offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 244, 245, 246, 247, 248  Weiter
    GT-R
    Anmeldedatum: 20.03.2012
    BeitragVerfasst am: 20.06.2013, 22:57    Titel:
    Ich habe in diesem Thread alles vor meinen Savvy-Kauf gelesen.
    Iwo hat einer von einer Rollerblades-Rolle berichtet & war besgeistert! Ich glaube fast alles ist besser als dieses weiche PE oder was es auch immer ist ^^
    Einr Rollerbladerolle hat nat nochmal nen ganz anderen Durchmesser als Deine Lösung! Sah ganz schön groß aus auf dem Foto!
    Auf zum Atom!
    Leckertasskaff
    Anmeldedatum: 09.03.2013
    BeitragVerfasst am: 21.06.2013, 16:40    Titel:
    GT-R hat Folgendes geschrieben:
    Habe eben extra mal nachgemessen. 5 cm Durchmesser und 3,2 cm breit. Die Aufnahme mußte ein wenig "gedehnt" werden, aber hält ganz gut
    loephi
    Anmeldedatum: 10.07.2012
    BeitragVerfasst am: 16.07.2013, 21:36    Titel:
    Hi zusammen
    Mich stört, dass der Savy seinen Arsch immer so hängen lässt, darum nimmt es mich mal wunder was ihr für Federn/Öle fährt. Ich habe bis jetzt alles stock, habe aber nun mal für vorne weisse und für hinten Gelbe bestellt, dann habe ich mal bisschen was zum herumprobieren.
    Was mich noch speziell wunder nimmt, ich will über den nächsten Winter einen Umbau via Alza Racing zu XL machen und gleich den Q-base Regler und den Alphastarmotor gegen MM2 wechseln. Denkt ihr die Originalstossdämpfer reichen dann noch?
    Gruss Philip
    GT-R
    BeitragVerfasst am: 16.07.2013, 23:56    Titel:
    Wie viel Spacer hast DU denn über den Ferdern?
    Da kann man zum rtr schon noch ein bissel was draufgeben ^^
    Ich habe da zum bashen, sprich der negative Federweg ist nicht so wichtig, hinten die großen spacer drauf (oben rechts im Bild)
    http://www.hpiracing.com/en/part/100949
    Wie gesagt er bricht hinten beim Beschleunigen nicht so stark ein & verkraftet Einschläge aus größerer Höhe!
    Auch kann man durch die Viskosität des Dämferöls das Einsinken minimieren. vorne habe ich 30er hinten 35er von Losi drin!
    Aber ich kann hier viel schreiben, Du musst mit der Vorspannung & dem Öl etwas herumprobieren, bis es Deinem Fahrstil entspricht.
    Man kann auch andere Federn mit härterer / weicher Federkosntante fahren!
    Ich habe schon gelesen, dass einer 2 x supersoft auf einem Dämpfer fährt, also übereinander.
    Wenn man den Plastikverbinder zur Koppelung 2er Federn nutzt sollte man auch shock-socks verwenden, sonst frisst sich der Palstikring durch Dreck am Dämpfer fest & man hat nichts von der oberen Feder!
    GT-R
    Auf zum Atom!
    loephi
    BeitragVerfasst am: 17.07.2013, 06:49    Titel:
    Hi GT-R
    Ich bin jetzt gerade unsicher, aber wenn ich s richtig in Erinnerung habe waren es ca. 16 mm Also von den clipsen eine Dicke eine mittlere und eine Dünne. Ich wart jetzt mal ab wie ich mit den Federn zurecht komme. Habe nachher ja ein bisschen spielraum mit den Gelben und den weissen Federn. Aber als du es erwähnt hast ist mir aufgefallen, dass ich wirklich dringend Shocksocks brauche, der Plastikring klemmt nämlich.
    Wie sind dann jeweils XL Fluxe gedämpft immernoch mit originaldämpfer?
    liebe Grüsse Philip
    GT-R
    BeitragVerfasst am: 17.07.2013, 10:46    Titel:
    Einfach mal mit den clipsen spielen bei der Vorspannung, sind ja genug dabei!
