Traxxas Summit Servoprobleme
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Traxxas Summit Servoprobleme » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    Awokado
    Anmeldedatum: 27.06.2009
    BeitragVerfasst am: 01.05.2013, 10:48    Titel:
    Alles klar, leider passen die Bohrungen der Servos auch net.
    Werde sie erstmal zurückschicken.
    HPI e-firestorm FLUX
    Traxxas Summit
    AxelG.
    Anmeldedatum: 27.10.2009
    BeitragVerfasst am: 01.05.2013, 11:24    Titel:
    Die Bohrungen der Nicht-Traxxas Servos werden alle nicht exakt passen.
    Da muss man halt etwas improvisieren.
    Da kommen jetzt die ModellBAU -Anteile zum Tragen, denn fertig kaufen kann jeder!!
    Um die HS65 Sevos einzubauen, musste ich die Halter auch etwas bearbeiten.
    Ich habe in der Situation keine Zeit gehabt, um auf andere Hörner zu warten, deshalb habe ich die Teile mit der Verzahnung von den Hörnern meiner neuen Servos abgeschnitten, den Durchmesser verkleinert, die Traxxas Hörner innen an der Verzahnung aufgebohrt und das Teil mit der Verzahnung in das Traxxas Horn geklebt. Weil die Hörner mit der Feder so lang sind, musste ich nur längere Schrauben besorgen. Hält bombig.
    Hab' dir mal eben 2 Pics gemacht:
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 01.05.2013, 17:41    Titel:
    Hmm das ist immer so einfach gesagt, bin aber mega unbegabt und kann nur rummfahren Sad
    http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21376&cat=329&page=1
    http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21380&cat=329&page=1
    Hast du denn das mit Metallgetriebe oder das ohne genommen?
    Traxxas Summit
    AxelG.
    BeitragVerfasst am: 02.05.2013, 06:44    Titel:
    Ok, dann nimm lieber wieder die Traxxas Servos.
    Denn du wirst mit jedem Anderen basteln müssen.
    Ich denke auch, dass man die Savöx, die du schon hast, rein bekommen würde. Von den Abmessungen nehmen die sich nicht viel zu meinen HS65MG.
    Hast du auch niemanden, der dir helfen kann?
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 02.05.2013, 17:01    Titel:
    Ich hatte halt gehofft es gibt welche die das gleiche Zahnrad haben wie die Traxxas Teile;)
    Traxxas Summit
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 03.05.2013, 04:36    Titel:
    @AxelG.
    Wäre total nett wenn du nochmal beschreiben könntest wie du die Hebel auf den Servos festgemacht hast, falls die bei dir auch etwas zu klein waren.
    Traxxas Summit
    AxelG.
    BeitragVerfasst am: 03.05.2013, 07:03    Titel:
    Ich habe damals in der Situation keine Zeit gehabt, um auf andere Hörner zu warten, wobei ich mittlerweile auch gesehen habe, dass es für die kleinen Servos auch von Traxxas keine anderen Hörner gibt. Wahrscheinlich hatte ich das damals auch schon gesehen, deshalb habe ich mir die Arbeit gemacht.
    Die Hörner sind das, was oben auf das Servo gesteckt wird, auf die Verzahnung, die du Zahnrad nennst.
    Darum habe ich die Teile mit der Verzahnung von den Hörnern meiner neuen Servos abgeschnitten, also das Mittelstück von dem Teil, das auf das Servo"Zahnrad" gesteckt wird. Den Durchmesser davon habe ich verkleinert, also rundrum abgefeilt, bis es in das aufgebohrte Loch der Traxxas Hörner gepasst hat. Man muss so weit wie möglich aufbohren, aber gleichzeitig das Material nicht zu sehr schwächen. Dann habe ich die Teile mit einem guten Kleber in das Traxxas Horn geklebt. Weil die Hörner mit der Feder so lang sind, musste ich nur längere Schrauben besorgen, die beim Servo bei lagen, waren alle zu kurz.
    Alles klar soweit? Wink
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 11.05.2013, 16:19    Titel:
    Hi, und erstmal Danke für deine Heilfe!
    Habe nun 2 verbaut, und sie funktionieren auch (haben auch mehr Kraft als die Originalen).
    Allerdings sind die Teile auch wie blöd am surren... Das kriege Ich auch echt nicht weg =(
    http://www.imagebanana.com/view/b21nrnau/DSC_0074.jpg
    http://www.imagebanana.com/view/855gq27n/DSC_0075.jpg
    video:
    http://www.file-upload.net/download-7580548/MOV_0076.mp4.html
    Traxxas Summit
    AxelG.
    BeitragVerfasst am: 11.05.2013, 17:52    Titel:
    Hi.
    Du musst zwingend die Federn, die an den original Servohörnern sind, wiederverwenden. Das Servo will sonst immer weiter drücken, deshalb das Surren....seeehr ungesund für das Servo.
    Nicht umsonst habe ich mir die Arbeit gemacht, alles mit den original
    Servohörnern bei zu behalten.
    Die Federn gleichen den Arbeitsweg des Servos aus.
    Awokado
    BeitragVerfasst am: 11.05.2013, 19:29    Titel:
    Ok das erklärt einiges Wink
    Danke!
    Traxxas Summit
    Keine neuen Beiträge Track Sox Summit 1/10 4S Jump Driving Test !! GYU HOBBY RC 0 27.11.2020, 15:21
