Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.02.2006, 12:35 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Ja, die Teile kannst nehmen. Bei der Lenkung gibts auch Nachbau von GPM, die ist günstiger, dafür kann man bei der nicht die Querstrebe hernehmen, weil die Lenkung eigentl. fürs TT01 ist. - Also besser das von Dir abgebildete Original.
@Motor: Spar Dir das Geld vom 23turner -> das ist schon fasst die Hälfte von einem guten Regler. Nimm Dir den LRP Challenge Motor (den neuen mit Silberkohlen/schwarzes Gehäuse mit silber Aufkleber) und den Robitronic Speedstar Regler mit 12er Limit. Das funktioniert an der Originalübersetzung (19er Ritzel = 1:9,5 wirklich gut.
Pass beim Einbau der Aluhalterung auf, dass das Getriebspiel nicht zu eng wird. Ich hab meine damals umgebaut, so dass ich das Ritzelspiel stufenlos einstelle kann. Kann aber durchaus sein, dass meine Alu-Halterung ein einziges negativ Bsp. gewesen ist. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 25.02.2006, 12:36, insgesamt einmal bearbeitet |
photodive Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 23.02.2006 Beiträge: 63
Verfasst am: 25.02.2006, 13:50 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
So...hab jetzt all die Teile, ausser der Motorkühlung bestellt!
Und beim Motor werde ich wohl schauen, dass ich den Challenge samt oben erwähnten Fahrtenregler auftreibe! Falls jemand weiß wo man die zu einem fairen Preis bekommt...?!
Bin schon super gespannt wie sich der Gesamtumbau dann schließlich auswirken und verhalten wird?! Ich baue erst mal nur einen DF-02 um (nämlich MEINEN! und den meiner Freundin lasse ich VORERST mal original - ich weiß ... is a bissi unfair aber wie soll ich sonst den Unterschied testen )
Schon aber jetzt den allerbesten Dank an alle die mich hier im Forum so toll, präziese und schnell beraten haben!!! Gott sei Dank verwieß mich jemand auf einer anderen österreichischen Plattform auf die eure!!! Die andere Plattform werde ich sofort aus meinen Favoriten streichen, denn dort sind eh nur "Profis" am Werk und die sind für hilfestellende Antworten wohl zu bussy!
Also nochmals DANKE an alle hier und macht weiter so!!!  _________________ Grüsse von Judith & Christian
2x TAMIYA DF-02 Buggys Rising Storm & Gravel Hound
2x HBX Bonzer MonsterTrucks
...und wer mal "nette" Fotos schauen möchte <a target="_blank" href="http://www.das-fotostudio.at">www.das-fotostudio.at</a> <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0">
Verfasst am: 25.02.2006, 15:00 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Ich möche Deine großen Augen sehen, wenns´t nach dem Umbau das erste mal Vollgas gibst. Bist ja ganz schön gemein zu Deiner Freundin.
www.soulsaver.de
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 26.02.2006, 10:03, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 25.02.2006, 18:33 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Welcher WASSERFESTE REGLER passt eigentlich noch zum HPI 17T Challenge und bringt die gleiche oder gar bessere Leistung als der Robitronic Speedstar Regler mit 12er Limit???
Hat jemand Erfahrungen z.B. mit dem wasserdichten SPEED II 11T REGLER von CARSON??? Kann ich den mit dem Challenge kombinieren? Muss die Turn Zahl von Motor und Regler eigentlich gleich sein???
Danke für Infos!!! _________________ Grüsse von Judith & Christian
Verfasst am: 25.02.2006, 19:01 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
- Carson Regler kann ich absolut nicht empfehlen (s. Testbericht Carson Speed Max, Mtroniks Cirrus)
- LRP Quantum Comp2/Nosram Dominator Evo, sind aber teuer. Von GM sollte es einige spritzwasserfeste weniger teure Regler geben. Die LRP AI-Regler wären auch noch eine Möglichkeit, sind mir aber nicht wirklich sympathisch.
- Regler muss weniger Turns "aushalten", als der Motor hat ("je weniger Turns, desto höher die Strombelastung" ... im allgemeinen)
- über "andere Foren" wird auch bei offroad-CULT nicht gemotzt. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 25.02.2006, 19:24 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Gut und was ist nun die OPTIMALE Turns Anzahl für einen Regler wenn ich den 17 Turns Motor verwenden möchte? _________________ Grüsse von Judith & Christian
Verfasst am: 25.02.2006, 19:37 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
"Turns" ist eine "erfundene" Herstellergröße, eine seriöse Aussage ist daher nicht möglich.
Allgemein:
- Regler 2 Turns weniger Limit als der Motor hat (bsp. 15 turn Regler mit 17t Motor) sollte als "sicher gelten"... allerdings nur bei "empfehlenswerten" Herstellern - wo ich Carson in diesem Fall nicht dazuzähle.
- Motor angemessen untersetzen, damit der nicht überhitzt, dann sollte auch der Regler nicht überhitzen/abschalten/eingehen. Details dazu s. Offroad-Basics -> Untersetzung
Die bisherigen Regler/Motorvorschläge sollten also alle umsetzbar sein.
Du solltest dir allerdings auch noch ein kleineres Ritzel für den Motor zulegen. Am Asphalt ohne Strecke wird's nicht viel ausmachen, aber im Gelände gehört ein 17er schon etwas höher untersetzt als der Standardmotor, sonst zieht er zu viel Strom _________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.02.2006, 10:12 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Quote: - über "andere Foren" wird auch bei offroad-CULT nicht gemotzt.
Hab meinen Tread bereinigt.
@Regler:
Wenns das Budget erlaubt, nimm Dir nen Nosram Dominator Evo, oder LRP QC2. Ich hab den Nosram, und bin nach wie vor beistert, und täte ihn sofort wieder kaufen, bzw. habs bereut, dass ich nicht schon eher investiert habe. Bei diesen beiden Reglern ist man halt auch die liftime warranty gut abgesichert.Ein Nachteil (an den man sich aber schnell gewöhnt) ist halt, dass Du nur vorwärts Bremse hast.
Carson/M-Tronics/Ansmann sind baugleicht und eher bescheiden. -> siehe post von Aaron.
Conrad sind auch wasserdicht, aber von der Qualität ählich Carson & Co, also auch nur bedingt empfehlenswert.
Die spritzwasserfesten GM kenne ich nicht, GM macht aber gute Regler, was man so hört. Seber hatte ich noch keinen.
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 26.02.2006, 10:53 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Wasserdicht ist auch der LRP AI Runner Plus.
Der geht bis 15T und auch mit lebenlanger Garantie.
Preis: ca. € 39
Verfasst am: 26.02.2006, 11:34 • Titel: Re: Welcher Motor für DF-02? 7 Zellen? |
Ich hatte den Runner Plus mit 15er Limit kurzzeitig im DF02 in Verwendung, und der hatte ordentlich mit dem 17er Motor zu kämpfen -> Er wurde sehr heiß, und manchmal schaltete er sogar ab. Info: Die Übersetzung passte, und auch der Kühlkörper war montiert. Als ich dann einen Lüfter einbaute, funktionierte er recht gut - so ein Lüfter ist jedoch auch nicht Jedermanns Sache. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