    & wie ich schrieb, will man nur etwas bashen mit teils großen Sprüngen, dann ist der negative Federweg nicht soo wichtig. Will man im Gelände allerdings schnell sein (&braucht viel Traktion) oder hat es auf ein realistische Fahrbild abgesehen, dann braucht man mehr negativen Federweg!
    Also, die Kunststoffdämpfer sind besser als ihr Ruf.
    Ist wie bei vielen Teilen, dass Alu schicker aussieht aber nicht unbedingt eine Verbesserung ist! Die Spürbar ist!
    Gibt auch welche, die 8 Plastik-Big-Bores fahren, dann aber meist mit weicheren Federn!
    Für einen gestretchten FLux reichen auch die stock-Dämpfer. Ggfs. mit einer härteren Federkonstante / dickerem Öl!
    GT-R
    Auf zum Atom!
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 17.07.2013, 13:04    Titel:
    Die kleine Vorfeder mit diesem Zwischenring fahre ich schon lange nicht mehr. Folgende Setups beziehen sich auf die Hellfire-Federn auf einem XL-Flux mit ALZA-TVPs:
    Ich habe sehr lange 8 Dämpfer mit blauen Federn gefahren. Öl 30 und 35wt.
    Meist ausschließlich zum Bashen. Schnelle Runden schafft man damit nicht.
    Auf dem Platz in Kalbach habe ich zum ersten Mal einige Runden gegen andere Modelle gefahren. Mit Bash-Setup war da nur schwer mitzuhalten. Also habe ich das Setup geändert:
    Derzeit fahre ich 4 Dämpfer mit silbernen Federn mit 35 wt. Da liegen die Querlenker waagerecht und der Flux fährt sich eher wie ein Revo. Das Fahrwerk arbeitet nun sehr ordentlich mit. Bei einem fetten Sprung über eine Skater-Quaterpipe sind mir allerdings gleich die Dämpfer aus den unteren Augen rausgesprungen.
    Mit 4 zusätzlichen Dämpfern kann man recht schnell auf eine Bash-Setup umstellen. Das weichste Setup mit 4 Dämpfern ist mit silbernen Federn. Blau ist mit 4 Dämpfern ist zu weich. Um schnell auf 8 umbauen zu können, bräuchte man also 8 Dämpfer mit silbernen Federn.
    Die pinken Stock-Federn halte ich eigentlich für einen recht guten Kompromiss.
    Die Stabis bringen nur wenig Verbesserung. Ich habe meine Stabis damals Aaron geschenkt, damit er sie mal ausprobieren konnte. Ich weiß aber nicht mehr, was er damals dazu meinte.
    Fazit: Eine eierlegende (Setup-)Wollmilchsau gibt es immer noch nicht. Und: Die Stock-Dämpfer sind sehr vielseitig und taugen auch für einen XL-Savage.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    loephi
    BeitragVerfasst am: 17.07.2013, 14:37    Titel:
    Hi zusammen
    Dann bin ich ja wahrscheinlich nicht schlecht beraten, wenn ich mal mit den Weissen hinten probiere und Clipsen oder Gelbe ohne clipse.Habe keine ahnung wie Hart Gelb wirklich ist.
    Aber mit Weissen hinten an Big Bores kann ich sicher schön durch Clipse einstellen wies sein muss.
    gruss Philip
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 17.07.2013, 14:45    Titel:
    Das PDF für die Federntabelle ist bei HPI leider nicht mehr richtig verlinkt.
    Aber aus den GF-Angaben kannst Du Rückschlüsse ziehen: http://www.hpiracing.com/de/part/87525
    loephi
    BeitragVerfasst am: 17.07.2013, 19:10    Titel:
    Hi
    Danke für die Tabelle. steht GF/mm für gramm pro milimeter federweg??
    Und dann noch was ganz anderes, was benutzt ihr für anständige Hex HUBS Mir geht die scheiss M5 Mutter ewig flöten. Wäre das nicht was für Alza Racing. so richtig geile Hubs 17mm die auf die Originalachsen passen und die M5 noch zum Fixieren der Hubs verwenden?
    Gruss Philip
