Aeolian 100A Regler Erfahrungen?bzw Empfehlenswert?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Aeolian 100A Regler Erfahrungen?bzw Empfehlenswert? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    sulu67
    Anmeldedatum: 02.12.2007
    BeitragVerfasst am: 13.05.2010, 13:20    Titel:
    hi,
    fahre den 45A und den 80A regler
    den 45A mit twist 37 und GM 12 turn und den 80A mit GM Evo3 7,5 turn und LRP 4-Star.
    Als Programmierkarte verwende ich die von Hobby city für den 100A regler
    funktioniert super.
    als Vergleich zu den reglern habe ich einen genius 50 und einen LRP-Spehre Regler.
    Die Aeolian sind nicht ganz so feinfühlig wie der Spehre können aber locker mit dem Graupner mithalten.
    Haben zwar nicht so viele einstellmöglichkeiten aber für den Hobbyfahrer ausreichend.
    MfG
    okan101
    Anmeldedatum: 04.12.2009
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 00:55    Titel:
    HI leute habe den zweiten Regler bekommen der erste is ja hin .Mein Fehler oder Materialfehler weis nicht . Ich habe auch die prog. card von HC . ungefähr 7 euro ! Ich fahre den 100a Regler auf 4s Lipo 4000mah 20c mit 6 turns xl 3674 Motor mit Max 110 Ampere Leistungsaufnahme 2800kv . 1/8 Monstertruck ! (max speed 76 km/h )
    Ich muss sagen der Regler wird bei 10 min dauer Bashen 52 grad bei 16 grad aussen Temperatur !(bei 90 grad overheatprotection) Für ein Regler dieser Preisklasse ist alles andere unötiges Geld ausgeben !! Ein grosses Manko hat der Regler .... Alle Anschlüsse Lötstellen sind weder noch Spritzwasser oder staubgeschützt! Crying or Very sad !
    Ich würde Behaupten das dieser Regler viel mehr aushält .... ein 1/5 umbau dtm!!!
    Polaris400CP
    Anmeldedatum: 18.03.2010
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 07:59    Titel:
    Meine Prog Card ist auch gestern angekommen. 6,44$ sind wirklich ein schnäppchen udn 10 tage lieferzeit sind auch sehr gut.
    noch besser ist aber die funktion, das teil ist super einfach zu bedienen und erfüllt seinen zweck!
    Reely Pyro 8 Turn Hurricane Brushless
    Reely Rockhard (demnächst mit Aeolian ESC befeuert)
    Maverick Strada XT
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 15:53    Titel:
    @okan:
    Dir wird auch sicher der zweite Regler abbrennen, und vielleicht auch noch der Motor dazu, bei dem gewählten Setup. 4S und 2800 KV und das bei 100A ist schon recht optimistisch für einen Motor dessen Dauerbelastung irgendwo bei 45 A liegt und der seinen Strom bei maximalen Wirkungsgrad noch irgendwo darunter hat. Diese Motoren sind kleine Heitzkraftwerke, die sollte man schon sehr sehr sorgfältig und im grünen Bereich abstimmen!
    Wenn der Motor durch falsche Abstimmung sehr heiss wird, entmagnetisiert er mit der Zeit. Dann zieht er plötzlich das 10 fache!!! an Strom und schon brennt der schöne Regler. Dann mal schnell Regler Nummer 3 Anstecken und das selbe Spiel. Dann noch schnell einen neuen Thread aufmachen: "So ein Sch..., mein Regler ist nach dem Anstecken auf den ersten Metern abgerauch!"
    Gleiches gilt übrigens auch für Polaris, der einen Hurricane 8T an 4S Lipo betreibt und sich wundert, warum der Motor zu glühen anfängt.
    Ich möchte euch bitten/empfehlen, erstmal einige Grundlegende Dinge über Brushless in Erfahrung zu bringen. Es gibt hierzu in diesem Forum übringes sehr gute Berichte, zum Teil von Aaron geschrieben oder mal nach Planb parts googeln.
    lg maxl
    www.buggy-club.at
    Polaris400CP
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 15:57    Titel:
    War mir gar nicht bewusst das ich den Motor scho nan 4s betreibe ?!?!
