Verbrenner nicht unter kontrolle
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Verbrenner nicht unter kontrolle » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 16:45    Titel:
    Pirate-Baja hat Folgendes geschrieben:
    glaubt ihr das failsave von ansmann racing ist ok? Question
    Hast Du denn nun die Ursache für die Aussetzer schon gefunden?
    Alpo
    Anmeldedatum: 27.08.2009
    ja z.b. die isolierung oder irgendwo abgeknickt oder gebrochen.
    rcsb.de
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 16:55    Titel:
    Das Problem bei den Fail-save´s ist das sie nicht zwischen Fremd-und Sendersignal unterscheiden können ! Soll heissen : Wird dein Empfang von einem Fremdsignal gestört ( z.B. " Vollgas " ) kann das Fail-save nicht einspringen da ja ein Signal ankommt . Dein Fail-save springt nur ein wenn KEIN Signal am Empfänger ankommt !!
    Daher ist es ratsam ev. 2 Failsaves zu aktivieren . Eines haben 2,4 GHz Funken eh an Bord und eines kannst du seperat dazu kaufen Wink
    Ist nicht das gelbe vom Ei , wohl aber die sicherste Methode um sicher zu gehen .
    Lg Lars
    http://mtb-support.de
    Alpo
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 16:58    Titel:
    wieso 2 failsave? wenn das doch nicht das eigentlich problem behebt?
    rcsb.de
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 17:02    Titel:
    Naja , bis jetzt sehe ich kein Problem ... ich spekuliere ^^
    Pirat weiss ja selber nicht an was es liegt - und optisch sieht er ja nix !
    Und um vorzubeugen wäre das sicherste eben 2 Fail-save´s zu installieren .
    Obs was bringt ? K.A. zumal es ein Verbrenner ist und störungen bedingt durch Motorkabel o.Ä. kann ich mir bei nem Nitro nicht wirklich vorstellen .
    Von daher ...wird es wohl ein Fremdsignal sein !
    Alpo
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 17:07    Titel:
    aber gerade wenn es ein fremdsignal ist, bringt failsave doch gar nichts.
    rcsb.de
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 17:17    Titel:
    die DX3S hat eine eingebaute failsafe Funktion, kann sein daß dieses doppelte failsafe die Störungen verursacht. Die failsafe vom Spektrum Sender aktivieren >> siehe Manual von deiner Funke.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    Alpo
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 17:19    Titel:
    hab ich das falsch verstanden? hat er schon en zweites failsave verbaut? Question
    rcsb.de
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 17:23    Titel:
    Ok , eine doppelte Failsave könnte ähnlich einer doppelten Firewall nach hinten los gehen ... könnte ^^ Ist richtig !
    Aber ich wüsste nicht das er schon einen 2. hat . Hatte er nicht nach Ansmann gefragt ? So zwecks Quali . ?
    Aber wie bekommt man den ein Signal sicher - oder zumindest die Komponenten auf 0-Stellung bei versagen der Übertragung ??? *Am Kopf kratz
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 04.12.2009, 17:34    Titel:
    stimmt, da hab ich was falsch verstanden, er hat noch kein 2. failsafe
    daß ein Spektrum Empfänger solche Störungen produziert, ist sehr ungewöhnlich. Sind die ganzen Anlenkungen leichtgängig? Gas/Bremsservo plagt sich nicht? Lenkung läuft sauber? Welche Servos hast? Ausreichend dinemsioniert (nicht zu schwach?)
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 08:10
    Keine neuen Beiträge Kaufberatung Verbrenner bis 400 Euro Backfisch 9 03.05.2017, 15:07
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 18:18
    Keine neuen Beiträge Reely Micro Dune Fighter kann nicht langsam fahren! Mad Beast BL 8 11.09.2016, 15:00
