lars_1984 neu hier
Anmeldedatum: 11.08.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 11.08.2008, 19:49 • Titel: vergaser einstellen |
hi bin erst kürzlich in den geschmack gekommen da ich einen ford focus wrc 4wd bekommen habe. ist nicht mehr der neuste.jetzt mein problem beim ersten mal ist mir das Antriebszahnrad durchgebrannt. jetzt hab ich ein neues aber er fährt ohne das ich was mache einfach los und dann beschleunigt er einfach von allein. |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.08.2008, 20:07 • Titel: |
stelle erst einmal das standtgas runter(kleine schraube am vergaser).
nicht die am kücken, das ist die teillastnadel(erst eimal finger weg von der).dann schaue nach ob deine kuplungsbacken schleifen, oder die federn ausgeleiert sind. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
lars_1984 neu hier
Verfasst am: 11.08.2008, 20:49 • Titel: |
ich hab jtzt versucht an der schraube rum zu drehen die bei der schraube ist von der spritzufuhr |
jenske Moderator
Verfasst am: 11.08.2008, 21:22 • Titel: |
das kücken sollte einen spalt von ung. 1mm haben . damit sollte es gehen. _________________ Gruß Jens
lars_1984 neu hier
Verfasst am: 12.08.2008, 06:09 • Titel: |
danke werde es probieren melde mich wenns läuft |
carsi neu hier
Anmeldedatum: 14.08.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 14.08.2008, 20:11 • Titel: |
hallo leute,
ich häng mich hier mal mit `ner zusatzfrage rein. hab ein buggy von meinem sohn übernommen, das auto springt an und läuft auch `ne weile ganz passabel, aber dann geht er aus und will einfach nicht mehr anspringen. am nächsten tag ist alles wieder gut und das spiel beginnt von vorne, bis er wieder ausgeht .
hat jemand `ne brauchbare idee, hab was von viel und wenig nitro und von kalter und heißer kerze gehört. danke schon mal, gruß carsi |
lars_1984 neu hier
Verfasst am: 16.08.2008, 19:54 • Titel: |
der läuft extrem gut danke blos beim los fahren hab ich vergessen die batterien zu wechseln und er sauste los und bam. jetzt is die lenkung putt aber egal hauptsache er läuft!!!!! |
jenske Moderator
Verfasst am: 16.08.2008, 20:16 • Titel: |
also wird es zeit sich einen file save zuzulegen .
kaufe dann aber gleich den von carson,
freut mich zu hören das dein rc läuft. _________________ Gruß Jens
SAM Storm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.08.2005 Beiträge: 487 Wohnort: Daham wenn i nit orbeit...
Verfasst am: 16.08.2008, 22:15 • Titel: |
vergiss das fail save (feil save) - häng dir ein Gummiband (Fahrradschlauch) vom Gehäuse der Oberne Einstellnadel rüber zum Kugelgelenk des Vergasers (Gasanlenkung vom Servo).
Das sollte so stark sein, das es den Servo alleine zuzieht wenn du die Fernsteuerung (zum Testen ) ausschaltest!
Kostetet einen Schei...... von dem was ein Fail Save (feil save ) kostet.
Gruß SAM _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
jenske Moderator
Verfasst am: 16.08.2008, 22:37 • Titel: |
ist eine saubere lösung bei leerem akku. und was machst du beim funkabriss oder einer funkstörung da bleibt das servo bei der letzen einstellung unter druck stehen und das rc ist wieder breit
bei mir fährt kein wagen mehr ohne kleinen elektronischen helfer  _________________ Gruß Jens
