BADJACK Streckenposten
Anmeldedatum: 17.11.2007 Beiträge: 14
Verfasst am: 18.12.2007, 21:42 • Titel: Vergaser Einstellungen |
Habe jetzt einen Hyper 8 RTR mit einem .28 Mac Motor.
Habe ihn nun ein wenig laufen lassen nur weiß ich noch nicht genau welche Einstellschrauben wirklich welche sind. In der Beschreibung die dabei ist sind keine Angaben. Habe mal ein Bild bearbeitet.
Ach ja ich suche die Schraube fürs Standgas und bin mir nicht 100% sicher.
1. Standgas
2. Luftgemisch ?!
3. Low Gedöns ( weiß net genau wie die heißt aber ich meine die sollte so bleiben wie sie ist und das sie für den unteren Drehzahlbreich ist)
4. Hauptdüsennadel Einstellung Fetter / Magerer ( Sprit menge )
Wenn mir einer die einzelnen Bestätigt oder die richtigen nennen könnt wäre ich verdammt froh.
[img] [/img] |
hofa1999 neu hier
Anmeldedatum: 15.07.2007 Beiträge: 1
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.12.2007, 00:06 • Titel: |
vor allem lass die schraube mit der nummer 3. die solltest nicht verstellen. da verstellst den dünsenstock. solltest daran herumgedreht haben, gilt als richtwert: bündig mit dem gehäuse. |
KNUTHMUTH Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 05.09.2007 Beiträge: 60 Wohnort: 96052 Bamberg
Verfasst am: 19.12.2007, 13:23 • Titel: |
1: Beschleunigungsschraube
2: Standgasschraube
3: FINGER WEG !!!
4: Vollgasschraube
Gruß KNUTH _________________ OFFROAD is der Hass !!! |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 19.12.2007, 14:47 • Titel: |
Also ich versteh nicht warum sehr viele so viel Respekt vor der sogenannten"Finger weg" Schraube haben.
Denn manche Motoren bekommst ohne verstellen des Düsenstocks nicht richtig eingestellt.
Einfach probieren kannja nix sein wenn man ein wenig Gehör hat für Motoren lernt man damit umzugehen mit dieser tollen Schraube  |
Verfasst am: 19.12.2007, 14:53 • Titel: |
Mr.Kyosho hat Folgendes geschrieben: |
mag sein. aber nicht für einen, der nicht einmal weiß, wofür die anderen 3 da sind. da ist der düsenstock sein geringstes problem |
Verfasst am: 19.12.2007, 16:28 • Titel: |
@ scorpion
wenn du meinst bitte aber wenn er drehen würde dann geht der Motor vielleicht und wenn nicht einfach wieder zurück drehen.
Soll jeder machen wie er glaubt aber es sind wie gesagt nur Schrauben die beissen nicht.  |
Gablitzer Gerhard Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2006 Beiträge: 340 Wohnort: Gablitz
Verfasst am: 19.12.2007, 21:57 • Titel: |
Also ich wäre eher für die Finger weg Methode, weil die eigentlichen Einstellkonsequenzen dieser "Schraube" (Anreicherungsbereich) verstellen, von kaum einem nachvollzogen werden kann.
Und 2) Die Meisten Händler die Funktion dieser "Schraube" korrekt erklären können.
Und selbst hier im Forum liest man öfters, dass man damit das Gemisch des unteren Bereiches einstellt! Das kann man zwar auch damit verstellen, aber mit "Nebenwirkungen".  _________________ mfG Gerhard
