JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 26.06.2009, 16:00 • Titel: |
Ich würde so nicht fahren! Nicht nur, dass du weniger Grip im Gelände hast, sondern die Reifen nutzen schneller auf der äußeren Lauffläche ab. Auch wird der Wagen schneller in den Kurven kippen. |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.06.2009, 17:32 • Titel: |
öhm wieso benutzt du ned die mittleren Löcher der Radträger ?
meine haben 3 Löcher zum befestigen der Querlenker! |
phips Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.06.2009 Beiträge: 105 Wohnort: München
Verfasst am: 26.06.2009, 17:56 • Titel: |
Wäre natürlich nahe liegend aber bei mir sperren sich die Antriebsknochen dagegen.
JWess hat Folgendes geschrieben: |
Das vermute ich eben auch...
[edit]
Allgemein macht das Integy-Set nicht den hochwertigsten Eindruck:
- das Teil an sich scheint nachbearbeitetes Gußaluminium zu sein (?)
- die selbstsichernden Schrauben sind qualitativ unterste Schublade (sowohl Gewinde als auch der Sechskantkopf)
- Die mitgelieferte Schraube für den Querlenker hat ein durchgehendes Gewinde, was dem Plastikteil nicht gerade gut tun dürfte |
Verfasst am: 26.06.2009, 18:08 • Titel: |
Die Träger selber sind schon gut so....ich hab jetzt etliche Pins gekillt und die haben noch keine Anstallten gemacht sich zu verbiegen oder so!
das mit den Schrauben in den Querlenkeraugen kannst du leicht umgehen indem du die Einstellbaren verwendest, natürlich wieder eine Extrawurst aber was soll man tun
das Problem mit dem Sturz und den Knochen habe ich auch....mir teilte man mit das dies so normal sein sollte, da es bei dir auch so ist wie bei mir denke ich das es eher Konstruktionsfehler ist....wenn diese mal kaputgehen sollten werd ich mir anderen besorgen definitiv!
Alternativ könnte man die Knochen etwas abschleifen um 0,5mm damit man etwas negativen Sturz reinbringt oder wieder auf Stock umrüsten wobei ich dann 100 Ersatzspurstangen brauche
PS: In die Flux Boxen passen meine 6S1p LiFepos im Stockformat grade so rein, sogar der Deckel lässt sich schließen mit etwas drücken  |
phips Hop-Up Held
Verfasst am: 26.06.2009, 18:23 • Titel: |
das mit den Schrauben in den Querlenkeraugen kannst du leicht umgehen indem du die Einstellbaren verwendest, natürlich wieder eine Extrawurst aber was soll man tun  |
Eigentlich hatte ich mir schon lange Inbusschrauben, die unter dem Kopf kein Gewinde haben, zurechtgedremelt aber den Sturz will ich nicht so lassen.
Jetzt darf noch ein "Adjustable Upper Arm Set" über den Teich schippern
Ein Glück dass die kleineren Teile nicht die Welt kosten... |
Verfasst am: 26.06.2009, 18:33 • Titel: |
ja sieht so aus als wäre der Lagersitz zuweit Innen sodas die Knochen bei minimal Neutralem bis Negativ Sturz total eingezwickt werden...geht natürlich auf die Diff Outdrives...meine Schlabbern rum als hätten die 1mm Spiel  |
Verfasst am: 26.06.2009, 18:49 • Titel: |
ich habe auch den Integy Radträger montiert, mittleres Loch, ohne verstellbare Querlenker, bei mir klemmt oder zwickt überhaupt nichts. Und das sogar mit leicht positivem Sturz _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 26.06.2009, 18:53 • Titel: |
PS: Negativer sturz heißt Räder stehen oben mehr zusammen als Unten, Positiv oben weiter Auseinander als unten
wenn ich 1 Grad einstelle Wackeln die Knochen schätze mal 0,2mm hin und her
Nebenbei, wo geht beim Flux das Reglerkabel in die RC Box rein ? oder ist da irgendwo ein Loch extra dafür ? |
Verfasst am: 26.06.2009, 19:00 • Titel: |
natürlich leicht negativer Sturz.... hab das jetzt verwechselt _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 26.06.2009, 19:02 • Titel: |
natürlich leicht negativer Sturz.... hab das jetzt verwechselt |
wir müssen uns wohl nochmal 1on1 treffen, entweder hab ich *Spezial* Radträger oder ka, es ist alles vom Flux im Grund hab ich nen Flux jetzt zum Preis eines halben  |
