Parity Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.05.2004 Beiträge: 25
Verfasst am: 14.05.2004, 01:03 • Titel: Wie funktioniert eigentlich... GLÜHKERZE |
Hier mal wirklich wieder ein interessehalberes Nachfragen zur Technik:
Was macht eine Glühkerze im Verbrenner denn während dem Betrieb?
Bisher war ich der Meinung, dass die Kerze nur zum Anlassen dient, und in der Zeit vom Glühkerzenstecker "beglüht" wird und danach einfach "im Zylinder rumhängt", der Sprit eben aufgrund der hohen Verdichtung (=> Erwärmung) zündet.
Daran zweifele ich aber, seit ich las, dass verschiedene Glühkerzen sich aufs Laufverhalten des Motors auswirken. _________________ [VERBORGEN] |
schubl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 14.05.2004, 12:19 • Titel: Re: Wie funktioniert eigentlich... GLÜHKERZE |
Ich könnt mir nur vorstellen, daß die Kerze aufgrund der Verbrennungswärme einfach weiterglüht und dadurch dann keinen Strom mehr zum glühen braucht...
schubl _________________ Origin - We created worlds... |
Verfasst am: 14.05.2004, 15:40 • Titel: Re: Wie funktioniert eigentlich... GLÜHKERZE |
Genau so ist es!
Die Kerze glüht durch die Verbrennungswärme weiter.
Viel interessanter dabei ist aber die Bauform der Kerze, da gibt es welche mit eng und weit gewickeltem Wendel (heiß u. kalt) die zudem noch unterschiedliche Bohrungsdurchmesser besitzen.
Sonderformen mit kurzem Gewinde (für 1,5-2,5ccm Motoren) und Drosselkerzen. (teilweise abgeschirmter Wendel kühlt im Leerlauf weniger ab, daher niedrigere Leerlaufdrehzahl möglich)
Alle diese Bauparamenter bestimmen, wann und wie das Kraftstoff-Luftgemisch zündet, die Glühkerze hat somit u.a. direkte Auswirkung auf den Zündzeitpunkt. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 16.05.2004, 00:34 • Titel: Re: Wie funktioniert eigentlich... GLÜHKERZE |
Bei meiner Kerze glüht die vorderste Windung nicht mehr, man sieht das glühen nur weiter hinten richtig satt orange.
Soll ich mir ne neue besorgen? Oder kann man die wieder reanimieren (ausglühen oder Zunder abkratzen)? Oder ist das nicht wichtig? _________________ [VERBORGEN] |
mario MP 7,5 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 346
Verfasst am: 16.05.2004, 23:36 • Titel: Re: Wie funktioniert eigentlich... GLÜHKERZE |
Ich würde an der Wendel besser nicht zuviel rumkratzen, du könntest sie beschädigen und sie könnte beim Betrieb herunterfallen -> dann könnte nämlich dein Motor "abkratzen"
Tipp: Kauf dir gleich ein paar Kerzen, damit du immer was in Reserve hast _________________ gas geben - spaß haben!!! |
