zu große Bilder => horizontales Scrollen
offroad-CULT Forum » Speakers' Corner » zu große Bilder => horizontales Scrollen » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Scholfi
    Anmeldedatum: 10.07.2012
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 17:04    Titel: zu große Bilder => horizontales Scrollen
    ich würde mir wünschen, daß für Bilder und Photos in den Beiträgen eine maximale Größe bzw. Auflösung von beispielsweise 1024 oder 1280 Pixeln in der Breite festgesetzt wird.
    Sobald ein Photo mit einer Auflösung, die größer als die Auflösung meines Monitors ist, gepostet wird geht das horizontale Scrollen los. Wäre das nur nötig, um das Bild halbwegs zu erfassen, dann ginge das ja mal noch. Obwohl auch dabei das Bild ja schon nur noch ausschnittsweise angeschaut werden kann.
    Besonders lästig ist aber, daß dadurch die Breite des gesamten Threads vergrößert wird. Dadurch fließt dann auch der Text (sofern es keine manuellen Umbrüche gibt) aus dem sichtbaren Bereich heraus, was dann zum Lesen zeilenweises horizontales Scrollen erfordert. Darunter leidet die Lesbarkeit des gesamten Threads enorm.
    Da selbst die Handycams immer größere Auflösungen bieten, wird das wohl auch in Zukunft von alleine nicht besser, sondern eher noch schlimmer werden.
    Daher würde ich es sehr begrüßen, wenn sich hier ein technische Lösung finden lassen würde, um das Problem künftig zu vermeiden.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
    RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 17:13    Titel:
    Technisch wäre das kein Problem. Man könnte einfach ein Javascript einbinden, was das Bild auf 100%-Bildschirmgröße skaliert, sobald es breiter ist als 1024px. Aber bei den ganzen Baukastenforen heutzutage kann ja eh niemand mehr selber programmieren Evil or Very Mad Oder es macht einfach jeder selber, der ein Bild postet, ist ja immerhin nicht so schwer sich eine Zeile text zu merken.
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 18:17    Titel:
    Das vertikale Scrollen kann man mit STRG - reduzieren bzw. unterbinden.
    Die Java-Lösung zur Verkleinerung von Bildern ist vor allem bei mehreren Bildern gleichzeitig recht langsam und daher unkomfortabel. Flash-Lösungen m.E. nicht besser (3 bis 6 Klicks, um das Bild dann wirklich groß zu sehen)
    Wir könnten natürlich anbieten, im Forum hochgeladene Bilder in einer kleineren Version als Vorschau anzuzeigen. Bloß hilft das nichts gegen remote verlinkte Bilder (z.B. von der eigenen Homepage)
    Ach Cody, red doch kein Schmarrn.
    kunubert
    Anmeldedatum: 24.03.2007
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 18:50    Titel:
    @aaron
    Kanst du mir das mit dem STRG und dem Scrollen mal genauer erklären?
    Weil nur STRG drücken bringt ja nix.
    Gruß Ralf
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 19:01    Titel:
    Er meint den allgemeinen Zoomfaktor, der mit Strg-Minus oder Strg-Plus verstellt wird.
    Und vielleicht sollte einfach die besagte Zeile als [ img] mit eingebaut werden, also, img für normale Bilder und zoomimg für zu breite, z.B. vom eigenen Webspace.
    Das würde es den Postern leicht machen, entweder Previews, kleine Vollbilder oder 453MPixel einzubinden.
    Gruß, Jens
    Scholfi
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 19:22    Titel:
    Das mit dem Zoomfaktor macht aus dem Bildgrößenproblem leider nur ein Schriftgrößenproblem. Daher sehe ich das nicht als wirklich praktikable Lösung. Es sei denn man verdoppelt die Standardschriftgröße - aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder?
    Rolling Eyes Question Laughing
    P.S.: Zum Lesen einfach [STRG] und [+] drücken. Cool
    Gruß Peter
    kunubert
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 19:26    Titel:
    Stimmt, das bringt nix.
    Irgentwie muß es doch ne andere Lösung für das Problem geben.
    Weil das ist schon etwas nervig.
    Mal ne andere sache.
    Kann man vieleicht bei dem Text was machen?
