zero-six Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.09.2009 Beiträge: 91
Verfasst am: 12.04.2010, 08:52 • Titel: |
4,56 sind 19% von 24,-. Allerdings rechnen die bei mir immer noch den Versand mit ein und dann wären es 6,46 die eigentlich auch vereinnahmt werden. _________________ HBX Bonzer (ohne den wär ich nicht hier)
Sparrowhawk XXT
Kyosho Zaboon
X-Cellerator
TA-05 IFS |
Polaris400CP Hop-Up Held
Anmeldedatum: 18.03.2010 Beiträge: 87 Wohnort: Rendsburg
Verfasst am: 12.04.2010, 11:10 • Titel: |
Dann habe ich wohl Glück gehabt
Es wäre aber auch nicht tragisch gewesen diesen geringen Betrag zu zahlen, aber ohne ist doch immer gut
edit:
ergänzend dazu ist mir noch aufgefallen das als Herkunftsland die Schweiz angegeben war. Vll. ist das ja auch noch relevant für die Berechnung der Gebühren. _________________ Reely Pyro 8 Turn Hurricane Brushless
Reely Rockhard (demnächst mit Aeolian ESC befeuert)
Maverick Strada XT |
Falcon Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.08.2009 Beiträge: 27 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 12.04.2010, 14:45 • Titel: |
Jo, die Lieferung kam bei mir ebenso über die Schweiz, scheint für den Versender günstiger zu sein.
Na dann mal her mit dem Erfahrungsbericht
Gruß Roger _________________ Kyosho Skorpion XXL |
Verfasst am: 14.04.2010, 07:17 • Titel: |
Tja, einen richtigen Erfahrungsbericht kann ich magels Zeit nicht präsentieren, aber zumidnest erste Eindrücke.
Ich kann nur den vergleich zum Hurricane Brushless System ziehen da ich noch kein anderes in der Hand hatte.
1. Programmierung bzw. Einstellung
Fuuurchtbar (mit sehr vielen U´s), alles geschieht über einen kleinen Button direkt am Regler und jedes Menu respektive Untermenu wird über Pieptöne quittiert. Hier kommt man wohl nicht um eine Programmer-Card drum herum. Bei dem Hurricane System ist das in meinen Augen eleganter gelöst mit 4 verschieden farbigen LED`s.
2: Anfahrverhalten / Regelverhalten
Um das Zahnrad zu schonen habe ich eine geringe Anfahrtsstärke gewählt was der regler auch sehr gut meistert. Vergleichbar mit einer Kick-Down Automatik fährt der Wagen langsam und ohne zu ruckeln an (ja, kein bis kaum fühlbares Cogging) um kurz darauf in einer steilen Leistungskurve nach vorne zu preschen. Hier habe ich bisher keinerlei Beanstandungen.
3. sonstige Auffälligkeiten
Was macht der Regler verdammt nochmal mit meinem Empfänger??? Meine Reichweite ist katastrophal eingebrochen. Nach 25-30 Metern habe ich häufig Signalaussetzer. Gut, es ist nur eine lumpige 27 Mhz AM Funke, aber in Verbindung mit dem Hurricane Regler hatte ich hier keine Probleme. Naja, auf kurz oder lang will ich auf 2,4 Ghz wechseln, damit sollte es dann ja hoffentlich gegessen sein.
4. Temperaturen
Reely Pyro mit 58er Hauptzahnrad, 21 Ritzel und dem 8 Turn Hurricane Motor führt dazu das sich der Regler Temperatur mäßig langweilt. Hier scheint also ausreichend Reserve vorhanden zu sein um demnächst mal einen Losi Xcelorin 7900 KV da ran zu hängen. Achja, das ganze an einem 2S Flightmax Lipo mit 4000 mAh. Der Motor war am kochen, aber das hängt sicherlich mit der gewählten Übersetzung zusammen und ist unabhängig vom Regler.
5. Verarbeitung / Lieferumfang
08/15 die ganze Geschichte, ordentlich verpackt, englische Anleitung im ausreichenden Umfang. Mehr war aber auch nicht zu erwarten bei einem Low Budget Produkt denke ich. Zumidnest ich benötige keine Kiste die mich mit einer tollen Verpackung vom eigentlichen Produkt ablenkt.
Anschlußkabel sind ausreichend lang und vernünftig verzinnt an den Enden. Die Silikonummantelung macht auf mich auch einen soliden Eindruck.
