PatrickW Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.02.2011 Beiträge: 229
Verfasst am: 09.04.2011, 19:28 • Titel: |
jetzt kommen Bilder:
So, hier kommt das Kugellager rein
und das wird dann durchgesteckt,
aber geht nicht ganz, da es nicht 100%ig passt und so etwas übersteht und somit geht auf der anderen Seite der Stift nicht durch und wenn ich ihn mit gewalt rein machen, bewegt sich nichts mehr.
[/img] |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2011, 21:18 • Titel: |
Den Stift nimmst Du aber schon aus der Achse beim durchschieben, oder? |
Verfasst am: 09.04.2011, 21:26 • Titel: |
Wie raus nehmen ? :-)
Habe den nur darein gesteckt, damit er nicht weg rollt! ... |
Verfasst am: 09.04.2011, 23:30 • Titel: |
Alles klar!
Hast schon probiert etwas Fett aufzutragen?
LG |
Verfasst am: 09.04.2011, 23:48 • Titel: |
jupp. Das ding bewegt sich keinen milimeter nach unten, selbst wenn man druck mit einer zange ausübt.
werde wohl etwas schmirgeln müssen. |
Verfasst am: 10.04.2011, 10:16 • Titel: |
und noch eine Frage:
Mit was reinigt man die Diffs am besten? Will ggfs andere Öle befüllen und die alten komplett raus und reinigen - Wasser will ich nicht wegen Rostgefahr.
Danke |
Verfasst am: 10.04.2011, 10:21 • Titel: |
Ich verwende hier meistens einen Degreaser (Entfetter) wenn ich es lupenrein sauber haben will.
Man kann aber auch alles nur mit Papier ziemlich sauber bekommen.
LG |
Verfasst am: 10.04.2011, 10:58 • Titel: |
jupp! dann mache ich das mal ... habe eben mal ein diff auf gemacht nach dem füllen, weil es so schwergängig war und die anderen total einfach gingen .... die kleinen unterlegscheiben an den seiten der gehäuses sind total verbogen und krumm
Evtl habe ich ein Montagsmodell erwischt. |
Verfasst am: 13.04.2011, 10:48 • Titel: |
Das neue Kugellager ging auch nicht über die Welle, diese leicht geschliffen und alles paßt! Geniales Teil! |
