crashBechti Streckenposten
Anmeldedatum: 25.10.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 22.09.2012, 01:01 • Titel: Y-Kabel am Castle Link !? |
Ein Problem ...
hab meinen neuen E-Maxx in betrieb genommen,möchte aber die Link Karte nutzen ohne immer die Empfänger Box zu öffnen und hab mir ein Y -Kabel gelötet. Die ESC Steuerleitung steckt im Empfänger und wird auch rausgefühlt um die Link-Karte zu nutzen.
Leider funktioniert es nicht Was mache ich falsch ......?
Gruß ! _________________ Traxxas Slash 1/10 4WD Brushless Ultim 2S
Traxxas E-Maxx Brushless (3908) 4S
Ansonsten Mikrokopter und Flächenfliegerei infiziert -
Verdammte Schwerkraft - |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.09.2012, 07:46 • Titel: |
Das geht nur, wenn du den Signaldraht mit einem Umschalter versiehst.
Was gefährlich wäre, denn evtl. springt der Schalter um und unterbricht den Kontakt während der Fahrt, was dein auto dann macht, weiß du nicht so genau.
Wenn du den Empfänger parallel hast, stört dessen Ausgang den Ausgang der Programmierkarte.
Beste ösung wäre wahrscheinlich, eine Verlängerung zu benutzen und das Empfängerkabel dann extern abzuziehen.
Mit Steckersicherungsklammer fällt der nicht auseinander und die Gefahr ist vorbei. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 22.09.2012, 13:10 • Titel: |
Ok...
Danke dir,werde deinen Vorschlag so nutzen
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 22.09.2012, 14:44 • Titel: |
Es gibt von Castle so eine Art Y-Kabel dafür. Da kannst du sich dann immer drauf hängen. Hab ich bei denen mal auf der Homepage gesehen. Würde aber auch eher auf die günstige Methode mit der Verlängerung setzen. |