    Ne mal im Ernst, mir ist schon bewusst das die Komponenten dabei den Geist aufgeben könnten. Nichtsdestotrotz werde ich es zumindest mal kurzfristig testen!
    Ein 150A Regler sollte doch schon ein bisschen was aushalten wenn es um einen kurzen Speedrun geht.
    Maverick Strada XT
    maxl111
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 16:04    Titel:
    das wird ein sehr sehr kurzes Vergnügen!
    Natürlich kannst du! Ich finde es jedoch immer sehr bedenklich, wenn man in Threads ( wo sehr viele Leute mitlesen ) von Abstimmung schreibt und berichtet wie gut sie doch gehen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Das zieht Nachahmer mit sich und wirft dann Aufgrund der Probleme ein schlechtes Image auf die Brushless Dinger.
    Wenn man weiss was man tut, sind Brushless Komponenten so gut wie nicht umzubringen und halten sehr lange. Und wenn auf einem 24,- € Regler 100A draufsteht, dann sind da ganz bestimmt keine Dauer 100A drinennen, oder warum kostet ein Kontronik Pendant über 250,- €?
    lg maxl
    www.buggy-club.at
    Polaris400CP
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 16:07    Titel:
    Also bevor Du mir vorwirfst ich würde schreiben das dieses oder jenes Setup sehr gut gehen würde, solltest Du genau lesen!
    Ich habe davon geschrieben das der 8 turner an 2s sehr gut geht. Hier war nie die rede davon das es an 4s (was ich ja bisher noch nicht gemacht habe) ein gutes Setup ist.
    Davon mal abgesehen das ich niemanden empfehlen kann sich an einem unerfahrenen neuling wie mir zu orientieren, würde ich niemals etwas empfehlen was ich nicht konsequent getestet hätte!
    Maverick Strada XT
    okan101
    BeitragVerfasst am: 23.05.2010, 21:01    Titel:
    Hallo leute ! Ich habe mitlerweile ca 10 jahre Modellbau erfahrung und ca 3 Jahre brushless erfahrung gesammelt ! Bin nicht der Brushless Erfinder aber Ahnung habe ich auch ein wenig!!! Wink
    Dieser Regler ist kein Profiteil also kein Kontronik !
    Warum kostet der Kontronik soviel mehr Antwort der Name und die Entwicklungs kosten! Reiner material Wert keine 20 euro????
    Wenn ein Chinese was Entwickelt und Baut kostet es nur einen bruchteil wie von Renomierten Herstellern in Europa oder USA!
    Ein Elektro ing. Verdient so gute 25-35 euro die std !
    Ein Chinesischer ing. 2-3 euro std!
    So zum Setup das mit 4s war nur zu Test zwecken sonst nur 3s!
    Der erste Regler ist nach der dritten Ladung Platt gewesen!
    Keine Rauchbildung keine Hitze nach einer Fahrt nicht mehr anbekommen kein Piepen kein garnichts ausser der Lüfter der lief noch!!
    Mit dem neuen schon 25 Ladungen gefahren!
    52 grad Regler und motor 58 grad ! das ist für mich alles gut nicht über 60 grad!
    Es ist genau so mit den Ezrun Regler was hat man alles gesagt am anfang Schrott Kinderarbeit usw. und jetzt !!!
    Also Aeolian ist ein sehr bekanntes Marken name in Flugmodellbau!!!
    Kalashnikirby
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 09:07    Titel:
    könnte man auch noch den 80a Regler für 1/8er, 4s, ~2000kv benutzen? Den gibt es nämlich für unter 22€ und so müsste ich nicht wieder beim Zoll antanzen. Oder wäre das schon zuviel "verlangt"?
    okan101
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 20:02    Titel:
    Hi also die frage ist was willst du??? ich würde immmer zu etwas höheren raten daher ! 100a ampere ist schon gut und 4s würde ich generell abraten weil der regler richtig arbeiten muss und das bei 2 bis 3 kg fahrzeug gewicht weil dass problem ist der anfahr strom kann durch aus mal auf 200a gehen zwar für wenige zehntel sekunden ! also lieber 6 euro zoll zahlen als ein abgerauchten regler !
    Wink
    Keine neuen Beiträge Suche 6s Regler ts1 1 22.05.2018, 12:52
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
