Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.11.2004, 17:11 • Titel: 1/8 Buggie-Felgen und -Reifen |
Seid gegrüßt,
möchte meine Nitro MT(1) mit .21er Motor und 1/8 Buggy-Rädern aufrüsten.
Da ich keinerlei Erfahrung mit 1/8 Buggies habe, frage ich gleich die Erfahrenen.
Ich bräuchte möglichst leichte Felgen und Reifen und qualitativ gut.
Ich bitte um Rat. Vielen Dank.
PS: Falls es mehrere Systeme gibt, ich habe diese Rad-Adapter von Wolfpacks Radical.
Verfasst am: 30.11.2004, 17:20 • Titel: Re: 1/8 Buggie-Felgen und -Reifen |
Wenn die Radadapter einen 17mm Sechskant besitzen, dann ist das schonmal gut.
Problem bei den 1/8er Felgen ist halt, dass die Materialstärke für 1/8er Buggies ausgelegt sind... kann das Handling deines MT-1 mitunter stark beeinträchtigen - von daher wären Diskfelgen vielleicht eine weniger gute Idee... eher Sternfelgen verwenden. _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.11.2004, 20:31 • Titel: Re: 1/8 Buggie-Felgen und -Reifen |
Danke erst mal.
Ja, die Rad-Adapter sind 17mm.
Ok, die Diskfelgen(habe sie zwar noch nie gesehen, außer bei 1/10er) sind schon gestrichen.
Könntest du mir vielleicht welche von den Sternfelgen empfehlen? und die Reifen auch bitte. Danke
Wegen der Materialstärke, habe ich propylaktisch eine Rutschkupplung gekauft.
Wenn die Differentiale trotzdem platzen, hole ich mir die heavy duty version.
Sonst muß ich auf abrupte Bescheunigung verzichten.
Verfasst am: 30.11.2004, 20:41 • Titel: Re: 1/8 Buggie-Felgen und -Reifen |
es geht weniger um die Materialstärke der Felgen in Bezug auf die Beschleunigung, sondern mehr um die Nachgiebigkeit der Felgen (sind ja immerhin ein Teil der Dämpfung des Fzgs.) die nicht so gut zu restlichen Fahrzeug passen.
k.A. obs die 5-Stern Speichenfelgen noch gibt, wenn ja würd ich mir solche nehmen... eventuell noch ein wenig auskochen.
Reifenwahl hängt vom Untergrund ab - aber da können dir andere sicher besser weiterhelfen als ich. _________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 30.11.2004, 21:34 • Titel: Re: 1/8 Buggie-Felgen und -Reifen |
Ach so. Ich hoffe, dass ich ein Teil dieses Effekts auf die Dämpfung kompensieren könnte.
Reifen: ich fahre meistens auf sandigem Lehmboden. _________________ [VERBORGEN] |