    Also das nach ner bestimmten anzahl von Zeichen automatich ein Umbruch gemacht wird.
    Dann kann das Bild ja trotzdem groß sein aber der Text bleibt auf Bildschirmnivo!
    Gruß Ralf
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 19:28    Titel:
    Scholfi, da wird es aber schon recht individuell; Die tatsächliche Schriftgröße hängt ja ferner von Auflösung, eingestellter DPI-Zahl und schließlich der Größe des Bildschirms ab.
    Bei aller Liebe zu meinen Usern - das ist wirklich ein clientseitiges Problem, und daher auch als solches zu behandeln Wink
    Kunubert; du schlägst in dieselbe Kerbe. Die Idee mit dem Zeilenumbruch nach Zeichen ist zwar gut, doch wie viele Zeichen nun wirklich eine Zeile füllen, das hängt vom Endgerät ab.
    Ich glaube das Problem ist besser mit Hausverstand, als technisch zu lösen, indem in den Threads, mit Ausnahme von solchen, wo große Bilder zu erwarten sind, keine "überbreiten" Bilder gepostet werden. Die Grenze könnte man z.B. bei 1000 Pixel Breite ziehen, dann sollte es ab einer 1280er Auflösung beim Vollbild kein horizontales Scrollen mehr geben.
    kunubert
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 19:39    Titel:
    Klar geht das mit dem Text zwar vom Prinzipher in die Selbe Richtung.
    Aber ich hab mir das so vorgestellt das man sich auf ein bestimmten Wert festlegt (sagen wir mal für Netbocks 1024 x irgentwas).
    Dann ist der Text bei Größerer Auflösung zwar nicht auf der ganzen Breite, aber immer ohne Scrollen zu lesen.
    Es könnten auch einfach alle User nach einem Satz eine neue Zeile anfangen.
    Ich mach das so weil ich mir das auf meinem Alten Monitor (800x600) so angewönnt hab.
    Dann kann man das auch fast immer mit dem Scrollen verhindern.
    Das mit dem Bildlimit würde auch schon mal helfen.
    Zwar nicht zwingent bei meinem Netbock, aber man kann ja nicht alles haben.
    Gruß Ralf
    Scholfi
    BeitragVerfasst am: 27.03.2013, 19:40    Titel:
    @aaron
    Ich will hier sicher keine Extra-Wurst, und auch keine Unruhe stiften. Wenn ich der Einzige, oder einer von sehr wenigen sein sollte, dem das als lästig auffällt, dann lasst alles so, wie es ist.
    Ich finde das Forum hier toll und lese und schreibe hier auch gerne. Ich stelle nur fest, daß mich der Spaß verlässt, und ich eigentlich interessante Threads nicht mehr lese, weil es eben recht umständlich ist. Und wenn ich runterzoome, dann komme ich bei einigen Threads wirklich auf eine Schriftgröße, die meinem obigen Beispiel entspricht.
    Sicher kann ich anfangen meinen Browser mit Zoom zu verkleinern, den Schriftgrad dann wieder hochsetzen und zur Not noch die Bildschirmauflösung anpassen. Nur dann sieht der Rest des Internets irgendwie aus wie Kraut und Rüben.
    Ist bestimmt nicht Ironisch oder Sarkastisch gemeint! Ich denke halt nur, daß es in anderen Foren ja auch funktioniert. Vielleicht ginge das dann ja hier auch... Rolling Eyes
    Gruß Peter
    Keine neuen Beiträge Wartung eines Vaterra Glamis Uno - Viele Bilder!!!! DerAttila 13 25.06.2014, 20:05
    Keine neuen Beiträge Fotolia.de - Bilder verkaufen traxxas-chri 3 26.05.2013, 22:23
    Keine neuen Beiträge Robitronic: Die Große Um- und Einstiegsaktion von MCD !! aaron 0 12.10.2012, 18:24
    Keine neuen Beiträge Mamba Monster ,Rotor kaputt ? Bilder ! Matzeg60 26 28.08.2012, 22:21
    Keine neuen Beiträge Spielwarenmesse Nürnberg 2012 - Bilder Zelter Frost 13 04.02.2012, 21:36
