Standgas
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Standgas »
    Medion
    Anmeldedatum: 19.06.2006
    BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 14:40    Titel: Standgas
    ich habe ein Problem mit meinem Motor, wenn ich das Standgas einstelle (1mm) und die FB nicht eingeschaltet habe läuft der Motor ruhig, schalte ich allerdings die FB ein, dreht der Motor hoch und mein MT2 will losfahren.
    Stelle ich dann allerdings bei eingeschalteter FB nochmals das Standgas nach geht er aus und ich muß dann wieder alles von vorn beginnen.
    Ich habe allerdings keine Lust, ständig mit gehaltener Bremse den Motor ruhig zu halten und somit ein gutes Standgas zu haben.
    Stelle ich das Gas bei laufendem Motor nach und eingesch. FB, schließt der Vergaser zu weit beim bremsen und der Motor geht aus. Ich werde bald noch wahnsinnig, gebt mir doch mal nen Tipp.
    Danke, medion
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 08.10.2007, 14:44    Titel:
    nimm einmal den luftfilter (bei stehendem motor Wink ) ab und schalte die fernbedienung ein. möglicherweise geht das vergaserküken ein wenig auf. wenn das der fall ist, kannst du etwas mit der trimmung für gas/bremse nachzustellen, oder das gestänge korrekt einstellen.
    Keine neuen Beiträge Lrp z28R - Standgas viel zu hoch ?! Seightx 6 10.03.2011, 19:35
    Keine neuen Beiträge Hyper9 geht trotz hohem standgas aus ? HBH9 17 21.06.2010, 18:11
    Keine neuen Beiträge Problem Standgas. Fabman 7 19.04.2009, 13:11
    Keine neuen Beiträge motor dreht nach wartung viel zu hoch im standgas Blackbird 13 16.03.2008, 15:49
    Keine neuen Beiträge XR-6, Gasservo und Standgas ferdi 4 10.02.2005, 20:05
