mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 13.09.2007, 20:56 • Titel: |
Bzw. wenn du dann keine eigenen Projekte am Laufen hast
Bin jedenfalls gespannt was das Reglement bringt..
@ Mindestgewicht: das seh ich jetzt nicht soo tragisch - das Chassis lässt sich noch verstärken und mit ein paar Trimmgewichten die Balance einstellen. Ein wenig Spielraum schadet nie. |
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 05.03.2008, 16:17 • Titel: |
Was würde das denn kosten den nachzubauen(mit dem ganzen Material)?
Oder ihn bei dir zu kaufen?
Obs den üerhaupt mal gibt ist ja noch die größte Frage, oder?
Was kostet den das Material?
Kann man diesen Superrenner denn auch mit einem
Reely X Cellerator nachbauen?
Ich habe nur NIHM Zellen zur verfügung (LRP 4000 / GP 3700)
Würde das trotzdem gehen?
Danke im Vorraus _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II
Verfasst am: 08.03.2008, 11:33 • Titel: |
Hi!
Vielen Dank für dein Interesse am Projekt P2
Bei einem Nachbau des Piranhas wäre nicht nur das Material zu bedenken, sondern auch die Tatsache, dass du eine recht aufwändige Laminierform brauchst. Meine Form ist für 2 bzw. 3mm Wandstärken gebaut - um die nötige Festigkeit des Chassis zu erreichen muss deshalb Kohlefaser verwendet werden - da wird Glas nicht reichen..
Das Fahrzueg bei mir zu kaufen ist möglich - du musst aber den Kaufpreis eines neuen Losi XXX CR Buggies rechnen plus Arbeits- und Materialkosten. Kommt (mit Reifen und Karosserie) auf €449.- inkl. Versand.
NiMH Zellen halte ich zwar für ein sinkendes Schiff - mit 5 Zellen SBS zu fahren ließe ich mir aber als Notlösung einreden
Ich hoffe ich konnte dir fürs Erste weiterhelfen _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 08.03.2008, 12:51 • Titel: |
Ja die NIMH sind schon alt, ich bin aber noch schüler und die Lipos sind ja noch total teuer.
Ich würde einen neuen Laderbrauchen und nen akku
und nen balancer oder equalizer.
Und so ein Trackpower Lipo kostet ja ca 100 €
ich würde ja eh nen bissle anderes chassis layout brauchen
ich würde es ja mit nem X cellerator nachbauen
könnte man nicht nur glasfaser nehmen und ne bissle dickere wandstärke? Weil Carbon oder Kevlar ist ja auch so teuer. _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II
Marius32 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.07.2008 Beiträge: 21 Wohnort: Deutschland; Bayern
Verfasst am: 27.07.2008, 12:42 • Titel: |
hi
wer fährt ihn jetzt egtl? |
Verfasst am: 29.07.2008, 21:10 • Titel: |
Im Moment ... leider niemand _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Till25 neu hier
Anmeldedatum: 06.01.2009 Beiträge: 9
Verfasst am: 06.01.2009, 21:19 • Titel: |
hi madmax
wo kaufst du dir eigentlich die Karbon- und Glasfasermatten??
Till |
Verfasst am: 06.01.2009, 22:03 • Titel: |
Hi
Hast eine PM _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Chewbacca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 244 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: 29.03.2009, 21:10 • Titel: Clubrennen? |
Hi mad max,
ich bin nach wie vor begeistert von Deinem P2 Modell. Wäre es denkbar, daß Du ihn in einem Clubrennen oder evt. was offizielleres u.U. außerhalb der Konkurenz (ungewertet) zwecks Vergleichbarkeit mitfahren (bzw. fahren lassen) kannst?
Es wäre einfach sehr interessant wie sich Dein Modell gegen Konkurenz so schlägt. bei den x-Factory 2WD ler scheint sich ja zu zeigen, daß sie bei high grip Strecken super, bei weniger griffigen Strecken nicht so gut sind.
Gruß, Tony. |
Verfasst am: 29.03.2009, 21:45 • Titel: |
und vielen Dank
Ich kann noch nichts versprechen - aber im Idealfall wird die Strecke des ERT Steyregg dabei helfen.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