Die Art und Weise wie die Anschlüsse für Lüfter, Schalter, Empfängerkonnektor sowie optionale Beleuchtungseinheit gewählt sind missfällt mir etwas. Die Stecker haben auf den Drahtstiften keinerlei Seitenhalt, das hätte man besser lösen können. Nicht nur das hier allzu leicht (feuchter) Schmutz ran kommen kann, die Gefahr das unter die karosserie fliegende Steinchen die Stecker im ungünstigsten Fall abreissen könnten sehe ich auch als gegeben. Mal schauen ob ich da noch was modifizieren werde.
So, das ist jetzt doch mehr Text geworden als ich eigentlich geplant hatte, ich hoffe ich konnte damit einen ersten EIndruck vermitteln! _________________ Reely Pyro 8 Turn Hurricane Brushless
Verfasst am: 14.04.2010, 21:41 • Titel: |
vielleicht könntest Du mal darauf achten, wie/ob die Lipoabschaltung funktioniert.
Danke
pete2004 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 294
Verfasst am: 02.05.2010, 14:38 • Titel: |
Hi Polaris,
kannst zu zwischenzeitlich schon was zum Fahrverhalten des Reglers sagen? Ich hab mir den 100A ESC auch mal bestellt (ist auch schon 3 Wochen her) und würde ihn gerne an 4s im emaxx einsetzen.
Übrigens: Das mit der Störung im AM/FM Bereich habe ich auch an meinem 80 Euro Jamara Regler festgestellt. Seitdem ich eine 2,4GHz Anlage habe, ist das natürlich kein Problem mehr.
Achja, braucht man denn die Prog.Karte unbedingt? (und welches Modell braucht man denn genau?)
CU
pete _________________ graupner Hilti Monstertruck
kyosho DMT VE BL
tamyia Sand Viper, Desert Gator
turnigy 118b BL
traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
losi Strike BL custom, Mini LST/2
reely Hotlander |
Verfasst am: 02.05.2010, 14:46 • Titel: |
moinsen,
also ich fahre den jetzt schon hin und wieder und weiß ehrlich gesagt nichts großartiges über den zu berichten.
ich fahre ihn grundsätzlich bisher nur an 2s mit einem 3500~ kv motor und einem 7500 kv motor. keiner von beiden hat es bisher geschafft den regler zum schwitzen zu bringen, er ist also offensichtlich sehr gut dimensioniert.
die porg-card ist bei diesem regler in meinen augen nur zu empfehlen. man muss nur wissen welche prg-card man braucht und wo man sie bekommt. ich weiß es bisher nicht, habe aber auch noch nicht allzuviel gesucht.
das einstellen über die piepstöne mit der one-button methode ist einfach grauenhaft.
die lipo abschaltung äußert sich soweit ich das beurteilen konnte darin das der regler plötzlich abschaltet um daraufhin selbstständig neuzustarten. jedesmal wenn er das getan hatte war auch nicht mehr die volle leistung vorhanden. kann natürlich auch sein das eine interne temperatur diode gesagt hat es sei zu warm, halte ich aber für unwahrscheinlich da der kühlkörper wie oben schon erwähnt kaum auf temperatur kommt.
achja, der regler scheint derart viel reserve zu haben das ich es letztens geschafft habe einen multiplex stecker abzulöten! also da ist wirklich verdammt viel strom geflossen, die silikon kabel waren extrem heiß, aber regler behielt einen kühlen (gefühlten) kopf. _________________ Reely Pyro 8 Turn Hurricane Brushless
Verfasst am: 02.05.2010, 15:14 • Titel: |
Merci! Scheint also an 2s gut zu funktionieren....
Hat den jemand einen Tipp, welche ProgCard man braucht?
CU
kyosho DMT VE BL
turnigy 118b BL
reely Hotlander |
Firefly Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 446 Wohnort: Aschaffenburg
Verfasst am: 02.05.2010, 16:53 • Titel: |
Hallo
Kann mir jemand sagen ob man GM und Speed Passion motoren fahren kann
Und welche motoren fahrt ihr mit dem regler |
Verfasst am: 02.05.2010, 17:00 • Titel: |
einen losi xcelorin 7500 kv und einen hurricane brushless 8t von conrad _________________ Reely Pyro 8 Turn Hurricane Brushless
