Verfasst am: 10.01.2012, 17:34 • Titel: |
bei einem derart großen Modell sollte doch ein Kantenschutz aus Aluminium oder Nylon kein Thema sein. |
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.01.2012, 17:51 • Titel: |
Die Idee mit dem Nylon ist eigentlich garnicht schlecht, ich muss mal schauen wie man das am geschicktesten lösen könnte, verkleben müsste ich es aber wohl in jedem Fall, da das Nylon sich ja leicht verformen lässt und die untersten Faserschichten dadurch wieder ungeschützt wären.
Ein Schutz von unten wär wohl die edelste Lösung, ich hab da schon was im Kopf, danke für den Input!
Auch hatte ich die Idee, die Kanten durch eine dickere Schicht harz zu schützen, evtl eines, das etwas flexibel ist. |
Verfasst am: 10.01.2012, 17:54 • Titel: |
du könntest den Schutz ja so fräsen lassen, dass er die Kante vollständig umschließt. Dann kann sich da nichts verbiegen. Auch ne einfache Gummilippe ist hier schon sehr effizient.
mfg Stephan |
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 10.01.2012, 18:19 • Titel: |
ich plane schon die ganze Zeit mit einer Carbon-Chassisplatte, es kommt so oder so nach dem ersten Fahrtest, wenn auch nur probeweise...
Problem daran:
die Flanken franzen sehr schnell aus.
Auf meiner Stammstrecke hat es viele einzelne Curbs und die Streckenbegrenzung besteht aus 4 Kant Balken.
Jedes Mal drüberfahren bzw. seitlich Drüberrutschen beschädigt das Chassis.
Habe deswegen schon die Carbonchassisplatte aus dem 1/8er entfernen müssen...
na das war ja dann mal viel Wind um nichts  |
Aha, warts ab, das kannst du wohl morgen Abend nicht mehr so stehen lassen  |
d.h. du wirst den EVO doch noch testen? _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II |
Verfasst am: 10.01.2012, 18:27 • Titel: |
Doch damit ihr nicht allzulange warten müsst kommt hier die nächsten Tage mein Umbau Thread für einen 1/6 Offroader
Ich sag nur Leistung Leistung Leistung und 100% Alu |
Darum gehts .
Es sind einige Teile vom Evo darin dann verbaut... Die Chassisplatte bezieht sich schon auf das neue geplante Auto... |
