Holli neu hier
Anmeldedatum: 26.04.2010 Beiträge: 3 Wohnort: Bad Dürkheim
Verfasst am: 01.05.2010, 14:09 • Titel: Tunningteile für Thunder Tiger Phönix XT |
Hi, ich bin ganz neu in der Szene und habe mir den Thunder Tiger - Phoenix XT gekauft. Nun hab ich gelesen, dass man die Felgenmitnehmer ändern soll!
Woher weiß ich aber, welche die richtigen sind und passen?
Evtl. bin ich hier nicht richtig, aber ich probiere es einfach!
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!!
Bis dann ...
Holli |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 01.05.2010, 14:17 • Titel: |
Sinds standart 12 mm 6kant Plaste Felgenmitnehmer?
Wenn ja - also ich empfehle Alu - einfach den 6kant auswechseln falls man weiter 1/10 reifen verwenden will o. einen 12->17mm adapter holen (von rpm/hpi/traxxas uvw.) falls du 1/8ter reifen benützen willst.
(Falls die Radachse rgoß genug ist, hilft auch manchmal ein aufbohren des "lochs" für den mitnehmerstift, so das man dann einen orginal 17 mm mit dementsprechenen Stift einsetzen kann ohne adapter) _________________ http://www.woodland-events.com
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 01.05.2010, 15:37 • Titel: |
Hallöche
Also das sind Stiftmitnehmer, damit lassen sich Pro-line Felgen fahrn...aber hohl dir einfach Orginal felgen und mach dann die 1:10 Reifen die du willst drauf. 2 Orginal Felgen kosten nur 5 Euro...
Grüße
Nico |
Holli neu hier
Verfasst am: 01.05.2010, 18:49 • Titel: |
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
In einem Test habe ich gelesen, dass ich die Hülsenstifte gegen bessere Alu-Radmitnehmer tauschen soll!
Nun, ... wie tue ich dieses??
Habe wirklich keine Ahnung, vielleicht brauche ich so etwas als Neuling auch gar nicht! ... aber wer weiß das!?
Gibt es sonst noch Tipps, für einen Anfänger mit TT Phönix??
Accus, Einstellung, Funke, usw. ...??
Danke, schon mal ...
Holli |
Verfasst am: 02.05.2010, 08:17 • Titel: |
Ja klar gibts Tipps
http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/amt2010_04_074.pdf
Das wäre der Amt bericht des Phönix XT
Du Fährst Nimh oder??? Dann Lohnt sich evt. der Umstieg auf Lipo..
Wenn du den XT 2.4 Ghz fährst kannste die 2.4Ghz Funke behalten, ooo den gibst doch blos mit 2.4 Ghz... dann hat schi des mit der Funke erledigt...
Achso Reifen .. Ich fahr an meinem At10 immer noch Stock Reifen +Felgen..
Hinten müsst es der 4. Satzt und Vorne der 2. Satzt .. Und ich fahr mitlerweile 5.5T Brushless...
Grüße |
Thor68 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.01.2010 Beiträge: 81
Verfasst am: 02.05.2010, 09:24 • Titel: |
Vergiss das mit den Felgenmitnehmern Du kannst alle Losi & Assofelgen fahren, das sollte reichen, ich wollte auch erst auf 12mm 6Kant umbauen hab's aber dann sein lassen.
Da die meisten Wettbewerbs Cars eh Stiftmitnehmer haben.
Du wirst wohl das Öl in den Dämpfern austauschen müssen das ist zu dicklüssig, habe bei meinem ST auch die blauen Tuning-Aludämpfer nachgerüstet da habe ich auch dünneres Öl nachgefüllt.
Steht aber auch im Testbericht den abz? schon oben eingestellt hat.
Gruß |
Holli neu hier
Verfasst am: 02.05.2010, 11:06 • Titel: |
Vielen Dank!
Ihr seid SPITZE!!
Da werd ich mal auf die Piste und die Reifen glühen lassen!
Bis dann ...
Holli _________________ Reichen die Kräfte nicht aus,
so ist der Wille zu loben!
TT-Phoenix XT (NEU) |
Thor68 Hop-Up Held
Verfasst am: 02.05.2010, 12:47 • Titel: |
Hallo weiß vielleicht jemand welche Größe die Diff Kugeln beim Phönix St haben, möchte gern Keramik Kugeln nachrüsten. |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 02.05.2010, 21:40 • Titel: |
Sollten 3/32" (2,381mm) sein. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Thor68 Hop-Up Held
Verfasst am: 03.05.2010, 11:57 • Titel: |
Für alle die das auch interressiert es sind 3/32 also 2,4mm Diff-Kugeln, habe heute noch mal im Handel nachgefragt. |
