Monggoos Streckenposten
Anmeldedatum: 07.04.2011 Beiträge: 13
Verfasst am: 07.04.2011, 11:06 • Titel: HPI E-Firefox Flux Umbau (Motiv Regler einrichten - Problem) |
Hallo liebe offroad-CULT Gemeinde!
Ich bin nun schon einige Tage im Forum unterwegs um die Lösung für mein Problem zu finden.
Ich habe meinen E-Firestorm auf Flux umgerüstet (WARP 5700kV Brushless Motor und MOTIV ESC). Nun wollte ich den neuen Motiv Regler einrichten und bin aus meiner Sicht der Anleitung geforlgt. Doch schon beim erste Schritt hört alles auf.
Wenn ich also den Sender (OEM Fernbedienung) einschalte, Gas gebe und dabei den Regler anschalte leuchtet die rote LED nur einen Bruchteil einer Sekund auf und nichts passiert. LiPo ist voll geladen, die Akkus in der FB auch. Was mache ich flasch, bzw. wo kann der Fehler liegen?
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.04.2011, 11:25 • Titel: |
Das ist zwar schon ein Anfang, aber es trifft keines der Zenarien zu. Wie gesagt die rote LED 'zuckt' ein einziges Mal - mehr passiert nicht |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 07.04.2011, 11:51 • Titel: |
keine Ahnung was das für ne Funke ist, sollte es aber eine 2,4Ghz sein würd ich das Binding mal erneuern.
Thommy |
Verfasst am: 07.04.2011, 12:01 • Titel: |
Nein es ist die standard Funke von HPI TF-1 Fernbedienung mit Quarz |
Verfasst am: 07.04.2011, 14:16 • Titel: |
was passiert, wenn du den Regler nicht in den Empfänger einsteckst, aber anschaltest? _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 07.04.2011, 19:37 • Titel: |
Hab den Fehler gefunden....ich kann nicht löten. Da der Motiv Regler mit einem Dean Stecker ausgestattet ist musste ich neue Kabel löten und an der Lötstelle muss ich soviel Spannung verlieren das sogar der Balancer vom Ladegerät ERROR anzeigt - so bin ich auch dahinter gekommen. Also alles mal provisorisch (sehr abenteuerlich) zusammen gesteckt und einfach mal den Regler angeschaltet und siehe da er spielt Musik.
Für das 5900'ter LRP gibt es zum Glück vorkonfektionierte Kabel aber am ander 4200'er LRP musste ich die Tamia stecker ablöten und durch Deans ersetzen - leider auch da das Problem "Lötstelle" - da weiß ich noch nicht was ich machen kann. Tipps |
Verfasst am: 07.04.2011, 20:20 • Titel: |
ein Leistungsfähiger Lötkolben (80W) hilft schon viel ..
was hast den für einen ? |
Verfasst am: 07.04.2011, 20:22 • Titel: |
60W - ist das so gravierend. Ich hätte bei Verfahrenstechnik besser aufpassen sollen. |
Verfasst am: 07.04.2011, 20:25 • Titel: |
60W sollte reichen .. Bleihaltiges Lötzinn verwenden,
das lässt sich viel besser verarbeiten, leider ist es nicht sehr umweltfreundlich. |
