Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.08.2010, 19:42 • Titel: |
ApfelBirne hat Folgendes geschrieben: |
Die einzigen Stellen die man mit Plastidip behandeln sollte, sind die Lötstellen der Kabel, die Servo- und Lüfteranschlüsse (mit aufgestecktem Stecker.. einfach nen bisschen draufpinseln, und die Beinchen vom Kondensator. |
So hab ich mir das auch vorgestellt. Kann man die Kondensatoren auch komplett tauchen, oder wird es denen dann zu warm? _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
ApfelBirne Offroad-Guru
Verfasst am: 23.08.2010, 20:05 • Titel: |
Ich denke das sollte kein Problem sein, bei mir wurds an stärkeren (1/10er) motorisierungen da noch nicht arg warm. Und da lag der Kondensator unter den Lötplatinen und nicht vom Fahrtwind erreichbar.
Ich werd auch bald so nen Ding testen können. Muss mich mal umschauen, was es da so im Bereich 13 oder 13,5T gibt. Brauch ein Auto für den Winter (wahrscheinlich LRP Strada "Rally"). _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II |
Verfasst am: 23.08.2010, 21:06 • Titel: |
Ok, danke! Meine Fragen bzgl. Sprtizschutz sind geklärt. Ich hoffe, dass das Paket bald kommt. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
Verfasst am: 05.09.2010, 20:28 • Titel: |
Ich hab ja jetzt seit kurzem das EZRUN Set, mit dem 60A Regler, 4000kV Motor und Progbox. Betreiben tu ich das an 2s lipos im Kyosho 2WD Desert Buggy. Nach den erste paar Akkuladungen kann ich nur positiv über das Set berichten. Alles funktioniert einwandfrei, Programmierung ist es einfach, und die Änderungen spürt man. Auch der Lipo Cuttoff ist zuverlässig. Das mit dem Spritzschut düfte auch stimmen, hab schon einige Pfützendurchfahrten (unbeabsichtigt) gemacht, und es geht immer noch super. Mit der Originalübersetzung läuft es im DB absolut kühl...sowohl Motor als auch Regler. Mein Fazit bis jetzt: Für diesses Preis-Leistungsverhältnis gibt es nichts besseres. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
Verfasst am: 10.09.2010, 17:28 • Titel: |
Update: Habe gerade 3 Akkuladungen 2s 4000er Lipos hintereinander im Kyosho Ultima DB durchgelassen. Ich schätze mal, das ist eine reine Fahrzeit von 45-50 Minuten. Und das auf sehr schwerem Flussand (meine kleine Wüste...). Das System läuft wirklich kühl, beim Regler war trotz der dichten DB Karo nicht von Wärme zu merken. Der Motor lag bei geschätzen 45 - 50 °C, ich konnte die Finger wirklich lange am Gehäuse lassen. Abkühlpausen zwischen den Akkus lag bei ca. 5 Minuten, also der normalen dauer eines Akkuwechsels beim DB.
Ich bin begeistert, hoffentlich stimmt auch die Lebensdauer. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
Verfasst am: 21.09.2010, 20:15 • Titel: |
So, nun ist das Set im Traxxas Slash 2WD verbaut. Es funktioniert auch mit der 2.GHz Funke einwandfrei. Fahrzeit mit 4000er 2s Lipos im liegt im relativ schweren Flußsand bei gut 15 Minuten, genau hab ich noch nicht gestoppt. Vom Fahrprofil dürfte es in etwa einer Offroad-Strecke entsprechen, da ich einen Kurs ausgesteckt habe. Temperaturen sind im grünen Bereicht, man kann die Akkus hintereinader fahren, der Regler bleibt Kühl ja fasst kalt, der Motor hat am Gehäuse geschätzte 40 - 50 °C, man kann die Finger lange draufhalten. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
hansi63 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.10.2010 Beiträge: 119 Wohnort: D- Kirchheim/Teck
Verfasst am: 18.10.2010, 17:23 • Titel: |
Hab heute mein 60A set mit 5.5TMotor das erste mal getestet.
Ging zunächst super, alle 30 sec. Temperatur geprüft; nicht mal handwarm.
Pause gemacht - wieder angeschaltet - wollte losfahren - Motor nur kurz gezuckt - Ende! Macht kein Mucks mehr. Kein Rauch, kein Geruch nach Verschmortem.
BEC funktioniert, die Kontrolleuchte im Regler leuchtet, Progcard geht wohl auch.
Auch die Untersetzung im Car müsste passen, sonst hätt das Teil nicht so brachial beschleunigt.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder ne Idee, an was das liegen kann?
Danke für ne rasche Hilfe!
Hans _________________ Gruß Hans
_____________________________________
Graupner Radicator HK 100A, EZrun 9T, 401 Gyro, Ansmann Macnum |
DeV6 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 208 Wohnort: Pforzheim
Verfasst am: 18.10.2010, 19:21 • Titel: |
Überprüfe mal die Lötverbindungen zum Motor die waren bei mir kalt.
Sind nach nem crash abgewesen evtl. reicht ja auch schon eine kurze fahrt.
MFG _________________ Just my 2 Cent |
hansi63 Hop-Up Held
Verfasst am: 18.10.2010, 19:45 • Titel: |
War keine kalte Lötstelle. Der Regler gibt keinen Strom ab. Der Motor ist o.K.
Muß das Ding wohl bei Hobbywing reklamieren. -Stress-
Trotzdem Danke für Deine Antwort!
Canneloni Moderator
Verfasst am: 18.10.2010, 22:52 • Titel: |
funke ist auch mit dem esc gesetupt? _________________ http://www.woodland-events.com
