trackcrasher Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 260
Verfasst am: 21.04.2009, 17:07 • Titel: |
Fürs Kunststoff HZ braucht man noch so einen kleinen Messing Lagerring. Der führt das HZ auf der Getriebewelle. _________________ Axial AX 10
HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
LRP Shark
Stick Crawler
Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05 |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 21.04.2009, 19:21 • Titel: nächster (kleiner) Defekt... |
Gestern waren Akkuladung Nr. 5 + 6 dran.
Bei Nr. 6 ist es dann passiert. Hab eine kleine Wiesenauffahrt genutzt, um am Ende der Auffahrt einen ganz kleinen Backflip zu machen (gerade überm Boden). Bei der Landung ist er etwas unglücklich am rechten Hinterrad gelandet und etwas in der weichen nassen Wiese hängen geblieben.
Dabei hat es die Verbindung von Chassis zum Radträger am Befestigungspunkt des Radträgers ausgerissen. Damit war vorerst einmal Schluß mit der Ausfahrt.
Da der Teil ja (glaub ich) symmetrisch ist, werd ich ihn einfach auf der anderen Seite einbauen und umgekehrt.
Bezüglich Fahrzeit: Hab gestern wirklich auf die Uhr geschaut und bin auf ebener nasser ca. 10cm hoher Wiese mit vielen Vollgaspassagen und wenig "Leerlaufzeit" auf gut 15 Minuten mit den Fepos gekommen. Hab sie so ausgelutscht, dass jeweils 2208 mA reingegangen sind.
Wir haben auch wieder ein kurzes Video gemacht. Wenn es fertig ist, meld ich mich (ist diesmal etwas moderater, weil der Sprunghügel durch Bauarbeiter besetzt war...). |
Verfasst am: 21.04.2009, 19:30 • Titel: |
und genau deswegen hab ich auf Alu Radträger aufgerüstet, da kann nix abbrechen, und bei der Materialstärke auch nichts verbiegen
Bei der Einleitung
Zitat: |
Bei Nr. 6 ist es dann passiert |
hab ich schon schlimmeres befürchtet
Wie schaut dein Ritzel aus? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 21.04.2009, 19:36 • Titel: |
Wie schaut dein Ritzel aus? |
Nach knapp 6 Akkus ist noch kein Verschleiß zu sehen.
EDIT: Video online: http://www.youtube.com/watch?v=7clBr746V8A |
rctom Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.09.2007 Beiträge: 128
Verfasst am: 22.04.2009, 06:40 • Titel: Re: nächster (kleiner) Defekt... |
CKMAXX hat Folgendes geschrieben: |
Dabei hat es die Verbindung von Chassis zum Radträger am Befestigungspunkt des Radträgers ausgerissen. Damit war vorerst einmal Schluß mit der Ausfahrt. |
Ich hab das so gemacht.
Die Spurstange kann man sich übrigens sparen. Ist nur aus optischen Gründen geblieben. _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft |
rctom Hop-Up Held
Verfasst am: 22.04.2009, 07:14 • Titel: |
Gestern hab ich mal das 20er Ritzel von Robinson Racing verbaut. Dabei hab ich auch gleich ein Paar Fotos gemacht. Das Fahrverhalten ist jetzt wieder wie bei der Originalübersetztung. Den einen fehlenden Zahn merkt man nicht.
Hier sieht man das oberste Zahnrad das ich ja gegen ein gefrästes Aluzahnrad getauscht habe.
Schaut noch ganz gut aus. -> 4 Akkus alt.
Getriebe
Der E-Clips ist bei mir noch nicht wie bei Aaron runter gegangen. Getriebeschleim muss ich auch noch etwas nachfüllen. War ein bisschen zu wenig.
Motorabstand zum Chassis mit 47/20
Motorplatte mit 47/20
Wie man sieht, werden größere Ritzel schon sehr schwer zu verbauen sein. Ich musste auch bei meiner Übersetztung einen kleinen Teil der Akkubox mit dem Dremel entfernen.
Bei noch größeren Ritzeln muss man dann wie Aron schon sagte den Abstand zwischen Akkubox und Chassis erweitern. Auch die vier Schlitze der Motorplatte müssten erweitert werden. Dann kommt man aber auch dem Center Bone mit der Motorbefestigungsschraube verdammt nahe.
Ich hab übrigens auch mein Kunststoff HZ mit dem Messingring fixiert. Verschleiß des Kunststoff HZ ist auch nur minimalst.
Hatte anscheinend dem Motor nicht ganz gerade eingebaut  _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft
Verfasst am: 22.04.2009, 10:34 • Titel: |
@rctom
Du hast ja den Deckel der Akkuboxen deaktiviert - könntest mir die 4 Gummilaschen verkaufen, hab bereits einen verloren, und die sind beim HPI Dealer noch nicht gelistet als Ersatzteil  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
rctom Hop-Up Held
Verfasst am: 22.04.2009, 10:52 • Titel: |
@rctom
Du hast ja den Deckel der Akkuboxen deaktiviert - könntest mir die 4 Gummilaschen verkaufen, hab bereits einen verloren, und die sind beim HPI Dealer noch nicht gelistet als Ersatzteil  |
Sicher, kannst sie haben. Hab sowieso keine Verwendung dafür. _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.04.2009, 13:02 • Titel: |
ist das extreme Rastmoment von dem Flux Motor eigtl normal ?
das Ding ist ja schlimm, kann man sich fast die Bremse sparen
bin schon gespannt wie das Ding zieht^^ |
