Abdichten eines 150A ESC (Aeolian, XeRun..) mit PlastiDip
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Abdichten eines 150A ESC (Aeolian, XeRun..) mit PlastiDip »
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 21:20    Titel: Abdichten eines 150A ESC (Aeolian, XeRun..) mit PlastiDip
    vor ein paar Tagen habe ich meinen Mamba Monster für die feuchte Jahreszeit gerüstet. (gottseidank hat mir spinsV8 ein paar Tips&Tricks gezeigt)
    Gestern kam mein 150A China-Regler, der den Mamba im E-Maxx ersetzen wird und natürlich mußte auch dieser wasserfest werden.
    Ich dachte mir ich mach eine Fotoserie fürs Forum, falls jemand das gleiche machen will wie ich und etwas zum nachschauen braucht, dann hat er hier ein paar Fotos die ihm helfen könnten:
    Der Urzustand:
    Demontage, Gehäuse + Lüfter:
    Einfach das Gehäuse abnehmen indem man den seitlichen Aufkleber entfernt oder mit einem Skalpell anritzt und dann die 4 Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses abschraubt.
    Der Lüfteranschluss ist auf der Platinenabdeckung und lässt sich leicht entfernen.
    Die Folie über den Kondensatoren hab ich auch entfernt, stört nur.
    PlastiDip-Schritt:
    Für mich war klar dass der Regler nie an einem Motor mit Sensor betrieben werden wird, also wurde der Sensoranschluss komplett mit PlastiDip abgedichtet.
    Genauso bin ich mit dem Lüfter umgegangen, der Regler hat einen eigenen Anschluss für einen Lüfter, den werd ich benutzen.
    Wer einen Regler hat der hier keinen eigenen Anschluss hat kann den Lüfter an den Empfänger anschliessen.
    Achtet genau auf die Unterseite der Platine dort wo die Akkuanschlüsse sind, hier auf jeden Fall gut abdichten und darauf achten dass auch der Ausgang für die ganzen Kabel von Schalter und Empfänger gut abgedichtet sind.
    Schalter entfernen wie beim Mamba war hier nicht möglich, da sich ein Set-Knopf am Schalter befindet.
    Über die Motor- und Akkukabel habe ich vorher unten einen Schrumpfschlauch aufgebracht damit sie weniger flexibel sind.
    Der Kühlkörper des Reglers war in meinem Fall sehr gross, grösser als der des Mamba und man hat überall sehr gut Platz um mit dem Pinsel hinzukommen. Nicht vergessen auch rundum den Kühlkörper und bei etwaigen Ritzen des Gehäuses gut mit PlastiDip abdichten.
    Die Kondensatoren wurden auch vollständig bestrichen.
    Nach 3 Schichten PlastiDip sah er dann so aus:
    Paranoia-Schritt:
    Da ich etwas paranoid bin was Feuchtigkeit angeht habe ich über die Schicht PlastiDip nach einer Nacht Trockung noch mit Hylomar eine zusätzliche Schicht aufgebracht.
    Hylomar ist auf Polyurethanbasis, hat den Vorteil dass es weniger flüssig ist und somit auch dort bleibt wo man es hinschmiert. (PlastiDip rinnt ja anfangs etwas weg)
    Zusätzlich erlaubt es ausgehärtet etwas weniger Flexibilität. Ideal um die ganzen Stellen bei den Kabeln zu verschliessen und ein Lösen des PlastiDips zu verhindern.
    Zusätzlich hab ich den ganzen Zwischenraum zwischen Kondensatoren und Kühlkörper damit aufgefüllt
    Der Regler muss jetzt mal bis morgen vollkommen durchtrocknen, dann mach ich noch mit dem Stanley-Messer ein paar Schönheitskorrekturen.
    Aber bei mir gilt eigentlich "Form follows function" und ob jetzt ein paar Stückchen vom Abdichtmittel wegstehen oder nicht ist mir ziemlich egal Wink
    Zum Abschluss den Lüfter wieder mit 4 Schrauben am Kühlkörper befestigen und fertig.
    Zum Schutz des Lüfter kommt wahrscheinlich noch ein Metallgitter darüber
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 21:29    Titel:
    schön langsam wirst Du ja zum "Dip-Crack"! Wink
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 21:36    Titel:
    Ganz schön viele Luftblasen.
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 21:42    Titel:
    spinsV8 hat Folgendes geschrieben:
    Ja, such schon wieder was neues zum Dippen, eigentlich steh ich ja nur auf den Geruch Laughing
    Zwecks Luftblasen:
    Ja, sind sehr viele, sieht man aber auch im transparenten weit mehr als im gefärbten PlastiDip.
    Hab einmal etwas zu stark gerührt vor ein paar Tagen und die kriegt man nie wieder raus. Sad
    Am Pinsel sieht man aber keine wenn man aufträgt.
    Aber dadurch dass ich alles so dick eingepinselt hab, stören die Bläschen nicht, die die aussen waren hab ich gefüllt und durch das Hylomar drüber sind sie noch mehr egal Wink
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 22:00    Titel:
    fideliovienna hat Folgendes geschrieben:
    Ja, such schon wieder was neues zum Dippen......
    Bitteschön: Wink
    http://www.offroad-cult.org/Board/mmm-regler-robbe-lader-6s-lipo-t20227.html#196106
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 22:06    Titel:
    spins, du meinst hoffentlich nicht den lader Laughing
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 22:22    Titel:
    king of kiesgrube hat Folgendes geschrieben:
    eigentlich nicht, aber einen Versuch wärs wert! Razz
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 22:52    Titel:
    Mamba für meinen Stinger Question
    Ich dipp mal lieber den Ansmann-Empfänger Wink
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 14.09.2010, 23:00    Titel:
    Ich hätt eher an den Strike gedacht.... Cool
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 16:26
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 abdichten 2F4U 4 08.01.2017, 17:59
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 16:02
