JamesNorton Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 24.07.2012 Beiträge: 29
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 31.07.2012, 21:07 • Titel: |
Warum postest du bitteschön ständig im Vorstellungsforum?
Ich würde keins von beiden nehmen. Viel zu teuer für ziemlich unbekannte Akkus. Ausserdem solltest du Hardcase Akkus nehmen, alles andere ist ein Risiko. An 3S kriegst du die Temperaturen kaum unter Kontrolle, also bleib bei 2S.. z.b. Zippy Akkus, 5000 mAh, 30C haben sich sehr bewährt im Slash und Stampede.
Adapter sind Fehlerquellen und erhöhen den Widerstand, löte die passenden Stecker dran und gut ist. |
Verfasst am: 31.07.2012, 21:30 • Titel: |
deleted
Verfasst am: 31.07.2012, 21:40 • Titel: |
deleted
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.07.2012, 21:45 • Titel: |
Benutz bitte die Editfunktion wenn du was ergänzen willst. Das Ladegrät was du da hast ist ein Umgelabeltes Imax B6 und an sich gar nicht so schlecht, dürfte aber viel zu wenig leistung haben wenn du nicht ständig lade-pausen machen willst. |
Verfasst am: 31.07.2012, 23:19 • Titel: |
Du kannst dir ja quasi selber ausrechnen was du brauchst. Ich mach mal ein beispiel:
Mein auto verbraucht pro 15min ca. 5Ah. Fahren tu ich immer in 15min abständen für 15min. D.h. Ich verbrauche 10Ah pro Stunde.
Da ich alle halbe stunde einen akku brauch, muss ich den mit 2C laden also 10A. 10A*8.4V = 84W also brauche ich am besten einen 100W lader. Mit 10A ladestrom. |
Verfasst am: 31.07.2012, 23:31 • Titel: |
also reicht ein 80W Ladegerät für einen 7,4 V Lipo. Woher weis ich denn wie lange der lädt ?? Der Zippy dafr mit maximal 2C geladen werden und das Ladegerät (zweites aus dem vorherigen Beitrag) Lädt mit maximal 6,0A.
Das müsste doch reichen da wenn ich auch in 15 Minuten Abständen fahren würde ich 10A * 7,4V = 74W Ladestrom benötigen würde. Nur das mit der Zeit ist dann noch nicht klar.
Danke für die Hilfe xD (wenn ich mir das im Netz durchlese verstehe ich immer erst nur Bahnhof und die Erklärungen sind oft nicht für Menschen ohne Physik im Abitur zu verstehen) _________________ HSP KidKing Pro
Traxxas Stampede 4x4 (als Truggy) |
Verfasst am: 31.07.2012, 23:42 • Titel: |
Ein bisschen mehr steckt schon dahinter. Ich denke mal dein auto wird auch mind 5Ah ziehen, d.h. Du brauchst auch 10A zum laden. Und da der lader bis 8.4 V lädt sind das 84W. Ausserdem wirst du wenn du die akkus leer fährt länger laden als eine halbe stunde weil gegen ende der ladestrom immer weniger wird.
Naja, ich bin jetzt müde, vielleicht schreib ich morgen nochmal ausführlicher was dazu. |
