Traxxaner Gast
Verfasst am: 04.01.2012, 23:12 • Titel: |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.01.2012, 14:10 • Titel: |
ist das eigentlich auch ein Hobbywing verschnitt?
Betreibe den Regler seit kurzem in meinem Rally VXL.
### 35A Sensored/Sensorless Car ESC (1:10/1:12)
Specification:
Model: HK-SENS-35A
Cont./Burst Current: 35A/190A
Resistance: 0.0015 ohm
Suitable Car: 1/10 & 1/12 on-road and off-road cars / trucks
Suitable Brushless Motor: 13.5T On road / Off road
Battery: 5-9 cells Ni-xx (NiMH / NiCd) 2-3 cells Li-Po
BEC Output: 6V/2A of switch mode built-in BEC
Motor Type: Sensorless and Sensored brushless motor
Dimension: 27x31x34mm
Weight: 50g _________________
Traxxaner Gast
Verfasst am: 05.01.2012, 14:20 • Titel: |
Verfasst am: 07.01.2012, 11:48 • Titel: |
Habe den kleinen 35A Regler gestern beim Umbau meines Rally VXL mal geöffnet. Das ist der zweite Hobbywing Regler den ich mir angschaut habe und die Verarbeitung ist genauso perfekt wie beim großen SC8.
Perfekte Lötstellen, keine Spuren von Flussmittel auf der Platine und das Wärmeleitpad sitzt auch perfekt, natürlich ist der Kühlkörper wieder geschraubt.
Ein perfekt verarbeiteter, sensorfähiger ESC der super feinfühlig regelt und spitzenmäßig verarbeitet ist für 24,-Euro _________________
miju Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 27.12.2011 Beiträge: 36 Wohnort: Duisburg
Verfasst am: 17.01.2012, 15:12 • Titel: |
meine Kombi habe ich heute beim Zoll abgeholt. Dummerweise hatte ich das Schreiben nicht komplett gelesen und hatte keinen Kaufbeleg dabei. Die Dame vom Zollamt in Essen war allerdings ziemlich entspannt und fragte mich, ob ich ein iPhone oder ähnliches habe. Dann könnte ich ich ihr den beleg auch mailen und bräuchte morgen nicht nochmal wieder kommen. Also noch die 19% Umsatzsteuer drauf und schon konnte ich ihn entgegennehmen. verbaut ist er noch nicht. Aber optische Kontrolle macht einen guten Eindruck.
_________________ HB E-Zilla, LRP S10 BLAST BX, Axial AX10, Jamara CCX Pro, Robbe Power Peak 8561 |
Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 17.03.2012, 12:48 • Titel: |
Hi Leute
Ich hoffe ich darf hier nochmal den Bericht ausgraben, hab mir nun auch ein Xerun Combo 150A mit 2200KV zugelegt, bin noch nicht gefahren und wollte zuerst ne neue firmware uppen. Auf die Programmbox hab ich ne neue raufgeladen.
Und jetzt die blöde frage, wenn ich jetzt auf CAR_ESC gehe mit PC Anschluss steht:
Hardware Version HW437_V5.0_150A
Software Version V1.00_111207a_2R
Choice Version V1.00_111011a_2R
Meine aktuelle Version ist höher als die Version die updatebar ist, sehe ich das richtig oder bin ich dumm? Die höchste anwählbare Version ist V1.00_111011a_2R.
Gruss Mani _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 17.03.2012, 17:27 • Titel: |
Kann gut sein, dass die Regler schon ein Update drauf haben vom Hersteller aus, was noch nicht zum Download verfügbar gemacht wurde. |
Verfasst am: 18.03.2012, 01:23 • Titel: |
Arakon könntest recht haben ja, danke.
Was anderes bin heute ne Runde gefahren, hab ihm nichts geschenkt mir ist aufgefallen das der motor mit übersetzung 19/65 beim summit doch ein wenig heiss war, ob das jetzt normal ist oder nicht ich weiss es nicht.
Jedoch möchte ich mir als sicherheit ne Kühlung + Lüfter am Motor drann bauen, nur welches zeugs es stehen kleine Kühlrippen vom motor raus, sollte man da überhaupt nen Kühler drann machen denn der würde ja nur an den kleinen rippen anstehen und nicht am ganzen motor kühlt das überhaupt was meint ihr? Wäre es besser einfach nen Kühler daneben hinschrauben der dann auf den Motor bläst ohne grossen Kühler? Kühlt sowas nur mit Lüfter?
Das ist der Motor
Bin ich mit der frage im richtigen Bereich überhaupt?
Blade MSR
Lama V2 |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 18.03.2012, 09:45 • Titel: |
Kühlung hilft nur den Symptomen, nicht der Ursache. Wenn er zu heiss läuft (nicht schätzen, messen) solltest du die Übersetzung anpassen. |
Verfasst am: 18.03.2012, 10:35 • Titel: |
Hab leider nichts zum messen, müsste mir extra was kaufen.
Mein gefühl sagt mir das er etwas zu heiss wird, jetzt bei 20 grad aussen
Temp passt noch aber im Hochsommer sicher nicht mehr.
Ja die Übesetzung, genau das ist das problem welche, nen Tip für mich? _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
