Querlenker Knacker Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.07.2008 Beiträge: 23 Wohnort: 31061 Alfeld Niedersachsen
Verfasst am: 22.08.2008, 18:51 • Titel: |
Hallo Aaron, da muss ich dir mal recht geben!
Zitat (Leutln, bleibt bitte sachlich - mit gegenseitigen Beflegelungen erreicht ihr nichts, außer dass der Thread hier dicht gemacht wird. Dem RF hilft das auch nicht weiter).
Ich war ja auch dabei. Aber das ewige Gejammer wie schlecht die Fahrzeuge sind ist schon heftig, High Tech Komponenten in ein Low Budget Auto verwenden wollen und sich dann wundern das das Ding aus einander fliegt da passt was nicht!
Gruß Guido _________________ Nicht meckern und jammern, denken und tüfteln dann klappst auch mit dem Ansmännern
http://rc-tueftler.piranho.de |
redkey Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.06.2008 Beiträge: 77 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: 22.08.2008, 20:53 • Titel: |
das ist kein gejammere sonder man tauscht sich aus
und durch das forum versucht man ein schlechtes auto halbwegs
gut hin zu bekommen
wenn man ein auto hat was keine problemme macht
würde man auch kein forum besuchen
wenn man sich über ein auto beschwert hofft man ja das einer eine gute idee hat
und nicht ja 5700 set wie kann man nur |
SpeedBoy Pisten-Papst
Verfasst am: 22.08.2008, 21:06 • Titel: |
Hi!
Das Problem ist, das ein 5700 KV Motor an 3S in diesen Auto so gut wie niemals ohne Probleme laufen wird.
Da hilft auch das beste Forum nix, weils einfach nicht geht.
Mein Vorschlag:
-Stabile Motorhalterung bauen
-Übersetzung auf 13:1 bringen (z.B. durch den 48dp Umbau)
-einen Motor mit max. 4800 KV
-max. 2S Lipo, bzw 6 Zellen NiMh
Damit sollte man gut unterwegs sein.
Gruß Christian |
andixv1600 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 22.08.2008 Beiträge: 148 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: 22.08.2008, 21:38 • Titel: |
hallo
ich bin neu hier
alle grüße für alle RF fahrer
erste frage
welche ritzel brauch man für 13:1 bei 48P
### edit: bitte keine öffentlichen Händlerlinks & -nennungen!###
andreas aus wiesbaden |
Verfasst am: 22.08.2008, 21:54 • Titel: |
also
1.für org. motorhalter
2.mit unteredremel arbeiten
3.für umbg. motorhalter
was ist möglich ???
für zukunft kommt BL set von carson 10T oder 12T |
Verfasst am: 23.08.2008, 08:15 • Titel: |
13:1 kommt für das 10T sehr gut hin. In meinem Losi Desert-Truck kam es - 2wd, aber deutlich größere & schwerere Reifen - selbst mit ca. 12:1 noch gut zurecht.
Mit dem 12T Set könnte sich sogar 10:1 ausgehen, womit du recht nah an der Baukastenuntersetzung bist. (Deckt sich auch mit WinniPus Aussage über seinen Twist 37) _________________ CULTiges:
RingKeeper0815 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.08.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Oberkochen
Verfasst am: 23.08.2008, 08:26 • Titel: |
also nen royal flash und Bl ist eigentlich nicht die beste ide, aber es wäre sicherlich möglich
EDIT:
Hab ich nichts davon gelesen ;D _________________ Tamiya TRF 415 - GM Renius 120 - GM Evo 2 5,5T - Futaba S9550 Dig
mfg RingKeeper0815
Zuletzt bearbeitet von RingKeeper0815 am 23.08.2008, 09:18, insgesamt einmal bearbeitet |
aldilo Streckenposten
Anmeldedatum: 08.07.2008 Beiträge: 18 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 23.08.2008, 14:31 • Titel: Motor mit mehr Drehmoment |
Hallo Leute,
nachdem ich nun den Royal Flash das erste Mal ca. 20 Min ausfahren konnte (natürlich ist wieder ein Querlenker ausgerissen), habe ich festgestellt, dass das Auto mit dem Baukastenmotor und der Baukastenuntersetzung regelrecht Anlauf nehmen muss, um so halbwegs auf Tempo zu kommen (was nach Euren Schilderungen zur Untersetzung etc. zu erwarten war). Auf Steigungen könnte man denken, ich fahre einen Crawler - so lahm ist das...
Meine Frage:
Bringt es in diesem Fall etwas einen Drehmoment-starken Motor einzubauen? Allerdings möchte ich auch nicht weniger Topspeed haben als mit dem Baukastenmotor... Da ich einen Tamiya-TEU 101BK-Regler benutzte, hatte ich an
- den Pinnacle Brilliant (wo kriegt man den noch? ich finde nix) und
- die Superstock-Motoren (RZ oder TZ) von Tamiya gedacht.
- Könnt Ihr noch weitere Motoren empfehlen?
Die sollen nach Hörensagen viel Drehmoment haben und dennoch um die 27.000 Leerlaufdrehzahl und zudem mit 27T meinen Regler nicht überfordern. Richtig?
Falls jemand einen der genannten Motoren zu verkaufen hat bitte PN.
Danke schön,
aldilo |
