Verfasst am: 18.01.2007, 12:14 • Titel: Re: Was macht der max... |
SOS,
Den Allrad Bash-Truck im "1:9" Format mit Elektro Antrieb wünschen sich irgendwie viele (lese teilweise auch in Ami-Foren mit)
Nur trotzdem hat sich noch kein Hersteller gefunden, der sowas macht? Oder verdient man an E- und T- Teilen für Monstertrucks so gut?
Technisch (und preislich) möglich wäre es allemal, die Komponenten sind alle vorhanden.
Naja, ich mach eh bald mit meiner Track-Sau weiter... wobei BL dann sicherlich die letzte Ausbaustufe werden würde. _________________ CULTiges:
Losi Man Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.06.2006 Beiträge: 488 Wohnort: Helfenberg
Verfasst am: 18.01.2007, 17:50 • Titel: Re: Was macht der max... |
Genau, ein Auto, dass wie ein 2WD Stadium Truck ist mit 4WD und der Dämpferumlenkung. Das fände ich super!
mfg _________________ My Offroad-machine:
XXX-4 T -> rulez
Die (optische) Vollendung naht....  |
Let`sGetFast Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.01.2007 Beiträge: 174 Wohnort: Zuhause (Stammersdorf, Wien 1210)
Verfasst am: 18.01.2007, 17:54 • Titel: Re: Was macht der max... |
ja so eine truggy stadium truck mischung wär doch super format bin ich auch für die anderen vorschläge und 4WD _________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version ) |
Verfasst am: 18.01.2007, 18:01 • Titel: Re: Was macht der max... |
hm, es ist aber schon klar, dass die Vorteile einer liegenden Dämpferanlenkung vorne durch die Truck-Karo z.T. wieder zunichte gemacht werden?
Ebenso; Bash-tauglichkeit verlangt zähe, zur Not nachgebende Kunststoffteile, eine liegende Dämpferanlenkung gerade das Gegenteil. (genau so wie die bisherigen liegenden Dämpferaufhängungen immer ein wenig empfindlicher waren als das Standard-Setup... zum Teil sicherlich wegen der unglücklichen Befestigung des Umlenkhebels) _________________ CULTiges:
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 18.01.2007, 19:31 • Titel: Re: Was macht der max... |
So isses.
Wenn unser Aaron durchzieht was er vorhat, (und das ist nur eine Frage der Zeit) dann sollte ein veritables Allrad-Bashgerät dabei herauskommen - verbunden mit der notwendigen Zähigkeit und Stabilität.
Um thematische Überschneidungen zu vermeiden möchte ich deshalb eher auf der Rennschiene bleiben; eine bessere Ausgangsbasis für ein Bash-Fahrzeug als die TrackSau könnte ich mir nämlich auch nicht vorstellen.  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 18.01.2007, 20:32 • Titel: Re: Was macht der max... |
ich würde an deiner Stelle ein Fahrzeug nach einem aktuelle Reglement entwickeln (egal ob nun Elektro oder Verbrenner, 2wd oder 4wd) da die Kunst ja vorallem darin besteht, nach fixen Regeln noch was aus den Fahrzeugen rauszuholen (wenn man jede Freiheit hat, ises ja im Prinzip ned sonderlich schwer, schneller zu sein)
mfg Stephan |
Verfasst am: 18.01.2007, 20:40 • Titel: Re: Was macht der max... |
Da könntest dann einen spezial 2WD Stadiumtruck (mit der Dämpferanlenkung und extratiefer Karo für Aerodynamik) machen, da sich soviele sowas wünschen.
XXX-4 T -> rulez
Verfasst am: 18.01.2007, 21:02 • Titel: Re: Was macht der max... |
Das Reglement soll diesmal eingehalten werden, ja. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Florian Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 18.01.2007, 22:43 • Titel: Re: Was macht der max... |
wenn du das Regelment einhalten willst, würd ich einfach deinen P2 weiterentwicklen, so dass er rennlegal wird. _________________ Team Powerflo |
Verfasst am: 19.01.2007, 09:05 • Titel: Re: Was macht der max... |
Das wird - fürchte ich - nicht laufen. Das Auto funktioniert wegen der LiPos, mit nichts Anderem lässt sich die Gewichtsverteilung so hinbekommen; Wenn es mit NiMH Zellen laufen soll, muss man wohl zum X-6 greifen  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
