Bremse
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Bremse » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    TurboNick
    Anmeldedatum: 28.04.2004
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 14:17    Titel: Bremse
    ich wollte einfach mal eine Diskussion über die "Tricks und Kniffe" bei der Bremsanlage eröffnen.
    was für scheiben werden von Euch gefahren?
    und wieviele?
    gibt es irgendwelche Tricks am Bremsgetänge & co?
    wie siehts mit Wartung, Säuberung etc. aus?
    gibt es Erfahrungen mit Carbonbremsscheiben oder ähnlichem? (Verschleiß, Fahrverhalten)
    grüße Nico
    Kyosho MP777 SP1 + RB S7II
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 18:59    Titel: Re: Bremse
    - Stahlbremsscheiben mit auf Stahlbacken geklebten Ferrodo Belägen
    - Werden Federn verwendet, um die Backen zu lösen, so müssen dies konische Federn sein, da sie sonst beim Komprimieren zuviel Platz wegnehmen, Bremsservo muss dann entsprechend stärker dimensioniert werden
    - 2 Scheiben genügen mM
    - Beim Gestänge darauf achten, dass du die Hebelwirkung gut ausnutzt, die Bremsbacken brauchen vielleicht 2mm Weg, das Servo kann dafür gerne 10mm zurücklegen, das erhöht einerseits die Kraft, andererseits macht es die Bremsen besser dosierbar.
    - eher Spritschlauch als Federn am Bremsgestänge verwenden (die meisten Federn mM zu weich)
    Stand 2001
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 19:00    Titel: Re: Bremse
    Also ich fahre J4F die 4-Scheibenbremse vom GS Storm Pro, mit den serienmäßigen Belägen und Stahlscheiben. Kein hi-end, aber für mich allemal ausreichend, vor allem aber wirklich doppelt so stark wie die 2-Scheiben. Ich verwende Stellringe und Spritschlauch als Puffer.
    Die Backen der Bremshebel habe ich so abgefeilt, dass sie wirklich nur beim Bremsen bremsen und nicht beim Gasgeben, falls das Gestänge doch mal den Bremshebel berührt.
    GS BIS IN DEN TOD
    TurboNick
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 20:08    Titel: Re: Bremse
    danke schon mal.
    was gibt es außer Stahl- und Carbonbremsscheiben sonst noch?
    Buggy-Master
    Anmeldedatum: 09.08.2004
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 20:54    Titel: Re: Bremse
    Ich habe auf meinem vorne 2 Ferodo
    und hinten 1 Ferodo Scheibe drauf
    sind ca 2,5mm dick das Stück
    mit dem Bremsen ist es dann so als wenn man nen Anker wirft
    wenn man seine Bremsen nicht nicht gefühlvoll einstellt
    mein Schwager sagt er kann mit meinem Auto nicht fahren da er einfach zu heftig bremst seiner Meinung nach
    Einen Nachteil der Ferodos finde ich wenn der Tanker auf dem Rennen mal übertankt(trotz übertankungsschutz, der Sprit ist auf dem Chassie und wird dann durchs weiterfahren hochgewirbelt und bleibt an der Bremse hängen)
    das die Bremsen schmieren und erst nach ein paar weiteren Bremsmanövern erst wieder richtig greiffen
    Reinigen tue ich sie nach jedem Lauf mit Bremsenreiniger
    so ist die Bremse wieder entölt und greifft dann auch wieder
    Habe mal was von Korkscheiben gehört
    gesehen habe ich sie noch nicht
    da viele die ich kenne
    entweder Ferodo-Scheiben oder Stahlscheiben mit Ferodo-Belägen fahren
    Wer von euch hat die schon mal gesehen,gefahren oder getestet
    und wenn ja wie ist die Lebensdauer der Scheiben
    Aber mal ne andere Frage am Rande
    wer braucht schon ne Bremse
    denn
    Wer Bremst Verliert
    TurboNick
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 22:28    Titel: Re: Bremse
    Quote:
    Wer Bremst Verliert
    wer früher bremst gibt früher Gas
    was anderes:
    hab gerade federn gegen Spritschlauch ausgetauscht.
