Twister Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 22.12.2003 Beiträge: 188
Verfasst am: 09.12.2004, 21:37 • Titel: 2 Gang Getriebe |
Hy
Wie arbeitet das eigentlich?
MfG Richy
_________________ Wer später bremst; fährt länger schnell |
Verfasst am: 09.12.2004, 21:45 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
gibt 2 möglichkeiten:
-die in den 1:8er und 1:10er tws schalten automatisch:
parallel zu hautzahnrad und ritzel ist ein zweites zahnradpaar mit anderer übersetzung verbaut. an der Kupplung sind die Ritzel fest verbaut, die 2 hauptzahnräder sind über freilaufllager mit ihrer Welle verbunden. das bedeutet diese welle dreht sich dadurch immer so schnell wie das schnellere der beiden Hauptzahnräder. (somit erzielt man durch die 2 verschiednen übersetzungen eine 2 gangschaltung)
-in den monstertruck wirds meist manuell geschaltet (wie genau das realisiert wird kann ich ned sagen, wird aber vom grundprinip her wie in jedem pkw ablaufen nur eben stark vereinfacht und ohne kupplung)
mfg Stephan |
Verfasst am: 09.12.2004, 22:33 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
und wieder etwas schlauer
ThX Richy _________________ Wer später bremst; fährt länger schnell |
Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 10.12.2004, 13:25 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
das zweiganggetriebe wird nur im E-maxx manuell geschaltet. in jedem verbrenner MT ists auch automatisch. _________________ [VERBORGEN] |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.12.2004, 16:49 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
das stimmt so nicht. der macho hat auch ein schaltservo. und sicher noch mehr als der e-maxx |
Verfasst am: 10.12.2004, 20:39 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
Ich denke, das schaltservo ist wie beim T-Maxx für den Rückwärtsgang zuständig. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 10.12.2004, 22:49 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
ja, hast recht. hab ich verwechselt. tut leid. |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 19.12.2004, 21:28 • Titel: Re: 2 Gang Getriebe |
Vielleicht sollte man noch vermerken das es bei den automatischen 2 Gang Getrieben auch unterschiedliche Systeme gibt:
- Die teureren, ( das sind die die auch funktionieren ) schalten mit einer zweiten Kupplung
- Die billigen (zb. Carson) schalten mit einer Kralle die in einen Schaft eingreift - funktionieren gelegentlich bis gar nicht  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
