offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 246, 247, 248  Weiter
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 29.07.2010, 21:47    Titel:
    du kannst da madenschrauben reindrehen.
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 30.07.2010, 10:19    Titel:
    mit sicherungs lack oder??
    ich will aber nicht wissen was passiert wenn sich so eine schraube los rüttelt und ins innere wandert
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 30.07.2010, 11:27    Titel:
    oder ein Tropfen Heisskleber oder silikon, hab ich bei meinem Losi gemacht, kann man wieder entfernen.
    hab ich dass vorhin nicht schon mal gepostet??
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 30.07.2010, 11:28    Titel:
    n Stück breites Klebeband, Loch in die Mitte machen und gut is Wink
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    Makintosh
    Anmeldedatum: 31.03.2010
    BeitragVerfasst am: 01.08.2010, 08:36    Titel:
    Hallo!
    Ich habe nach langer Wartezeit auf meinen Regler und dem Umbau auf Bulletproofed Diff und Kunststoff HZ leider ein Problem.
    Der Savy nimmt das Gas nicht richtig an. Endgeschwindigkeit viel niedriger als vorher und der Rückwärtsgang ist schneller als der Vorwärtsgang.
    Bei meiner Funke (dx3s) musste ich auch die Gasumkehr einstellen. War meines Wissens vor dem Umbau nicht.
    Habe in der Explosionszeichnung nachgeschaut, die Diffs sind in der richtigen Richtung eingebaut.
    Kann es am neuen Hz liegen? Bzw. Das die slipper Kupplung nicht fest genug angezogen ist, wobei der Rückwärtsgang ja die nötige Power hat.
    Wo liegt mein Fehler?
    Savy on YouTube
    Softeisbieger
    Anmeldedatum: 17.03.2009
    BeitragVerfasst am: 01.08.2010, 09:01    Titel:
    Makintosh hat Folgendes geschrieben:
    Hallo!
    Es scheint mir als wäre der Regler "falschrum" kalibriert. Also wenn du vorwärts fährst, regelt der Regler eigentlich im Rückwärtsgang. Beim MMM kannst du ja an den Lampen sehen ob der Regler gerade vor- oder rückwärts regelt. Falls ich recht habe neu kalibrieren aber vorher die Gasumkehr zurückstellen.
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 01.08.2010, 09:13    Titel:
    @Makintosh
    tausche einfach zwei Motorkabel um am Regler! Wink
    Softeisbieger
    BeitragVerfasst am: 01.08.2010, 09:40    Titel:
    spinsV8 hat Folgendes geschrieben:
    @Makintosh
    Oh, geht natürlich auch *am Kopf kratz*. Dann noch die Gasumkehr zurückstellen, dann sollte es gehen.
    Makintosh
    BeitragVerfasst am: 01.08.2010, 10:42    Titel:
    Danke für die Hilfe!
    Wenn ich doch nur die Bedinungsanleitung (Seite 29) gelesen hätte,
    dann hätte ich das mit den vertauschten Kabeln auch mitbekommen.
    Schnell umgesteckt und siehe da: es funktioniert wieder alles wie gewohnt.
    Savy on YouTube
    schwarzsurfer
    Anmeldedatum: 06.01.2010
    BeitragVerfasst am: 12.08.2010, 09:47    Titel: Temperaturproblem
    Hi an alle,
    mein Flux hat seit neuestem ein Temperaturproblem und ich weiß nicht genau wieso.
    Kurze Vorgeschichte: Habe den Flux jetzt etwa ein halbes Jahr und hatte nie Probleme mit der Temperatur. Vor etwa nem Monat ist mal der Lüfter vom Regler kaputt gegangen -> Regler hat wegen Überhitzung abgeschalten. Habe mir dann einen neuen Lüfter vom großen C geholt und montiert, dieser lieferte aber deutlich weniger Luftdurchsatz, also überhitzte der Regler noch immer. Habe dann in den saueren Apfel gebissen und ein neues Originalgehäuse mit Lüfter gekauft. Alles montiert, Lüter dreht auch fein, aber der blöde Regler wird immer noch zu heiß! Trotz fast dauerlaufendem Originallüfter kann ich nur etwa 10min fahren, dann hab ich ein wildes Geblinke gelb/rot, bis er wieder etwas abgekühlt ist.
    Hat sich damals irgendwas verabschiedet, als der Regler ohne Lüfter lief? Fahre den Flux von Anfang an mit 6S und großem Ritzel, hat aber wie gesagt bis vor kurzem auch wunderbar funktioniert. Liegts an den Außentemperaturen? Ich mein vor 2 Wochen warens noch 35°, da wirds vll schon warm. Aber gestern abend hats wohl nur etwas über 20° gehabt, das muss doch funktionieren?!
    Weiß jemand Rat? Soll ich das Teil einschicken?
    Grüße
    Marian
    Ich weiß, dass ich nichts weiß!