    ich habs ohne Unterlegescheiben gemacht, geht das oder brauch ich welche?
    wenn ich das richtig verstanden habe geht die Tendenz in Richtung vorne mehr Bremse, sehe ich das richtig?
    was soll damit bewirkt werden?
    ferdi
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 22:41    Titel: Re: Bremse
    Vorweg nochmal: ich bin Anfänger und habe keine Ahnung.
    Ich mach's ohne Scheiben.
    Quote:
    wenn ich das richtig verstanden habe geht die Tendenz in Richtung vorne mehr Bremse, sehe ich das richtig? was soll damit bewirkt werden?
    Ich habe aber auch die Bremsen vorne strammer eingestellt als hinten, weil ich bei Probebremsungen auf griffigem Untergrund immer festgestellt habe, dass durch die unbetrügbaren Regeln der Physik die Hinterachse beim Bremsen ent-, die Vorachse aber belastet wird, somit blockieren die Räder hinten leichter als vorne und man kann vorn mehr Bremskraft gebrauchen.
    Da ich viel weniger griffige Scheiben fahre als die Profis (Stahl halt), komme ich mit vier Scheiben, wobei die beiden vorn in enger gestellten Sätteln laufen als hinten, gut klar.
    GS BIS IN DEN TOD
    Bulli
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 12.04.2005
    BeitragVerfasst am: 15.05.2005, 23:07    Titel: Re: Bremse
    [offtopic]
    wer garnicht bremst ist länger schnell Surprised)
    [/offtopic]
    Kann mir mal einer erklären wie das mit dem Spitschlauch genauer aussieht, evtl. ein Bild davon reinstellen?!
    Danke
    MP-6 R&B WS7
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 16.05.2005, 07:38    Titel: Re: Bremse
    Hi!
    Man sollte darauf achten, keine blockierenden Reifen zu haben, besonders hinten nicht. Um das zu vermeiden verwende ich ein bisschen Silikonschlauch als Puffer (hinten mehr).
    Denn wenn die hinteren Reifen blockieren wärend einer Kurveneinfahrt, kommt das Hinterteil nach vorne.
    Ich habe vorne 2 Bremsscheiben und hinten 1 montiert.
    HyperSeven
    Anmeldedatum: 23.04.2005
    BeitragVerfasst am: 16.05.2005, 09:05    Titel: Re: Bremse
    hallo...
    auf meinem pbs habe ich jeweils eine stahlbremsscheibe für vorn und hinten montiert. bei dem pro-r dagegen jeweils zwei epoxy-scheiben. meiner meinung nach sollte das jeder für sich ausprobieren. ich komme besser mit den epoxy-scheiben klar, da ich die beim bremsen besser dosieren kann. die stahlbremsscheiben beissen ganz schön beim bremsen. das kann natürlich ne einstellungssache sein....bin wohl zu doof
    Hyper7 PBS mit Hyper21 8port und Hyper7 pro mit siro S21BK Evo2
    <a target="_blank" href="http://www.offroad-shocker.de">www.offroad-shocker.de</a>
    Keine neuen Beiträge Probleme Bremse torsten75 2 19.05.2016, 08:23
    Keine neuen Beiträge Baubericht: Bremse im Elo Christian94 13 29.11.2015, 17:11
    Keine neuen Beiträge Bremse ansteuern im Elektro-Car DerAttila 27 03.03.2014, 12:05
    Keine neuen Beiträge Savage Flux mit meachnaischer Bremse ? Strommann 4 26.02.2014, 10:21
    Keine neuen Beiträge Servo für Gas Bremse soundmaster 11 23.03.2012, 12:56
