Wassergekühlte Nitromotoren
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Wassergekühlte Nitromotoren » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 23.04.2009, 09:26    Titel:
    @aaron: Schreib doch dem grossen C mal ne Mail. Die sollen Dir dieses Fahrzeug zur Verfügung stellen damit Du das ausgiebig testen und einen entsprechenden Bericht verfasen kannst ... mal schauen wieviel Mut sie haben und sich einem unabhängigen Test stellen würden Twisted Evil
    BeitragVerfasst am: 23.04.2009, 09:35    Titel:
    haha, das wärs Very Happy
    @Schwerkraftheizung: Benötigt ein Gefälle, welches ich hier nicht so recht erkennen kann. (Kühler und Wassertank befinden sich unter dem Kühlkopf)
    Zum Vergleich: bei den Wassergekühlten Bootsmotore geht's je nach Geschwindigkeit ab ca. 1-2 Bar Wasserdruck los.. hab da einmal eine interessante Diskussion dazu verfolgt.
    Vielleicht spekuliert man darauf, dass der Motor aufgrund anderer Umstände ohnehin nicht länger als 5min am Stück laufen kann, sodass ein leistungsfähiger Kühlkreislauf ohnehin nicht so wichtig ist.
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 23.04.2009, 11:12    Titel:
    ne Schwerkraftkühlung wird in einem derart schnell bewegten Fahrzeug auch nicht anständig funktionieren.
    mfg Stephan
    offroad racer
    Anmeldedatum: 01.12.2008
    BeitragVerfasst am: 23.04.2009, 15:35    Titel:
    Das mit dem Bericht ist mal ne Idee
    LRP S8bx Savöx 20kg hitec 12kg LRP C3 Stx Pro 2,4 Ghz Rex Pr315
    Hotbodies Lightning 2 rr
    Buggy Bastler
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 25.04.2009, 11:55    Titel:
    Servus;
    schaut sehr interessant aus!
    Habe mir mal den Weg des Wassers genauer angesehen:
    1. Kaltes Wasser kommt in den Motorkühlkopf
    2. Wasser wird erwärmt (Volumen nimmt zu)
    3. Heißes wasser fließt ab
    4. Heißes wird im Kühler abgekühlt (Volumen verringert sich --> neues Wasser wird angesaugt!!!!!!!)
    5. Gekühltes Wasser wird durch 4. wieder in den Motorkühlkopf gesogen
    Vllt. ist ja dies das Prinzip, wie der Kreislauf funktionieren könnte?!
    Man muss nur noch das Wasser am Anfang irgendwie in Bewegung bringen?
    MFG
    Martin
    Mittglied im MSV-Burghausen
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 25.04.2009, 16:17    Titel:
    @Buggy Bastler:
    Kann so gar net funtionieren.
    Erstens bleibt des warme Wasser immer oben ohne nen "Antrieb" und zweitens wird sich der Kreislauf mit Sicherheit eh so schnell erwärmen das man nimmer viel Temperaturdifferenz vom Kopf zum Kühler hat.
    Wenn man sich mal CPU WaKü's anschaut, wird da ein viel, viel größerer Wärmetauscher verwendet. Und meistens noch mit nem riesigem Lüfter unterstützt.
    Ich denke mal wenn man überhaupt was davon merkt wird sich's im Bereich bis max. 5K bewegen.
    Gruß Seppi
    Buggy Bastler
    BeitragVerfasst am: 25.04.2009, 19:09    Titel:
    Es war ja bloß eine Vermuting, wie es vllt. funktionieren könnte!!!
    MFG
    Martin
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 25.04.2009, 20:22    Titel:
    Ich halte das für einen schlechten Scherz, da der (viel zu kleine) Radiator dann noch von der Karosserie verdeckt wird Rolling Eyes
    Wobei, vielleicht wollen sie durch gezieltes Verdampfen von Wasser den Motor kühlen? Laughing
    Problem wäre denke ich hierbei, dass neues Wasser zum Verdampfen nicht hinfließen kann, da ja der Wassertank unter dem Motor liegt und der erzeugte Dampf beidseits in den Tank strömt.
    Ich bin für einen OC-Test Laughing
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Die (optische) Vollendung naht.... Smile
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 26.04.2009, 10:00    Titel:
    ich gehe mal davon aus das ,egal ob mit wasser oder kühlmittel, durch den großen kühlkopf der motor niemals seine betriebtemperatur ereich .
    (125 grad )
    entweder es ist ein werbegag,oder force hat mal wieder motoren im programm die den normalen btriebstemperaturbereich nicht mehr vertragen Laughing Laughing .
    so eine konstruktion wird sich sicher nicht durchsetzen , warum auch .
    und eins noch ,die warmlaufphase des motor wird sich wohl über die erste tankfüllung erstrecken . und dann schnell nachtanken bevor der motor wieder kalt wird . Wink
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Manuel
    Anmeldedatum: 13.03.2009
    BeitragVerfasst am: 27.04.2009, 14:27    Titel:
    Vermutlich muss man immer so kühwasser nachtanken wie den nitro tank auch immer aufüllen! Very Happy
    prinzipiell ja eigendlich garkeine schlechte idee! Very Happy
    Signatur? was is das kann man das essen??? Very Happy
    Keine neuen Beiträge Die 28 größten Irrtümer über Nitromotoren ! andyw1228 1 03.06.2011, 19:29
    Keine neuen Beiträge Die Vielfalt der Nitromotoren- TOP oder FLOP Obervogtländer 6 15.04.2010, 12:43
    Keine neuen Beiträge zum Vergleichen mit BL: Nitromotoren-Dyno-Tests (29 Stück) Reinhard 15 17.04.2007, 18:28
