Verfasst am: 14.12.2003, 10:02 • Titel: Winterbeschäftigung: Projekt Wakü |
Naja irgendwas musste für den Winter her also bekommt mein Rechner ne Wasserkühlung.
Und die ganze Sache beginnt mit dem CPU Wärmeaustauscher:
bis jetzt hab ich nen passenden Alublock ausgeschnitten und auf Lichtspalt gefeilt (weiß ednlich warum man das in der Htl lernt ):
http://mitglied.lycos.de/lanserspage/Wasserk%fchlung/gefeilter_Alublock.jpg
am donnerstag kommt dann die Forsetzung, dann sind die Kanäle gebohrt....
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 14.12.2003, 20:14 • Titel: Re: Winterbeschäftigung: Projekt Wakü |
Gut mit Spiritus gekühlt , bohrt sich Aluminium besser . _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 20.12.2003, 22:10 • Titel: Re: Winterbeschäftigung: Projekt Wakü |
Da mich das Thema auch immer wieder interessiert..
Wo bekommst den Radiator her bzw. wie groß willst ihn machen? _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 20.12.2003, 22:14 • Titel: Re: Winterbeschäftigung: Projekt Wakü |
radiator seh ich 3 möglichkeiten:
1.die billigste Lösung wäre denradiator eines alten autos von nem Schrotplatz zu nehmen
2. währe eine aluplatte in die Kühlkanäle gefräst werden. hätte wohl die schlechteste Kühlleistung. die platte wäre ca so groß wie die obere fläche des gehäuses.
3. ein Kühlturm. ein alurohr steht senkrecht im gehäuse. das waser wird zerstäubt und fällt durch das rohr und kühlt so ab. wär die intersanteste und voralem einfachste Lösung
Verfasst am: 20.12.2003, 22:25 • Titel: Re: Winterbeschäftigung: Projekt Wakü |
Nummer 3 klingt wirklich interessant
Der große Vorteil vom Autoradiator is halt dass du keinen Lüfter mehr brauchst der das Ganze abkühlt (weil ja die kleineren Radiatoren die man fertig fürn PC kaufen kann erst wieder mit Lüftern bestückt werden)
Die Aluplatte fänd ich gar nicht so schlecht; wenn man einen ordentlichen kühlkörper draufmacht hilft das auch schon..
Wichtig sind halt ordentliche Schlauchverbindungen im kompletten System  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 21.12.2003, 12:55 • Titel: Re: Winterbeschäftigung: Projekt Wakü |
bei den schlaucverbindern gibs keine probleme.
abe zur zeit liegt das porjekt auf dem trockenen. denn den fertig gefeiltetn alublock verwend ich für was anderes. dafür hab ich jetzt nen 3kg kupferklumpen bekommen. nur das problem:
es is wirlich ein klumpen der keine inzige annähernd plane fläche besitzt. also frohes feilen... |
