stinker Laughing (sorryy!)
    Daher: Am besten keine Plastik-Hauben vom DM Markt oder Schlecker verwenden (ich muss mal schauen, ob es da welche aus Stoff gibt)
    CU
    pete
    graupner Hilti Monstertruck
    kyosho DMT VE BL
    tamyia Sand Viper, Desert Gator
    turnigy 118b BL
    traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
    losi Strike BL custom, Mini LST/2
    reely Hotlander
    RON2
    Sponsor
    BeitragVerfasst am: 11.01.2010, 20:59    Titel:
    Die Silikonbadehaube sollte temperaturbeständig sein und die Temperatur an Deinen Motoren aushalten. - Ob das allerdings dann Deine Motoren ohne Belüftung aushalten ist eine andere Geschichte Wink
    Viele Grüße
    RON2
    AxelG.
    Anmeldedatum: 27.10.2009
    BeitragVerfasst am: 12.01.2010, 11:23    Titel:
    Moin,
    meine Duschhauben vom Schlecker (EditaPiaff oder so... zu 1,99 ) reissen spätestens bei der 2. Runde untenrum so auf, dass sie nicht mehr zu verwenden sind.
    Muss auch mal was stabileres testen, aber wenn die so stramm sitzen gibt es bei mir mit dem Outrunner leichte Probleme.
    Momentan drückt die kurze Antenne die Haube schön hoch über den Motor.
    Wobei, einen Euro pro Ausfahrt kann man sich gerade noch leisten, bei dem Nutzen. Oder?
    Grüße
    Axel
    pete2004
    BeitragVerfasst am: 12.01.2010, 21:31    Titel:
    Das mit der Temperatur ist schon interessant: Der Summit wird ja kaum warm - insbesondere der Titan nicht. Der emaxx schwitzt hingegen schon ziemlich - auch bei -5 Grad war alles unter der Haube ziemlich heiss nach 20 min.
    Vielleicht ist es da eher sinnvoll, eine Badekappe aus Stoff einzusetzen. Denn feucht kann es ja drunter ruhig werden... Hat schon jemand Stoff ausprobiert?
    CU
    pete
    PS: Es war übrigens die Plastik Kappe von DM, die verschmort ist; dafür ist sie nicht gerissen Wink
    kyosho DMT VE BL
    turnigy 118b BL
    reely Hotlander
    Keine neuen Beiträge Track Sox Summit 1/10 4S Jump Driving Test !! GYU HOBBY RC 0 27.11.2020, 15:21
