robotronic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.12.2008 Beiträge: 121 Wohnort: Boos - Bayern
Verfasst am: 27.03.2009, 14:31 • Titel: Suche "besonderen" BL-Motor |
ich habe eine Frage:
Gibt es einen BL Motor mit folgenden Eigenschaften:
Größe: ca. 540er
Zellen: 3s LiPo
Drehzahl: 500-550U/min sprich bei 12V 7000U/min
Welle: am Besten 3,17mm aber kann auch anderst sein
Regler: am Besten mit E-Firestorm Flux Regler entspricht glaube ich dem Castle Sidewinder
Ich hab mal bei Kontronik geschaut:
Da gibts folgendes:
KORA TOP 20-12 159€
Allerings habe ich mir etwas Preiswerteres vorgestellt, ich dachte so
50-100€ wären in Ordnung. Auch geht der Kora sicher nicht mit dem Flux Regler oder?
Von Robbe ein Roxxy Außenläufer mit 500U/min geht anscheinend nur mit 4-5s.
Falls ihr was wisst, ich bin für Vorschläge offen.
Thomas
PS.: Ich möchte damit einen LRP Truckpuller 2 12V (um einiges besser) ersetzten. _________________ -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
-AX10 Race Truck,
-1/16 MAN 6x4 Kipper
Thomas |
Verfasst am: 27.03.2009, 14:36 • Titel: |
Zitat: |
Drehzahl: 500-550U/min |
Ich glaube, das geht allerhöchstens mit einem Lehner der 19xx Serie, Sterngeschaltet und mit Sonderwicklung.
Ansonsten sieh dich mal bei MVVS um. Die bieten nämlich Außenläufer im Gehäuse eines Innenläiufers an und könnten dein Drehzahlspektrum abdecken.
Ob das für einen Crawler sinnvoll ist, kann ich aber leider nicht sagen - bloß, dass Außenläufer anspruchsvoller zu steuern sind und dem Controller daher mehr abverlangen.
Wenn du auf 2 Zellen zurückgehen möchtest, dann hättest eine größere Auswahl - und die Strombelastung spielt bei Crawlern ja keine wirkliche Rolle. _________________ CULTiges:
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 27.03.2009, 15:32 • Titel: |
wie wärs mit nem 1920/40?
hat dann in sternschaltung umgerechnet 69 wicklungen
kostet allerding auch knappe 200 euro...
wofür brauchst du denn so geringe drehzahlen? |
PlanBfidelity CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.03.2009, 16:27 • Titel: |
Der Medusa 3650 hat die Maße eines nornalen 540er Motors. In der Ausführung mit 5mm Welle gibt es ihn mit einer Drehzahl von 610rpm/V. Dabei ist sein Innenwiederstand mit 49mOhm noch immer gut genug um Ströme über 30A verarbeiten zu können. Aber soviel Leistung wirst Du wahrscheinlich nicht benötigen...kostet 105,95$.
Eine Motornummer größer sind noch niedrigere Drehzahlen möglich. _________________ Gruß PlanB
Verfasst am: 27.03.2009, 19:50 • Titel: |
zuerst habe ich mit Stickpacks 7,2V den Truckpuller 2 7,2V gefahren.
Der kam allerdings relativ schnell an seine Grenzen.
Truck
Der Truck Puller 2 12V hat 100Nmm mehr Drehmoment und die 12V haben sich auch ganz gut für die Seilwinde ausgewirkt. Diese wird mit einem 12V Modellcraft Motor vom großen C mit 6kg Zugkraft, kurzzeitig sogar 18kg, betreiben.(reicht gerade so)
Des ist halt immer so das die Motoren schnell a ihre Grenzen kommen, wenn sich Gras oder Äste ins Fahrgestell kommen.
Leistung kann der Motor eigentlich nicht genug haben.
Wie schaut des eigentlich mit den Roxxy Outrunnern aus?
Kann ich die mit dem Flux Regler betreiben oder nicht?
Der z.B. steht halt leider nix von Leistung oder so.
Robbe Roxxy
Akku ist ein Robbe 3s 4800mAh LiPo.
Fahrzeit im Moment mit dem Truck Puller Motor fast 2 1/2 Stunden.
Man könnte auch mit der Drehzahl noch ein bissel hochgehen.
Thomas _________________ -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
-AX10 Race Truck,
Thomas |
Verfasst am: 27.03.2009, 20:09 • Titel: |
außenläufer sollten sich eigentlich gut für dein vorhaben eignen...
viel drehmoment!
der roxxy ist mit 170g im 1:10er voll ausreichend.
interessant wäre noch ein gewicht des fahrzeugs? |
Verfasst am: 27.03.2009, 20:30 • Titel: |
wiegen tut er ca. 5kg.
Untersetztung im AX10 weiß ich im Moment nicht.
Der Truck Puller kommt jedenfalls damit klar.
Mich interessiert halt ob ich den mit nem Flux Regler betreiben kann.
Dann könnte ich mir das Geld für nen neuen Regler sparen und lieber des USB programmier Ding für den Regler kaufen. _________________ -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
-AX10 Race Truck,
Thomas |
Verfasst am: 27.03.2009, 20:35 • Titel: |
5kg?!
ich sag mal so, wenn das der truck puller schaft, dann auch der roxxy eigentlich.
warum sollte er denn nicht mit dem MMM funktionieren?
haben doch schon ein paar umbauten außenläufer am MMM, alles wunderbar.
und wenn du 3 stunden fährst, dann können da wohl auch keine soo hohen ströme fließen  |
Verfasst am: 27.03.2009, 21:18 • Titel: |
Nicht der Monster Mamba Max, sondern der HPI Flux vom E-Firestorm Flux
ist glaube der gleiche wie der Sidewinder. _________________ -HPI E-Firestorm Flux mit LiPo,
-AX10 Race Truck,
Thomas |
Verfasst am: 27.03.2009, 21:31 • Titel: |
da du ihn ja anscheinend besitzt, kannste doch einfach mal testen.
wenn nicht geht, kannste immernoch nen neuen kaufen...  |
