1/10 Reifen+Felgen
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » 1/10 Reifen+Felgen »
    Twister
    Anmeldedatum: 22.12.2003
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 18:30    Titel: 1/10 Reifen+Felgen
    Hy
    Kan mir jemand sagen wo man für 1/10er gute reifen- Felgensets herbekommt?
    Ichbrauche neue reifen für zienlich weichen und rutschiegen Untergrund...
    Bitte per PM oder mail (twister0101@gmx.net) antworten.
    MfG Richy
    Wer später bremst; fährt länger schnell
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 18:57    Titel: Re: 1/10 Reifen+Felgen
    Sets gibts leider nicht...
    Ich würde empfehlen:
    Felge, die vond er Aufnahme & vom Offset her passt
    (12mm Sechskanffelgen gibts z.B. von Academy - sehr leicht, robust und flexibel)
    dazu eher weiche Einlagen, z.B. von Team-Losi oder Proline - bzw. selbst aus Schaumgummi schneiden.
    Für den Reifen selbst... auch eher weichere Gummimischung - nur wie ist der Untergrund genau beschaffen?
    Twister
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 19:06    Titel: Re: 1/10 Reifen+Felgen
    Hy
    1) Der untergrung ist entwerder stenhatr (gefrohren)oder wenn es etwas wäremer wird schlammig bis matschig ( Da fliegt der dreck ganz schön weit )
    2) Habe noch nie reifen selbst geklebt brauche ich etwas besonderes dafür und ist das schwer??
    3) Danke für die schnelle Antwort
    MfG Richy
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 19:16    Titel: Re: 1/10 Reifen+Felgen
    Zum Untergrund...
    Müsste man vorort sehen
    Wenn "hart" und "relativ eben" dann könnten Proline M3 Holeshot vorne + hinten funktionieren
    Wenn "weich & schlamming" und "relativ eben" dann könnten Spikereifen mit gekürzten Spikes (z.B. Tamiya, Schumacher) was werden:
    - die Spikes solltest du hier aber um ca. 1/3 kürzen!
    Ein Rally-Block könnte event. auch gehen, der Reifen baut da aber weniger Seitenführung auf, ergo rutscht er mehr bzw. "onpower" Untersteuern - würde ich eher als Experiement sehen.
    Zu den Einlagen noch; anders als viell. Onroad bin ich der Meinung, dass es beim Buggy wichtig ist, überhaupt Einlagen zu haben, welche Härte macht dann eher weniger aus...
    Trotzdem gilt auch hier, dass eine weichere Einlage der jeweiligen Achse mehr Grip verleiht - zu weiche Einlagen führen aber zu extremen Walken und wenig Seitenführung in den Kurven.
    Zum Reifenkleben:
    sehr dünnflüssigen Reifenkleber verwenden!
    - Reifen auf die Felge ziehen, ein wenig walken, damit sich die Einlage gut verteilt.
    - Ordentlich Superkleber entlang des Überganges Reifen/Felge auftragen
    - durch Zurückziehen des Reifens den Kleber zwischen Felge und Reifen rinnen lassen
    - gut trocknen lassen!! (10min pro Verklebung solltens schon sein - kannst ja die anderen 3 Reifen kleben, bevor du mit der Rückseite des ersten anfängst!)
    Twister
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 19:34    Titel: Re: 1/10 Reifen+Felgen
    Hy
    Danke
    Werd mich noch einbisschen umschauen und dan einmal die Spikes Testen.
    Sollte man zum Reifenkleben nicht eigenen Reifenkleber verwenden ??
    MfG Richy
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 19:36    Titel: Re: 1/10 Reifen+Felgen
    Quote:
    Zum Reifenkleben:
    - oder du verwendest einen dünnflüssigen Sekundenkleber der elastisch aushärtet.
    Twister
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 21:40    Titel: Re: 1/10 Reifen+Felgen
    Danke mich hat nur das verwirrt:
    Quote:
    Zum Reifenkleben:
    und dann
    MfG Richy
    Keine neuen Beiträge Suche Teppich Reifen und Buggy Einstellungen orovnaa 4 21.01.2018, 10:20
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 22:32
    Keine neuen Beiträge Arrma Regler und Reifen. Mexor 6 30.03.2017, 08:11
