Frage 2WD Buggy Bremsproblem
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Frage 2WD Buggy Bremsproblem » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    princec666
    Anmeldedatum: 24.03.2013
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 09:27    Titel: Frage 2WD Buggy Bremsproblem
    Hallo bitte helft mir!!!!!!!!!!
    Ich habe seit neuem einen Buggy als 2 WD nun habe ich aber das Problem das ich sobald ich bremse mir das Heck weg bricht und der Buggy einen auf Kreisel macht und ich habe schon vieles versucht und finde die Lösung einfach nicht und ich könnte wetten das es nur ein winzig kleiner Fehler ist .
    Also Nun ich hoffe es kann mir jemand helfen?????????????????????????????????????????????????????????????????
    Mfg Andi Question
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 11:46    Titel:
    ja moinsen erstmal
    Was haste denn fürn Wagen???
    Hast du Brushless oder Brushed???
    Blockieren die Hinterreifen beim Bremsen???
    passiert das wenn du in eine Kurve reinbremst oder auch wenn du auf der Geraden bremst???
    Achso und auf was für einen Untergrund fährste denn???
    Denn kann ich dir super helfen wenn ich das alles weiß Very Happy
    Is bestimmt nix schlimmes und lässt sich schnell beheben Wink
    MfG Phillip
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    princec666
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 12:12    Titel:
    hallo
    ich fahre ein Tamiya TRF 201.
    die räder blockieren gerade nicht da ich abs eingestellt habe aber es ist egal ob sie blockieren oder nicht das ist das gleiche Problem.
    beim gerade aus fahren.
    macht er in der wiese auf Asphalt, schlamm,teppich föllig egal wo und egal mit welchen reifen.
    ich bin ratlos.
    icewolf72
    Anmeldedatum: 11.04.2010
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 12:36    Titel:
    also bei nem 2wd buggy is das fast normal, ich hab in meim grossen sogar abs (kein witz) und selbt da passiert das.
    princec666
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 12:43    Titel:
    es muss doch aber möglich sein dies zu verhindern ich finde das ätzend und hab keine lust so zu fahren .?
    und abs hab ich ja auch drin.
    Phillip N.
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 12:58    Titel:
    hmm ich fahre auch viel 2WD aber ich hab diese Probleme nich und das obwohl ich nen schön starken motor drinne habe Question
    Axial Yeti Kit 1:10
    princec666
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 13:28    Titel:
    hallo
    habe auch ein brushless Motor drin.
    dann sag mir doch bitte wie ich diese Problem in den griff bekomme.
    maece78
    Anmeldedatum: 06.07.2009
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 13:45    Titel:
    Schalte mal das ABS aus. Dieses ist für Benziner mit Servobremse gedacht.
    Dann würde ich versuchen die Bremskraft am Regler zu verstellen. Bei meinem Orion fahre ich meist mit 67.5% Bremskraft. Nur bei sehr viel Grip, z.B. auf griffigen Teppich oder Kunstrasen gehe ich höher.
    Kontrolliere auch die Drag Brake Einstellung. Ist diese zu hoch knickt der Buggy beim Gaswegnehmen vorne ein = das gewicht liegt vorne und der Buggy bricht schneller aus. Normal ist 0-20%.
    Falls das nichts nützt muss es ein Mechanisches Problem sein.
    Ich geh mal davon aus, dass du es schon mit vorsichtigerem Bremsen versucht hast.
    icewolf72
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 13:56    Titel:
    sag doch bitte mal welches auto, motor, und was für ne funke? ich kann mein abs zb. pber die funke ein und ausschalten(serienmässig) und auch einstellen.
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 12.01.2014, 14:32    Titel:
    Würd auch mal das Diff durchchecken.
